Rafał26
Treść opublikowana przez Rafał26
  1. W tym DEFRO u Ciebie w pracy jest deflektor? Zastanawiam sie czy nie zamowić takowego. piec mam 11kW. Taki deflektor od 15kW do 25kW bedzie dobry? Szamot położyłem tak jak pisales. Tą moja zabudowe palnika zostawilem bo bez niej to juz wogole jest kupa dymu i sadzy. zobaczymy jutro jakie beda efekty. POZDRAWIAM
  2. sprobuje jutro. ta zabudowe palnika zostawic czy zdemontowac? dziekuje za tak duze zainteresowanie A jak tam Twoje cacko bo nic juz o nim nie piszesz. co ogladam te Twoje filmiki to sie napatrzec nie moge. piec naprawde godny podziwu
  3. wiem ze taki defro duo ale konkretnych fotek na ktorych widac ten rusz nie znalazlem. podeślij jakies foto takiego pieca jak masz pod reka. wydaje mi sie ze takie ruszta wodne bardzo obniżają temp plomienia i to sie nie dopala dobrze. pozdrawiam
  4. sadza jest czarna jak smola. mnostwo jej wszedzie. wiaderko na tydz ale w moim piecu sa bardzo waskie kanaly wiec tyle sadzy w zupelnosci wystarczy na zawalenie ich do zerowego przeswitu i wtedy brak jakiegokolwiek ciagu kominowego a to wiadomo z czym sie wiaze. kotlownia cala w dymie tak to wyglada. lipa jak diabli. wyczystke do tego kanalu mam z boku wiec musze demontowac zasobnik
  5. Codziennie przy wybieraniu popiołu musze czyscic przynajmniej te ruszta wodne bo po jednym dniu tak sie zawala sadza ze zero przeswitu jest i zaczyna dym na kotlownie wywalac. no tragedia poprostu. te ruszta wodne w moim przypadku to totalna porazka. co 3 dni to caly piec do czysczenia a zeby sie do niego dobrac musze sciagac kosz
  6. Nie daję już rady z tą sadzą. Jedyne rozwiązanie u mnie to chyba wyciąć ten cały ruszt wodny. Nie pomogło nawet zabudowanie palnika szamotem wycinac czy nie? co radzicie? Pozdrawiam
  7. Tak z innej beczki zapytam czy ktos moze zastanawial sie nad polaczeniem podajnika tłokowego i retortowego? Podawanie za pomoca tloka poprzez kolano do palnika retortowego takiego jak brucer. co o tym sadzicie?
  8. Zgadzam sie w 100% Juz nawet zwezilem podajnik z 17cm do 13cm. zamontowalem taka czapke z blachy 10mm i jest lepiej ale napewno nie wyeliminujesz sadzy calkowicie. Możesz tylko zmniejszyc jej ilosc. U mnie podejrzewam głównym powodem tej produkcji sadzy jest ruszt wodny okolo 20cm nad rusztem podajnika. Jak mnie kiedys szarpnie to go wytne w ch... a zrobie zwykly montowany do palenia tradycyjnego. jezeli chodzi o dym w zbiorniku to ze 2 razy sie zdarzylo (pewnie bezwietrzna pogoda akurat była) a tak zasobnik moze byc otwarty i dym z niego nie uchodzi.
  9. zasobnik szczelny. z szamotem tez juz kombinowalem ale nie bardzo to pomoglo. w jaki sposob ten szamot wykorzystujesz? zabudowujesz palnik czy nad plomien tylko?
  10. Na obecną chwile mam zalozony silnik 180W (od frani). bedzie sie nadawał?
  11. To dlaczego u mnie tyle dymu z tego jest? Ty masz nadal u siebie otwory wiercone pod jakims katem w rozne strony? Moze to dlatego?
  12. No to bajka. Jakbym conajmniej co tydz musial czyscic to byłbym wniebowzięty. Jutro mam wolne wiec od rana zabieram sie za zwężanie calego podajnika bo chocbym nie wiem jak kombinowal z ustawieniami to i tak po dniu gora dwoch sadzy jest tyle ze miedzy rusztami wogole przeswitu nie ma. wewnetrzna szerokosc wynosi 170mm. Zweze do 130mm i zobaczymy czy bedzie poprawa czy wrecz przeciwnie. procz tego chyba wroce do naciec bo przy otworach dalej sa spieki. przy nacieciach popiol byl jak z papierosa. Ty u siebie robogaz masz silnik 3-fazowy, prawda? Przy produkcji sprzegla do podajnika z silnikiem 1-fazowym chyba bedzie maly problem z lewymi obrotami aby zaczal cofac tlok gdy dojdzie do tej granicy oporu. Mam racje? Pozdrawiam
  13. A jak teraz z czyszczeniem? Co ile sie za to musisz zabrac robogaz?
  14. U mnie tez jest tego okolo 5cm i dopiero otwory ale mnostwo dymu z tego jest. juz nawet nie chodzi o ten czas jak podaje tylko jak to sobie spokojnie lezy a dalej sie pali. napisales ze jest odizolowana czyli ten tlok dopycha i wracajac zostawia te 3cm bez opalu a dopiero pozniej z niego zlatuje?
