mixio27
Treść opublikowana przez mixio27
Co to za solidne kondensaty w tej cenie żaden szanujacy sie producent nie sprzeda dobrego produktu poniżej 6000-8000. Chyba że wyprzedaje stan magazynowy starych przeszkadzających śmieci i chce wprowadzic nowy produkt na rynek. Solidne sprzęty to stal szlachetna Producenci Viessmann i Atag, natomiast wymienniki ze stopów aluminium to Remeha ale tylko w wyższych modelach. Jesli sie mylę to prosze o sprostowanie, może cos przeoczyłem na rynku i trzeba sie podciągnać
Propozycje dwie 1. Bardzo dobry i wydajny kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny i nie koniecznie z zasobnikiem warstwowym, a raczej o duzej mocy na cwu. i solidnym wymienniku np 35kW moc przez ściane dotyczy tylko przypadku ciagłej pracy dla potrzeb c.o. kociol jak rozpocznie przygotowywanie cwu. to i tak wam dostarczy do kazdego punktu czerpalnego. Oczywiście powinien mieś system zabezpieczajacy przed ochłodzeniem wymiennika przez zimna wode wracajaca z podłogówki. Sa takie rozwiazania. lub 2. kociol z zasobnikiem emaliowany 150-200l i solidną wężownicą a jak stal szlachetna to moze byc 100-120l oczywiście solidna węzownica. Przypadek współpracy z kotłem kondensacyjnym. Jesli chodzi o automatyke to na automatyce bazowej kotła pogodowej można wysterowac cała podłogówkę i nie trzeba robić dwóch obiegów grzewczych z mieszaczami. Ale naleyalo bz yastosowac dla petki termostatz pomiesycyeniowe i tak wzjdyie taniej niy drugi obieg y automatzka pogodow. Warunek koniecynz głeboka modulacja kotła do minimalnej wartosci mocy. np 4-6kW i do tego super by było gdyby mógł zmodulowac jeszcze prace pompy. Ja bym dobieral Viessmann lub ATAG trwale urzadzenia i komory ze stali szlachetnej
Jest to typowy objaw opóźnienia dostawy cwu w przypadku kiepskich kotłow dwufunkcyjnych. Szkoda że padło na tani kocioł przy zmianie, nie wszystko co mówia w sklepie i na broszurach jest prawda oczywistą. ww kocioł nie ma zadnych sensownych rozwiązań wspomagaiących przygotowanie c.w.u. przy rozwiazaniach przepływowych. należy przywyknąć i puszczać mniej cwu na początku po wzbudzeniu kotła wylewką. taka nieautomatyczna technika oszczędnościowa. Dodam że nie powinno sie czekać 20sek na cwu przy odlegosci instalacji 1m. cos jest nie tak. W przyszłości poszukaj kotła, który czeka na ponowny pobór cwu przez uzytkownika, akurat znam takie jedno rozwiazanie u jednego z producentów i sie super sprawdza. NIe ma takich zaburzeń ze po zamknięciu kranu i ponownym otwarci znowu leci ziman. Jest komfort cwu. cały czas i to przy rozwiazaniu dwufunkcyjnym przepływowym. Pozdrawiam
Witam Postaram sie pomoc. "Dom kupiłem w stanie deweloperskim, poprzedni właściciel rozprowadził ogrzewanie w tym wyprowadzenie pod grzejniki" - Pytanie czy sa już grzejniki zamontowane czy wystaja tylko same rurki. Należy przeanalizować dobór grzejników ze względu na ich moc przy uwzględnieniu jakim parametrem chcemy wygrzewać instalacje. Jak i jakiego rodzaju kocioł chcemy zakupić niskotemperaturowy czy kondensacyjny. "Pozostał "tylko zakup pieca"." - można przyjąć "tylko" ale jeśli nam nie zalezy lub mamy wielcej kasy do wydania na ewentualne błędy popełnione przy zakupie urządzenia. "Dziś instalator namieszał mi w głowie. Stwierdził że układ poboru cieplej wody w domu jest dobrze zaplanowany (zlew w kuchni 0,5 m - za ścianą łazienka tak samo, górna łazienka ok 3m), więc piec z zasobnikiem jest zbędny i szkoda kasy (i miejsca - tego mam mało w pomieszczeniu gospodarczym przeznaczonym między innymi na piec, pralkę i filtr do wody). Co Wy możecie mi doradzić. W starym domu miale wodę ogrzewana junkersem gazowym więc do dłuższego oczekiwania na wodę jestem przyzwyczajony, ale zawsze nowe może być lesze:)." - Brawo za rozkład instalacji i idealne usytuowanie pomieszczeń. W