Treść opublikowana przez Rafał26
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
W tym DEFRO u Ciebie w pracy jest deflektor? Zastanawiam sie czy nie zamowić takowego. piec mam 11kW. Taki deflektor od 15kW do 25kW bedzie dobry? Szamot położyłem tak jak pisales. Tą moja zabudowe palnika zostawilem bo bez niej to juz wogole jest kupa dymu i sadzy. zobaczymy jutro jakie beda efekty. POZDRAWIAM
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
sadza jest czarna jak smola. mnostwo jej wszedzie. wiaderko na tydz ale w moim piecu sa bardzo waskie kanaly wiec tyle sadzy w zupelnosci wystarczy na zawalenie ich do zerowego przeswitu i wtedy brak jakiegokolwiek ciagu kominowego a to wiadomo z czym sie wiaze. kotlownia cala w dymie tak to wyglada. lipa jak diabli. wyczystke do tego kanalu mam z boku wiec musze demontowac zasobnik
Codziennie przy wybieraniu popiołu musze czyscic przynajmniej te ruszta wodne bo po jednym dniu tak sie zawala sadza ze zero przeswitu jest i zaczyna dym na kotlownie wywalac. no tragedia poprostu. te ruszta wodne w moim przypadku to totalna porazka. co 3 dni to caly piec do czysczenia a zeby sie do niego dobrac musze sciagac kosz
Zgadzam sie w 100% Juz nawet zwezilem podajnik z 17cm do 13cm. zamontowalem taka czapke z blachy 10mm i jest lepiej ale napewno nie wyeliminujesz sadzy calkowicie. Możesz tylko zmniejszyc jej ilosc. U mnie podejrzewam głównym powodem tej produkcji sadzy jest ruszt wodny okolo 20cm nad rusztem podajnika. Jak mnie kiedys szarpnie to go wytne w ch... a zrobie zwykly montowany do palenia tradycyjnego. jezeli chodzi o dym w zbiorniku to ze 2 razy sie zdarzylo (pewnie bezwietrzna pogoda akurat była) a tak zasobnik moze byc otwarty i dym z niego nie uchodzi.
No to bajka. Jakbym conajmniej co tydz musial czyscic to byłbym wniebowzięty. Jutro mam wolne wiec od rana zabieram sie za zwężanie calego podajnika bo chocbym nie wiem jak kombinowal z ustawieniami to i tak po dniu gora dwoch sadzy jest tyle ze miedzy rusztami wogole przeswitu nie ma. wewnetrzna szerokosc wynosi 170mm. Zweze do 130mm i zobaczymy czy bedzie poprawa czy wrecz przeciwnie. procz tego chyba wroce do naciec bo przy otworach dalej sa spieki. przy nacieciach popiol byl jak z papierosa. Ty u siebie robogaz masz silnik 3-fazowy, prawda? Przy produkcji sprzegla do podajnika z silnikiem 1-fazowym chyba bedzie maly problem z lewymi obrotami aby zaczal cofac tlok gdy dojdzie do tej granicy oporu. Mam racje? Pozdrawiam
U mnie tez jest tego okolo 5cm i dopiero otwory ale mnostwo dymu z tego jest. juz nawet nie chodzi o ten czas jak podaje tylko jak to sobie spokojnie lezy a dalej sie pali. napisales ze jest odizolowana czyli ten tlok dopycha i wracajac zostawia te 3cm bez opalu a dopiero pozniej z niego zlatuje?
Powiedz mi jeszcze robogaz jak to jest u Ciebie że ta czesc opalu ktora juz znajduje sie w piecu tuz przed rusztem a jeszcze sie nie pali wogole nie dymi? ja musialem załozyc ta cala czapke (pseudo deflektor) nad rusztem bo najwiecej dymu jest wlasnie z tego jeszcze nie palacego sie opalu.
Obroty dmuchawy sa ustawione na granicy dymienia wiec dorzuce jeszcze ze 3 otwory i zobacze co się będzie działo. Dzisiaj przekonałem się że następnym krokiem będzie sprzęgło takie jak u Ciebie. Cos zablokowało i wystarczylo ze troche cofnąłem tłok i już ladnie pięknie szło dalej. W związku z tym czy będę mógł w póżniejszym czasie prosić Cię o kilka wskazówek co i jak? Pozdrawiam
Niby wszystko ładnie pięknie tylko robi się taki spiek który nie zawsze spadnie do popielnika i wtedy się to wszystko troche blokuje na ruszcie Teraz pytanie czy spowodowane jest to mniejszą ilością otworów a mocniejszą pracą dmuchawy czy zwężeniem paleniska gdzie tego miału jest teraz wyższa a węższa kupka
Tak jak przypuszczałem nie da sie zostawic ilosci powietrza takiej jak wczesniej przy tej ilości otworów (dosłownie kupa dymu). z tych wymiarow co podałes wyszlo mi łącznie 10 otworów. na obecna chwile zwiekszylem max obr. do 40% i powietrza dalem 32% i dymku zero :D malo tego zwezilem rusz ceglami szamotowymi jak kolega radzil. po rozgrzaniu min czas podania poki co zwiekszylem ze 160 na 200s bo troche nie dopalał. Teraz czekamy na efekty Dziekuje. pozdrawiam
Ile proponujesz tych otworów porobić (ile rzędów, ile otworów w rzędzie, jaką odległość między rzędami)? Co do czujnika położenia żaru wielkie gratulacje. Pomysł naprawde bardzo dobry tylko problem w tym ze taka osoba jak ja nie bardzo wie jak połączyć to ze sterownikiem takim jak mam :unsure: Dla mnie niestety wyzsza szkola jazdy. Za malo lat na karku a co za tym idzie za mala wiedza w tej dziedzinie
jak zmniejsze ilosc otworów a powietrza zostawie tyle samo to nie bedzie tak ze tego powietrza bedzie za malo do takiej ilosci opalu jaka bedzie podana jedna dawka? nie bedzie wlasnie wtedy duzo sadzy? z doswiadczenia juz wiem ze przy mniejszej ilosci otworow zwiekszenie nadmuchu spowoduje ze ten plomien nie bedzie spokojny tylko bardzo ostry
Na obecna chwile jest skrocony o 5cm i zastanawiam sie czy nie zwezic do okolo 13cm. troche nie usmiecha mi sie zwężać całego podajnika. mnostwo roboty. a gdybym tylko zwezil ruszt po 2cm po bokach a w miejscu gdzie miał jest wpychany wstawil skos z jednej i drugiej co by az tak duzego oporu nie mialo. zawsze prosciej zmniejszyc dawke podawanego opalu niz zwezac caly podajnik. jak myslicie, bedzie to dzialac poprawnie w ten sposob? Pozdrawiam
