Roman123
Treść opublikowana przez Roman123
Dzięki za zainteresowanie moim postem :) Zmniejszyłem bieg pompki na I i nastała cisza, nic w zaworach nie słychać żadnych szumów czyli do tej pory szumy były najwidoczniej spowodowane zbyt szybką pracą pompki zbyt szybkim przepływem wody w instalacji.Przecież jak wcześniej całość działała jako instalacja grawitacyjna to wydedukowałem, że na najniższym biegu pompki i tak pójdzie no i poszło :)na najdalszym grzejniku zawór jest odkręcony na maxa a sterownika pokojowego raczej nie stosuje do sterowania ( choć go posiadam),uważam ,że przy dużej objętości wody w mojej instalacji nie jest to wskazane z uwagi na to, że po wychłodzeniu się wody piec musi nagrzewać niejako od początku całość wody a jest jej trochę w stalowych rurach i żeliwnych grzejnikach, dlatego bardziej efektywna jest w.g. mnie ciągła praca pieca na minimalnej zadanej temperaturze która jednocześnie zapewnia dogrzanie pomieszczeń dokładnie piec utrzymuje zadaną temperaturę w instalacji.Jak jest zimniej ustawiam na ok 55-60 stopni jak cieplej na dworze to daje 40-45 .No a może macie jakieś lepsze pomysły? Wiadomo chodzi o to jak zaoszczędzić na gazie :) Pozdrawiam forumowiczów !
Witam wszystkich Forumowiczów Moje pytanie dotyczy pompki w piecu Immergas Nike Mini jednofunkcyjnym tylko na potrzeby CO. Otóż zamontowałem w instalacji zawory grzejnikowe termostatycznei powstał problem z szumiącymi zaworami, przedtem nie było zaworów znaczy się były takie starego typu ( zakręć -odkręć) i nie było nic słychać, z tymi nowymi cały czas słychać uciążliwy szum szczególnie w nocy jest to dokuczliwe.Myślałem zmniejszyć bieg pompki na niższy bo może woda za szybko jest tłoczona w instalacji i stąd ten szum? Ale z kolei pomyślałem ,że jak zmniejszę bieg pompki to piec zaraz po włączeniu się zapłonu gaśnie, woda wolniej w nim przepływa i szybciej uzyskuje zadaną temperaturę, chyba że zostawić tak na dłużej i wtedy wszystko się ustabilizuje i na niższym biegu też będzie wszystko chodzić .Instalacja nieduża w małym domku raptem 10 grzejników żeliwnych lecz jest to instalacja stara ( kiedyś działała jako grawitacyjna) rury stalowe wszystko hula ale ten upierdliwy szum na zaworach przeszkadza . Doradzi mi jakiś dobry spec co w tym temacie zrobić ??? Z góry dziękuję :) Roman
Immergas Nike Mini 24s Pomka Parametry Ustawienia
Roman123 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
cześć szukam forumowiczów posiadających piec Immergas Nike Mini 24 S chciałbym zasięgnąć informacji uwag odnośnie ustawień tego piecyka jakie parametry wody jaki najlepiej ustawić bieg pompki czy najzybszy? czy średni? u mnie przy najwyzszych obrotach szumi na zaworach ale może sredni za wolno przetłacza wode przez instalację ?Uprzedzam instalacja stalowa, stara ponad 20 letnia, wcześniej działała jako grawitacyjna teraz po zmianie pieca chodzi jako obieg wymuszony pomką, na starych grzejnikach zamontowałem zawory termostatyczne Hertz nawiasem bardzo dobrze się sprawdzają pięknie trzymają ustawioną temperaturę, instalacja składa się z 10 grzejników w tym: jeden 25 żeberkowy żeliwny, jeden 22 żeberkowy żeliwny, pięć 7 żeberkowych żeliwnych,trzy 12 żeberkowe aluminiowe.Dom nieocieplony z kamienia okna szczelne starego typu skrzynkowe, instalacja w jednym poziomie piec na wysokości grzejników więc nie musi tłoczyc wody w górę tylko ją przetłacza przez rurki rury przystosowane były do instalacji grwitacyjnej zatem brak jakichkolwiek oporów przepływu na rurkach - jedynie na zaworach termoststycznych mogą