takiej instalacji nie ma różnicy jaki system zastosujesz. Kocioł z zasobnikiem czy przepływowy. Nie masz wielu punktów poboru wody. rzepływowy nie znaczy gorszy. kwestia ciśnienia wody w instalacji i jakości wykonanej instalacji c.w.u. bez zbędnych przewęzeń. "Zależy mi głównie na tym aby nie było spadku ciśnienia i temperatury wody kiedy uruchomi się dwa pobory wody jednocześnie, oraz na obniżeniu kosztów eksploatacji. Dodam że mam bardzo kiepską wodę b. dużo kamienia (stad montaż filtrów do wody)." - Spadki są wtedy kiedy masz mega wylewki, a za malą średnice instalacji cwu. To jest raczej kwestia techniczna. Na rynku są urządzenia dwufunkcyjne, dzieki którym masz komfort użytkowania w dwóch punktach poboru. Obnizenie kosztów to zapewne kocioł przepływowy, który jest ekonomiczniejszy w przypadku podgrzewu takiej ilości wody jaka aktualnie potrzebujesz. Kocioł z zasobnikiem podgrzewasz wode i tracisz na jej stygnięciu. Efektywność i ekonomia przygotowania wody, to inaczej ilość mocy przezkazana na jej przygotowanie oraz jej efektywne przekazanie zagospodarowanie, Tutaj nie ma dużego wyboru większość producentów oferuje 24-30kW na potrzeby cwu. w urzadzeniach przeplywowych. Ale pytanie na ile sa w stanie zmodulowac moc w przpadku przejścia na c.o. i realizowanego podgrzewu jesienia i wiosną. Gdzie potrzebujesz minimalna moc do dogrzania niewielkiego budynku. Hm i tu zaczynaja sie schody z ekonomia i komfortem. Jak nastawisz sie na duzą moc zabezpieczajaca odpowiednie przygotowanie cwu to tracisz na minimalnej mocy. Oczywiście sa produkty na rynku gdzie przygotowuja dużo wody przepływowo z efektywnościa ok 95,1% i moduluja przyzwoicie 1/5 ale nie za 6000 czy 7000 tyś. Dodam ze 24kw kocioł z zasobnikiem ma efektywnośc w zalezności od zastosowanej wężownicy w zasobniku i automatyki 50-55%. Martwił bym sie kamieniem bo przepływowe maja wymienniki płytowe które sie zatykaja przy twardej wodzie i trzeba je częściej płukac. Na to jest też rozwiązanie np kotły z wymiennikami rurowymi i małymi buforami wodnymi kilkunasto litrowymi. jest to rozwiaznie oszczędne przepływowe ale przystosowane na twardą wode. Akurat tutaj zzastanowił bym sie nad takim własnie rozwiazniem. "Ponadto instalator jest zdania, że skoro nie ma poprowadzonej cyrkulacji tak ważnej w przypadku pieca jednofunkcyjnego, należy wybrać dwu funkcyjny. - (czy jest sens "dorabiać" cyrkulację kiedy wewnątrz mam zaszpachlowane i dwa razy zagruntowane?" - A to kaze tobie robić cyrkulacje na kotle jednofunkcyjnym z zasobnikiem. Nikt Ciebie do tego nie zmusi, poprostu w zbiorniku nalezy zaslepić wyjście cyrkulacyjne i wszystko na temat. Zresztą uwazamże jest to nonsens aby pokowac finanse na cyrkulacje na 5mb instalacji. a jeszcze jedno odnośnie junkersa nie proponował bym rozwiązań na aluminiowo-krzemowych wymiennikach. Koszty serwisowania są wysokie i efektywnosc kiepska. Ta z katalogu utrzymuje sie przez pierwsze dwa tygodnie a potem tragedia. Lepiej wybrać producenta, który ma kilkadziesiat lat doświadczeń w kondensacji, a nie uczy sie od kilku czy klikunastu lat i produkuje na Polskę produkt tani. ja uwazam że na tanie trzeba nas stać. Proponuję wybrać taki kocioł który, wytrzyma 15-20lat a nie po dwóch zacznie sie sypać. Mam nadzieje ze pomogłem . pozdrawiam
Witam Ja dołozył bym troche kasy i poszedł w kotły kondensacyjne jest to duzo więcej za nie wiele wiecej. przede wszystkim patrz, że najwięcej bedziesz eksploatowal kociol w okresach przejsciowych i na 120 m potrzebujesz zaledwie kilku kilowat. Więc po co wyrzucać pieniądze w komin przy przewymiarowanych kotłach podczas kolejnych startów palnika. Dla potrzeb cwu minimum 24kW. proponował bym rozwiazanie dwufunkcyjne z wymiennikiem płytowym, ale z większa mocą np 6-32kW (tu trzeba się liczyc z większa mocą minimalną ok 6,8kW) lub 4-24kW z zbiornikiem cwu ok 60l lub kotły 4-24kW z wysokowydajnym buforem 15-25L dla cwu. Ostatnie rozwiązanie chyba jest najlepsze najmniej miejsca, mała moc niska cena, i odpowiednia ilośc ciepłej wody dla dwóch punktów czerpalnych ok 15-16l/min przy 38 stopniach. Znam takie rozwiązania i spisują sie rewelacyjne, dodam, że nawet mają wbudowane zawory termostatyczne na wypływie c.w.u, by nie poparzyć domowników przy korzystaniu z c.w.u. Pozdrawiam
