Również posiadam kocioł tej firmy 20KW z palnikiem Trio.
Potwierdzam to co powiedzieli przedmówcy. Kocioł wykonany jest solidnie i sprawuje się prawidłowo.
Bardzo pomocni są również pracownicy firmy. Dosyć szybko i rzeczowo odpowiadają na postawione im pytania. Chociaż oceny b. dobrej bym im nie wystawił, gdyż czasami uzyskiwałem informacje, które są sprzeczne z ich dokumentacją (powinni poprawić dokumentację jak ma błędy) lub z rzeczywistością (dot. pewnych ustawień sterownika).
Jest to mój pierwszy sezon, tak więc nie mam doświadczenia. Wydaje mi się jednak, że Fuzzy Logic w tym wykonaniu to lekka ściema. Zastanawiam się czy producent sterownika rzeczywiście zastosował regulację Fuzzy Logic, czy tylko stabelaryzował ustawienia pieca dla różnych warunków pracy. W dokumentacji do sterownika jest napisane, że przy sterowaniu Fuzzy Logic kocioł unika pracy w nadzorze. Z moich dotychczasowych doświadczeń wynika jednak, że sterownik lubi pracę w nadzorze bo zawsze do niej przechodzi :)
Szkoda, że ten piec nie ma sondy lambda. Jeżeli by miał, to przy założeniu, że ma rzeczywiście sterowanie FL byłby znakomitą maszyną. Może producent doda taką opcję w przyszłości.
Tak jak napisałem piec jest b. dobry. Mam jednak pewien problem – zimny (wg. mnie) powrót.
Nie będę się tu rozpisywał, gdyż szczegóły można znaleźć w temacie „Ecomax 800r I Pogodówka”: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=7444 .
We wspomnianym temacie można znaleźć również kilka ciekawych informacji dotyczących ustawień związanych z ochroną powrotu.
Pozwolę sobie jednak zamieścić pewne wyniki ze wspomnianej rozmowy z prośbą o podzielenie się waszymi (użytkowników kotła Weber Heiztechnik i nie tylko) pomiarami i uwagami na ten temat
Gdy wyłączam ochronę powrotu mam następujące wartości temperatur:
Temperatura kotła: 62 stopni
Temperatura zadana mieszacza: 47 stopni
Temperatura mieszacza: 47 stopni
Temperatura powrotu: 46 stopni
Temperatura na zewnątrz: 0 stopni
Stopień otwarcia zaworu: 44%.
Temperatura na 1 piętrze: 22 stopnie
Temperatura na parterze: 17 stopni (dom jest dobrze ocieplony, ale na dole mam nieszczelności przy drzwiach wejściowych i garażowych – dom w budowie, bez drzwi wewnętrznych)
Termostaty na grzejnikach ustawione na: 3
Gdy temperatura na kotle wynosi ok. 65 powrót ma ok. 51 stopni.
Zastanawiam się czy temperatura powrotu jest już prawidłowa, czy może jednak powinna być ok 5 stopni wyższa.
Czy możecie podzielić się swoimi wynikami pomiarów temperatury i stopniem otwarcia zaworu?.
Marek