obecnie wystepowac opory przy zamknięciu się któregoś z zaworów, programowalny sterownik pokojowy on/off jednak ustawiony jest na taką temperaturę pokojową aby nie wyłączał pieca - wyłączenie się pieca powoduje wychłodzenie instalacji i później piec musi całość nagrzewać od nowa co przy dużej pojemności rur i grzejników jest nieopłacalne lepiej chyba podtrzymywać zadaną temperaturę wody zasilającej instalację. Teraz pytanie do znających się na rzeczy (filozofom od razu dziekuję ) jest to mała prosta instalacja jak lepiej ustawic piec? chodzi mi o bieg pomki czy wolniej czy szybciej? jak długą ustawić rampę ogrzewania czyli odstępy między kolejnymi załączeniami palnika ja ustawiłem na co 4 minuty ( fabrycznie było na co 3 minuty) moc maxymalną pieca ograniczyłem do 60% przy powierzchni domu 100m2 chyba jest wystarczająca - choć to dom z kamienia nieocieplony , przy obecnej temperaturze na zewnątrz dzisiaj 25.11.2010. około 0 stiopni w nocy -1 do -2 mam ustawione na piecu temperaturę zasilania 47 stopni w domu jest 19 stopni . Nie ukrywam że zuzycie gazu jak na tak mały domek olbrzymie !!!!! za ostatni miesiąc t.j. od 20X do 20 XI rachunek na 650 PLN !!! a nie było przeciez zimno :lol: te dane odnośnie rachunków podaje tylko dla tych co narzekaja ,że płącą 400 w ostrą zime niech się cieszą i nie narzekają :o Wiem ,że u mnie bez ocieplenia i wymiany okien nie zaoszczędze ale w domu z kamienia tez nie można pochopnie oklejac styropianem ani wymieniać okien na plastiki z uwagi na możliwośczawilgocenia domu ale to już inny temat . czekan na posiadaczy pieca Immergas Nike Mini 24 S żeby podzielili się swoimi uwagami dotyczącymi ich eksploatacji oraz wypowiedzi fachowców nie "filozofów" Posiadam sterownik programowalny pokojowy albowiem ten typ kotła nie ma możliwości współpracy ze sterownikiem pogodowym i sądą zewnętrzną ale może ktoś ma pomysł jak to zrobić przy tym piecu? Pozdrowka dla wszystkich!!!! -
Zgadzam się z Tobą Krisk ale też weź pod uwagę ,że ja zmieniam zawory w małej domowej instalacji na raptem 11 grzejników gdzie wszystko jest w sumie zaprojektowane dla instalacji grawitacyjnej i dla takiej chodziło bez problemu .Teraz z nowym piecem z pompką nie będzie raczej problemów z jakimiś oporami w małej instalacji.Chodzi mi o możliwość regulacji temperatury w pomieszczeniach bo bez zaworów wszędzie grzeje na maxa a po co np. w pokoju gdzie się nie przebywa ? Doradził mi bardzo uprzejmy przedstawiciel firmy Heimeier, do której skierowalem zapytanie jakie wybrać zawory ,żeby nie ruszać gałązek tylko wykręcić stare korpusy i w ich miejsce wkręcić nowe ot prosta i mało uciążliwa opcja modernizacji :) Oto na co mam wymienić cyt: "Zawory wersja skrócona: DN10 – nr kat. 2216-01.000, dł. korpusu zaworu: 50mm, dł. wraz ze śrubunkiem: 75mm DN15 – nr kat. 2216-02.000, dł. korpusu zaworu: 55mm, dł. wraz ze śrubunkiem: 82mm DN20 – nr kat. 2216-03.000, dł. korpusu zaworu: 65mm, dł. wraz ze śrubunkiem: 98mm" i właśnie o to mi chodziło za co wielkie dzięki dla tego Pana No to teraz tylko zakupić i wymienić - no jeszcze kwestia czasu wolnego ale coś w wakacje się znajdzie Teraz pytanie do Was moi mili gdzie tanio kupić te zaworki i głowice do nich ? Pozdrówka dla wszystkich i dzięki za zabranie głosu co nie znaczy że zamykam temat dyskusja niech dalej trwa bo to ciekawe ...
Do Automatyka mam do Ciebie pytanie czy jak wymieniales zawory u siebie to na Heimeiera w tzw.wersji skróconej? one mają długość całkowitą DT 15= 82mm a DT20 =98mm i czy to właśnie te weszły bez wykręcania śrubunków?