Witam Poszukaj produktu, który będzie miał możliwość dużej modulacji między mocą min i max, z uwzględnieniem raczej tej drugiej funkcji kotła czyli c.w.u. Szukaj ok 22-24 kW, przy jednej łaziencie i zlewie w kuchni mniejsza moc, to nie porozumienie. Musisz mieć świadomośc że kociołdwufunkcyjny to nie jest super komfort c.w.u. ale można na rynku wyszukać kotły kiepskie dla cwu i super dla c.o. na 2,9kW min i max ok 12kW, tylko pytanie jak to przygotuje wodę przy 12kW podczas przepływu wody w zime o temp 2-10 stopni. Dlatego raczej szukaj w kondensatach np. 4-17kw dla c.o i 4-23,5kw dla c.w.u są dostepne na rynku takie rozwiązania przewidziane dla użytkowników nie mających miejsca na zbiornik, a chcących mieć komfort pod prysznicem. Dla celów c.o. zaoparz ten kocioł w termostat bo przy 50m i tak w okresach przejściowych będziesz miał nadmiar mocy. Super by bylo gdyby kocioł byl wyposarzony w pogodówkę. takie urzadzenia mozna dostać już po ok 6500-7000. Rada przy kondensacji zwróć uwage aby blok kotła był wykonany z stali szlachetnej bo przy naszej wodzie czesto się zdarzają wycieki po 3-6 Lat w korpusach aluminiowo-krzemowych. No i bedziesz miał gwarantowaną sprawność kotła z korpusem stalowym przez lata bo nic sie nie wypali czy złuszczy jak w przypadku kompozytow. Pozdrawiam
Kociol Gaz / Paliwo Stale Do Domu 160m2
mixio27 odpowiedział(a) na ma1ik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Z wyborem tego produktu bym byl ostrożny zanim pozwolisz sobie coś zamontować dobrze jest dowiedzieć sie od kilku znajomych lub forumowiczów co sądzą o tym produkcie. Z gwarancją 7 lat tez bym byl oszczędny jesliz buta nie dają odpowiedniej olości to poźniej podczas problemów i tak zwala wine na nieprawidłowa eksploatację lub złą wodę. A czestym jest uszkodzenie wentylatorów, blokow aluminiowo-krzemowych kotła, jak i samej automatyki, ale to juz na skutek naszych warunków zasilania. wybrał bym raczej coś od firm które w kondensacji nie raczkuja i problemy wieku dziecięcego maja juz za soba. Po co być kolejnym królikiem doświadczalnym. Poszukaj czegoś od Holendrów oni po kryzysie w latach 70 wprowadzili jako pierwsi kotły kondensacyjne i mają najwieksze doswiadczenia. Czyli produkt doskonalony od lat 80. W tej dziedzinie Niemcy raczkują i tylko potrafia podkupywac Holenderskie produkty. Buderus-Nefita, De Dietrich-Remeche, Hoval-InterGAS, Wolf Próbował ATAGa ale sie nie udało i tez coś tworzy. Brotje-INTERGAS. Dlatego działania niemieckie w swerze kondensacji to 10-15Lat a holendrzy 30lat np ATAG czy NEFIT. Poszukaj holenderskie niezalezne testy i przekonasz się gdzie w tej dziedzinie klasuje sie grupa BOSCH z Junkersem i Buderusem. Pozdrawiam -
Musisz podac wiecej danych odnosnie instalacji (jakie rury) układ podłogówki jak sterowany i jak wykonany i z jakiego materialu i jaka wielkość m2. budynek jak izolowany dach, stropy, podłoga na gruncie i okna drzwi oraz sciany. Co do zbiornikow, zasobników czy podgrzewaczy nalezy dobrac do wydatkow cwu. podaj ile punktów czerpalnych i jakie lub jaka ilość cwu ciebie interesuje. Na podstawie tych danych mozna precyzyjnie określić czy kociol ma być na ukierunkowany na c.o. czy na cwu. Mogę wtedy wskazać kilka rozwiązań w zaleznosci od zasobnosci portfela i czy godzimy sie na mniejszy komfory, ekonomie czy awaryjność. Pozdrawiam
