sebacino
Treść opublikowana przez sebacino
  1. Hej Czy to pomogło usunąć smolę z komina, czy to faktycznie skuteczne i ewentualnie ile litrów nafty, czy rozpuszczalnika trzeba wlać do komina 10 metrowego o średnicy fi 160mm (narośl smoły na ściance komina 1cm). I jeszcze jedno czy ta smoła zejdzie sama z komina, czy będzie trzeba pomóc kulką z szczotką.
  2. Witam Z tego co mi wiadomo to do kominiarza należy czyszczenie komina, a wszelkie sprawy związane z piecem c.o. (czyszczenie i konserwacja) należą do właściciela lokalu Jeśli nie ma wyczystki w czopuchu i nie ma innej możliwości to niestety trzeba rurę wykuć z komina i oczyścić.
  3. Witam podbijam temat. Mam wprowadzoną rurę fi 110 w kominie, do niej był podłączony piec atmosferyczny, chciałbym podłączyć piec z zamkniętą komorą, czy jak wsadzę rurę w środek fi 80mm czy będzie wszystko działało. komin ma 11 metrów. Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam. Ps. Pytałem się różnych fachowców i odpowiedzi są sprzeczne.
  4. Najlepiej radziłbym wezwać kominiarza, co sprawdzi wszystko dokładnie na miejscu, tylko uważać na psedo kominiarzy bo tych na rynku nie brakuje. Pozdrawiam. Ps.Przyczyn może być wiele i mogą się na siebie nakładać. POzdro
  5. Czyli moja teza będzie taka: Czym większy mróz na zewnątrz budynku, tym powstaje większy ciąg kominowy w przewodach kominowych i potrzebują więcej napływu powietrza do mieszkania, a że go w odpowiedniej ilości nie dostają to automatycznie jest zaciągane przez wychłodzony komin w ścianie szczytowej budynku. Ps Moje pytanie do DJ82 czy przy uchyleniu okna problem ten się utrzymuje? POZDRAWIAM
  6. Nowy budynek, ściana przemarza(czyżby ściana nie była ocieplona, a inne tak??), a może cofające powietrze wychładza tak przewody kominowe że wychładzają również ścianę(tego akurat nie wiemy)??? I jeszcze jedno co masz na myśli pisząc "W domu wybudowanym w dzisiejszej technologii...nie ma mowy o tym aby cokolwiek rozszczelniać, wiercić, nawiewać.", może chodzi Ci żę w budynku stosuje się wentylację mechaniczną nawiewno- wywiewną?? POZDRAWIAM
  7. Panie tomek krakerss jeśli mówisz że dziwota piszemy to nawet nie chce mi się z Tobą polemizować. Zobacz co baca350 napisał "Z fizyka nie wygrasz!". To są podstawowe prawidła fizyki, a nie czarodziejstwa. Nie przeczę też że wina nie leży po stronie komina, tylko wpierw trzeba wiedzieć jak ten komin jest wybudowany, jaki przekrój, jaka wysokość, jak jest wyprowadzony ponad dach, jak jest topografia terenu w koło budynku, jakie panują warunki pogodowe w danym rejonie(chodzi tu o wiatr) i wiele innych nie chce mi się przytaczać, a tego niestety nie wiemy bo w tym przypadku czarodziejem nie jestem i nie widzę tego budynku ani komina na odległość. POZDRAWIAM
  8. Normalna sprawa że wdmuchuje. Póki nie będzie zapewniony napływ powietrza do mieszkania to zawsze będzie wdmuchiwać, a dmucha akurat przez ten komin bo jest na zewnętrznej ścianie i jest wychłodzony. Żadnej nasady przeciw zawiewnej na wylocie komina bym nie montował bo to nic nie da. Nasady montuje się tylko jeśli budynek znajduje się w strefie wietrznej, lub nieodpowiednio są wyprowadzone wyloty komina. PS. Przeczytaj sobie załącznik POZDRAWIAM wentylacja.pdf
