jmb58
    5
Treść opublikowana przez jmb58
  1. Dzięki! pośmialiśmy się, może teraz dla odmiany coś merytorycznego.
  2. Tak, sorki to z rozpędu - pewnie, że W :-D
  3. Moce grzejników jak w schemacie. Sorki, jestem lajkonikiem, co to WTF?
  4. Mieszacz pompowy wyskoczył w ostatniej chwili i szczerze to nie zastanawiałem się. Myślę, że masz rację. Dzięki za odpowiedź! A co myślisz w sprawie pex/al/pex?
  5. Witam Proszę o ustosunkowanie się do załączonego schematu. W skład rozdzielacza wchodzą: - mieszacz pompowy: pompa HUP 15-4.0, - 2 zawory termostatyczne V907XDSL15, - głowica termostatyczna z czujnikiem zanurzeniowym, - termometr, - termistorowy czujnik przegrzewu. Instalacja ma być wykonana z pex/al/pex i tutaj mam dylemat - od jakiego momentu (teoretycznie przy kotłach stałopalnych nie powinno się łączyć bezpośrednio takiej rury z kotłem, ale w tym przypadku teoretycznie temperatura na kotle nie powinna być większa niż 70 stopni a pex/al/pex wytrzymuje 95 stopni. Słyszałem, że kotłownie powinno robić się w miedzi, ale też nie jest wskazane bezpośrednie łączenie stali z miedzią i stosuje się łączkę plastikową - więc dlaczego nie od razu pex/al/pex?). Jeśli trochę namieszałem to z góry przepraszam i dzięki za podpowiedzi! Pozdrowienia dla wszystkich!!! Przepraszam też za amatorski schemat! CO_DAWID.pdf
