ciolas1
Treść opublikowana przez ciolas1
do rozdzielacza cal a potem 16
tak ;)
zawor jest 5/4 a rurki w tym zestawie calowe. kup w castoramie rurki nagwintowane, zawor, filtr, pompe juz pewnie masz . tu nie ma filozofii. pakuły do gwintow i jedziesz
mozesz ale lepiej by bylo gdybys znalazl wlasnie 32, wieksze prawdopodobienstwo ze instalacja zadziala grawitacyjnie jak nie bedziesz zwezal. sam bedziesz to wszystko robil czy instalator? jesli instalator to nie ma sensu wydawac tyle kasy tylko zakupic elementy i poskrecac
dokladnie :D samych rur do grzejnikow nie musisz zmieniac, jedynie przerobic kotlownie i podpiac naczynie wzbiorcze rura min 1 cal przy wyjsciu z kotla
jest to uklad otwarty, jesli chcesz palic weglem i pochodnymi to jest to jedyne rozwiazanie, najbezpieczniejsze, ze wzgledu na mozliwosc zagotowania wody w kotle
poprzedniego posta nie czytaj. ktos tu nie ma pojecia o co
chyba drugi bo chce miec podlogowke w lazience
zebym ja wiedzial jeszcze co te piktogramy oznaczaja, wiem ze chce takze zawor trojdrozny i zasilanie cwu bez grzejnikow(wersja na lato)
czy moglby ktos mi pokazac jak krowie na rowie wedlug schematu w zalaczniku co gdzie zamontowac, jakie zawory, pompy itd. zadne schematy nic mi nie daja bo nie widze na nich swojej kotlowni, dlatego prosil bym kogos o dorysawanie wszystkiego co musze zakupic jesli to nie stanowi problemu. z gory dzieki bez_tytu_u.bmp
ja zalalem woda szklana i mam spokoj <_<
jak ty takie porady dajesz na forum to ja dziekuje, palilem w tym piecu 15 lat i nagle cos sie zmienilo?? daj spokoj. jak mam piec zmienic to i instalacje. logiczne.
no to powiedz co moglo sie zepsuc w instalacji ktora dzialala ponad 20 lat sprawnie i nic nie bylo w niej ruszane"? zero elektroniki nawet grzejniki nie ruszane, takie porady to ja dziekuje.
nie wiesz co mowisz. ja wiem jaka mam instalacje, ile jest kamienia i srednice rur dochodza do 2,5 cala. juz sie nie da tego podgrzac. piec ma prawie 18 kw a chata 70m2. kiedys grzal dobrze ale lata zrobily swoje. wiem ze musze wymienic instalacje bo jest zrobiona z materialu z odzysku ktory nie zawsze spelnia swoja role. a i do pieca mi wchodzi pol taczki drzewa ktore starcza na dwie godziny i nic nie daje przymkniecie cugu bo albo zgasnie albo temperatury nie ma
nie taka stara?? ironia prawda?? nie idzie ogrzac chaty w zime temp na piecu 50 i nie podciagnie. wiem juz ze z grawitacja bedzie ciezko wiec odpada. mozecie mi przyblizyc jakie dokladnie zawory, filtry i pompy zastosowac?? juz zdecydowalem ze kotlownia bedzie w miedzi a reszta pex. co mam dokladnie kupic? reszte ogarne bo musze ewentualnie znajomi doradza. pozdrawiam
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=5354 a tak moze byc?? tylko zastanawia mnie zawor 3drozny nr 2
troche to zagmmatwane, nie chce drugiego kotla, obieg ma byc grawitacyjnie, bez kolektora bo to chyba chodzi o sloneczny, ma byc to alupex wiec chyba potrzebuje jakis rozdzielacz?
http://img829.imageshack.us/img829/6631/instalacja.png nie jestem artysta ale ma to wygladac tak po prawej jest boiler, z prawej strony 2 grzejniki + potem podciag do pokoju na gorze a po lewej 2 grzejniki, pytanie czy naczynie zbiorcze moge wpiac za albo przed ostatnim grzejnikiem na gorze? jakie zawory itd. wszystko opisane w pierwszym poscie. z gory dzieki
nic bede musial chyba zrobic w miedzi bo do pexu nie wiem jak sie zabrac :rolleyes:
witam musze wymienic cala instalacje co(stara ma 30 lat). jako ze mam ograniczone mozliwosci finansowe zdecydowalem sie na pex. a wiec po kolei: piec pleszewski 12kw ze sterownikiem i dmuchawa( dom okolo 90m2) zamontowany w piwnicy, boiler rownierz w piwnicy z podwojna wezownica, zbiornik wyrownawczy na strychu takze obieg otwarty ale zamontowana takze pompa, musi byc opcja zamykania instalacji na dom i prowadzenie tylko do boilera i lazienki( boiler bedzie bezposrednio pod lazienka), w lazience grzejnik drabinkowy i mozliwosc wyprowadzenia podlogowki w przyszlosci, istalacja musi isc od pieca w dwie strony domu, rury chce ukryc w scianach. moze ktos poradzi jak to wszystko polaczyc zeby bylo git. jakie spadki rur, srednice itd z gory dzieki ;)
witam musze zmienic kociol. powierzchnia ogrzewana ok 100m2, palenie tylko drewnem. dzwonilem do jasienia kolo zar. kociol za 2000zl ze sterownikiem i dmuchawa z blachy 5 i 6 mm. moze ktos ma jakies propozycje dla mnie, cena do 3000zl.pozdrawiam