  15. Powiedz mi jeszcze robogaz jak to jest u Ciebie że ta czesc opalu ktora juz znajduje sie w piecu tuz przed rusztem a jeszcze sie nie pali wogole nie dymi? ja musialem załozyc ta cala czapke (pseudo deflektor) nad rusztem bo najwiecej dymu jest wlasnie z tego jeszcze nie palacego sie opalu.
  16. Jestem pełen podziwu. Jak skoncze z tym rusztem i ustawieniami to sie zgłosze po instrukcje do budowy tego sprzegła. Czujnik temp. podajnika w ktorym miejscu masz umieszczony? na dole kosza czy na podajniku? I jak z klapką w dmuchawie? usunieta czy jest? pozdrawiam
  17. Obroty dmuchawy sa ustawione na granicy dymienia wiec dorzuce jeszcze ze 3 otwory i zobacze co się będzie działo. Dzisiaj przekonałem się że następnym krokiem będzie sprzęgło takie jak u Ciebie. Cos zablokowało i wystarczylo ze troche cofnąłem tłok i już ladnie pięknie szło dalej. W związku z tym czy będę mógł w póżniejszym czasie prosić Cię o kilka wskazówek co i jak? Pozdrawiam
  18. Niby wszystko ładnie pięknie tylko robi się taki spiek który nie zawsze spadnie do popielnika i wtedy się to wszystko troche blokuje na ruszcie Teraz pytanie czy spowodowane jest to mniejszą ilością otworów a mocniejszą pracą dmuchawy czy zwężeniem paleniska gdzie tego miału jest teraz wyższa a węższa kupka
  19. Tak jak przypuszczałem nie da sie zostawic ilosci powietrza takiej jak wczesniej przy tej ilości otworów (dosłownie kupa dymu). z tych wymiarow co podałes wyszlo mi łącznie 10 otworów. na obecna chwile zwiekszylem max obr. do 40% i powietrza dalem 32% i dymku zero :D malo tego zwezilem rusz ceglami szamotowymi jak kolega radzil. po rozgrzaniu min czas podania poki co zwiekszylem ze 160 na 200s bo troche nie dopalał. Teraz czekamy na efekty Dziekuje. pozdrawiam
  20. Ile proponujesz tych otworów porobić (ile rzędów, ile otworów w rzędzie, jaką odległość między rzędami)? Co do czujnika położenia żaru wielkie gratulacje. Pomysł naprawde bardzo dobry tylko problem w tym ze taka osoba jak ja nie bardzo wie jak połączyć to ze sterownikiem takim jak mam :unsure: Dla mnie niestety wyzsza szkola jazdy. Za malo lat na karku a co za tym idzie za mala wiedza w tej dziedzinie
  21. na obecna chwile nadmuch mam na 20%. minimalne obroty dmuchawy na 17 a max na 30 no i dmuchawa na 3/4 przymknieta Sorry za to podwojenie. cos pokickalem :rolleyes:
  22. jak zmniejsze ilosc otworów a powietrza zostawie tyle samo to nie bedzie tak ze tego powietrza bedzie za malo do takiej ilosci opalu jaka bedzie podana jedna dawka? nie bedzie wlasnie wtedy duzo sadzy? z doswiadczenia juz wiem ze przy mniejszej ilosci otworow zwiekszenie nadmuchu spowoduje ze ten plomien nie bedzie spokojny tylko bardzo ostry
  23. Na obecna chwile jest skrocony o 5cm i zastanawiam sie czy nie zwezic do okolo 13cm. troche nie usmiecha mi sie zwężać całego podajnika. mnostwo roboty. a gdybym tylko zwezil ruszt po 2cm po bokach a w miejscu gdzie miał jest wpychany wstawil skos z jednej i drugiej co by az tak duzego oporu nie mialo. zawsze prosciej zmniejszyc dawke podawanego opalu niz zwezac caly podajnik. jak myslicie, bedzie to dzialac poprawnie w ten sposob? Pozdrawiam
