Treść opublikowana przez acus
Serdecznie Proszę O Sprawdzenie Schematu C.o.
A czy powrót nie będzie chroniony z obiegu bojlera? Przecież na tak krótkim obiegu to woda się nie wychłodzi. A z drugiej strony to myślałem że na tym forum uzyskam jakieś konkretne porady typu przenieś rurę z jednego miejsca na drugie albo coś podobnego, a tu jak narazie niewiele się dowiedziałem poza tym że to tak nie będzie chronić powrotu a ta pompka niepotrzebna a te rury z cienkie itd. Jeśli ktoś chciałby mi pomóc to proszę bardzo o konkretne rozwiązania a ja swój schemat będę sukcesywnie przerabiał. Myślę, że inni też skorzystają z tego schematu bo nie każdy na tym forum robi centralne do domków o pow.150m2 i więcej oraz nie każdy ma możliwość zrobienia obiegu otwartego. P.S. Niedawno rozmawiałem z kilkoma instalatorami to powiedzieli mi że obieg otwarty to już średniowiecze. Na zachdzie rzekomo to tylko robią już obiegi zamknięte. A jeśli chodzi o grzejniki to mają gwarancję 10 lat ale tylko w obiegu zamkniętym (to już sam potwierdzę bo mam gwarancję przed oczami).
Dodałem teraz odpowietrznik jak było opisane w czwartym poście oraz powstawiałem zawory kulowe. Jeszcze przed pompkami będą filtry skośne ale nie chce już mi się ich wstawiać. Jeśli chodzi o pompkę do c.w.u. to jeśli nie będzie to kolidowało z pompką c.o. to znaczy że nie będzie w jakiś sposób zasysać wody z zasilania c.o. grzejników to wolałbym ją zamontować. Piec ma sterowanie obiema pompkami to niech nimi steruje (chociaż tak odrobi to co za niego dałem :D). A jeszcze jak można to zapytam: czy jak załączy się pompa c.o. i zawór 4D będzie ustawiony tak aby część wody wracała do powrotu to czy czasami woda nie popłynie z powrotu przez zawór 4D do góry na grzejniki? Schemat instalacji c.o.3.pdf
Schemat został poprawiony. Proszę zerknąć czy wszystko jest ok. Schemat instalacji c.o.2.pdf
Czy ktoś jeszcze mógłby wypowiedzieć się na temat tego schematu? Robić instalację jak na rysunku czy może coś pozmieniać?
Żadna grawitacja u niego nie zadziałała, po prostu wygasło w piecu z powodu braku dopływu powietrza. U niego z pieca wychodzi od razu miedź 22. Po drugie to gdzieś na forum czytałem o rurach miedzianych i tam pisali że odpowiednikiem rury 1" jest 22 Cu a to wynika z tego iż w miedzi są mniejsze opory przepływu wody.
Jeśli chodzi o pompe ALPHA to biorę ją tylko ze względu na zużycie prądu. Cała instalacja będzie zrobiona tylko z miedzi i mosiądzu. Z pieca chcę wyjść rurą 28 do zaworu 4D i od zaworu jakiś 1m w górę też 28 a później wchodzę w kanał wentylacyjny i myślałem zredukować na 22, później w podłodze 18 i do grzejników 15. Bojler myślałem podłączyć na rurę 22.
Myślałem o chłodnicy schładzającej ale przy tym piecu nie ma raczej obawy o zagotowanie wody. Szfagier ma taki sam piec tylko że 12KW od października i raz w grudniu energetyka wymieniała jakiś kabel nad ulicą wyłączając prąd na 6 godzin a u niego oczywiście w pełni rozpalone. Szkoda mi było szfagra bo 6 godzin spędził przy piecu i obserwował co się będzie działo. Temperaturę zadaną miał 60 stopni to może nie uwierzycie ale urosła tylko o 3 stopnie i zaczęła spadać aż do 38 stopni. Piece te są naprawdę szczelne i po wyłączeniu wentylatora zamyka się w nim klapka a wiadomo że nie ma ognia bez tlenu. On też ma obieg zamknięty tylko że troszkę mi się jego rozwiązanie nie podoba bo instalator zamontował mu zawór 3D zaraz na wyjściu a ja chcę zastosować 4D no i oprócz tego chcę założyć osobno pompkę na c.w.u.
Witam wszystkich forumowiczów. Zabieram się do zrobienia instalacji c.o. i c.w.u. w moim mieszkanku o powierzchni 60m2. W mieszkaniu będzie łącznie 5 grzejników a w piewnicy bojler dwupłaszczowy 120l. Mieszkanie jest na pierwszym piętrze a piec znajduje się w piewnicy. Narazie powiesiłem grzejniki, ustawiłem piec i powiesiłem bojler. Teraz chciałbym wziąć się za podłączenie tego wszystkiego do "kupy". Zamierzam kupić pompy grundfosa ALPHA2 25-60 do c.o. i 25-40 do c.w.u. Naczynie przeponowe już kupiłem Reflex 12l. W instalacji tej będzie łącznie około 90l wody. Mam pytanko czy jeśli zrobię tak jak na schemacie to czy będzie ona dobrze pracowała. W instalacji tej zastosuję dwa zawory bezpieczeństwa 1,5 bara, jeden przy naczyniu przeponowym a drugi bezpośrednio przy piecu. Proszę o porady i ewentualne zmiany jakie powinienem nanieść na schemacie. Z góry dziękuję za wzystkie porady. Schemat instalacji c.o.1.pdf