SanitSystem sprawdziłem, mam razem 11 zaworów do wymiany w tym 3 sztuki 3/4 cala reszta 1/2 ". Wypowiedzcie sie też co myślicie o wymienionych przeze mnie producentach zaworów, ja myślałem o heimeir ale może macie inne spostrzeżenia co do pozostałych, na allegro są tanie schloesser ale jaka jest ich jakość ??? heimeier jest z tego co wyczytałem dobry ale nie należy do najtanszych .Byłem na stronce Heimeier'a, spory mają wybór, co do mojej małej instalacji z pomką obiegową to wystarczą standardowe z nastawą wstępną czy bez nastawy wstępnej?Acha nadmienie jeszcze ,że przed wymianą pieca na nowy Immergas instalacja pracowała jako grawitacyjna ale teraz z pomką nie potrzeba do niej już zaworów dla instalacji grawitacyjnych no nie? Jeszcze mam jedno pytanie jak fachowo nazywa się ten klucz, którym wkręca się ten półśrubunek do grzejnika, klucz który wkłada się do środka tego króćca wkręcanego do gniazda grzejnika ja osobiście robiłem to kawałkiem płaskownika ale może warto by nabyć taki kluczyk do reszty zaworów .Sorry za moją nieznajomość nazewnictwa i takie pytania ale jak pisałem wcześniej nie jestem hydraulikiem a takim samoukiem "zrób to sam":) no ale kto pyta nie błądzi .Wyraźcie swoje opinie na temat producentów zaworów z ciekawości jestem zainteresowany opinią specjalistów czy znawców tematu ,którym ja nie jestem a którzy mogą mi coś doradzić w temacie.
Witaj pawlostech :) dzięki za linka już go wcześniej oglądałem hm ... mam tylko nadzieję ,że u mnie obędzie się bez tych dodatkowych przedłużek zawory z lat 80 to nie chyba jakiś straszny zabytek i można kupić Heimeiera w takim samym rozmiarze całkowita długość zaworu jaki wykręciłem to 98 mm tzn zawór razem z tym co było wkręcone w grzejniku nazywa się to półśrubunek? nie jestem hydraulikiem ale wkręcić zawór potrafię:)i to nawet łącznie z uszczelnieniem pakułami:)Może polecisz mi jakiś konkretny typ zaworów ? z dobrym stosunkiem jakości do ceny ja myślałem osobiście o heimeier(drogie) ale co sądzisz(cie) o Valvex ,Schloesser,Danfos,Herz,Oventrop,Honywell,Invena? Schloesser ma tanie zawory razem z głowicą ale czy ta niska cena nie idzie w parze z kiepską jakością?Nie mam jakiś wygórowanych ambicji bo w porównaniu ze starymi każdy nowy zawór będzie lepszy ale żeby wytrzymały choć z 10 lat bez wymiany kolejnej .Pewnie pomyślicie tutaj że reanimuje starą instalację zamiast wykonać nową ale po co ? jeśli ta stara serio sprawuje się rewelacyjnie za wyjątkiem zaworków zresztą naczytałem się już sporo o CO a poza tym z obserwacji u znajomych i sąsiadów widzę , że jeśli chodzi o koszty ogrzewania zimą za podobny metraż Ci co mają nowiutkie instalacje w miedzi płacą podobnie jak ja więc stwierdziłem ,że stare żeliwne masywne grzejniki sprawują się bardzo dobrze i szkoda je wyrzucać wystarczyło tylko zmienić piec a teraz zawory i instalacja będzie jak nowa:)Ma 20 lat to jak na ten wiek sprawuje się rewelacyjnie.Muszę tylko te zawory wymienić i już powoli się przymierzam tylko nie wiem jeszcze na jakie i stąd moja prośba o poradę do bardziej znających się na rzeczy osób .Dzęki wielkie!
Witam:) dzięki za odpis , zmierzyłem stary zawór i ma 98 mm chciałbym wymienić na zawory Heimeier ale w Castoramie gdzie byłem nie mają muszę poszukać gdzieś , może ktoś polecić jakiś sklep w Częstochowie?
Witam Mam prośbę odnośnie porady w temacie wymiany zaworów w grzejnikach .Po krótce:domek jednorodzinny 100m2 stare grzejniki żeliwne, piec wymieniony na Immergaz 24KW, instalacja zostaje stara stalowa, grzejniki też stare.Chce wymienić same zawory na nowe termostatyczne .Otóż te które są aktualnie to takie z czarnym ebonitowym pokrętłem chyba z lat 80 zeszłego wieku.Cała instalacja hula extra nie ma z nią problemów jedynie te zawory, które po ruszeniu ciekną.Wiem ,że można wymienić uszczelnienie na dławnicy(już to robiłem) ale chcę wymienić zawory ,żeby móc regulować temp.w pomieszczeniach.Moje pytanie do instalatorów jakie zawory kupić żeby ich rozstaw pasował do tych starych bez przeróbek gałązek.Nadmienie,że chcę to wykonać sam,mam wszytkie odpowiednie narzędzia jak klucze itd.pojęcia też troche mam żeby odkręcić stary i przykręcić nowy zawó chodzi mi tylko o poradę tego rozstawu żeby nie okazało się ,że muszę przerabiać gałązki bo to już robota dla fachowca:)Proszę o porade resztę sam potrafię:) Pozdrawiam wszystkich Romek
