witten
Treść opublikowana przez witten
  1. Dzięki za info. Takie urządzenie w zasadzie rozwiązuje mój problem :) Pozdrowienia
  2. Dziękuję za odpowiedzi. Najbardziej mnie zainteresował ten ogrzewacz gazowy z zamkniętą komorą spalania i odprowadzaniem spalin na zewnątrz. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Bardzo dobre rozwiązanie - cała idea przecież polega na tym, aby nie wdychać spalin gazu. Muszę się nad tym zastanowić, wygląda ciekawie i cena w miarę przystępna. Prąd natomiast jest za drogi, ogrzewałem się tak tej zimy i wychodziło ok. 300 pln na miesiąc przy grzaniu tylko wieczorem i nocą jednego pomieszczenia - tj. pokoju (w kuchni i w łazience mróz na szybach). Jeszcze raz dziękuję za porady. P.S. Schemat, który zamieściłem przedstawia tylko ideę jaką wymyśliłem, więc ten złośliwy komentarz o studencie zaczynającym naukę był niepotrzebny. Mimo to wybaczam :) Pozdrawiam
  3. Witam wszystkich, mieszkam w małym domku letniskowym, w którym jest wszystko czego mi trzeba oprócz ogrzewania. Z uwagi na to, że nie jest to mój domek (wynajmuję go) nie opłaca mi się inwestować w profesjonalną instalację grzewczą za kilka tysięcy. Pomyślałem więc, że mógłbym zbudować prostą instalację domowym sposobem - do ogrzania są przecież tylko 2 pomieszczenia. Jestem całkowicie zielony w temacie, więc zastanawiam się czy to co wykombinowałem będzie działać. "System" polega na ogrzewaniu na palniku gazowym wody w zbiorniku i pompowanie jej do kaloryfera w pokoju za ścianą. Na palniku (czerwony krzyżyk) chcę postawić zbiornik (niebieski) w którym będzie podgrzewana woda. Ze zbiornika woda ma być pompowana (P) do 1 kaloryfera w pokoju za ścianą (pomarańczowy). Woda z kaloryfera wraca z powrotem do zbiornika w obiegu zamkniętym. Czujnik sterownika pompy (zielony) włożony do zbiornika załącza pompę przy określonej temperaturze. Palnik będzie stał w kuchni i tam zanieczyszczał powietrze - chodzi o to, żeby czyste ciepło było w pokoju. Zastanawia mnie tylko czy zbiornik może być otwarty (otwór od góry przez który włożony będzie czujnik temperatury). Mam wrażenie, że woda wyleje się z kaloryfera przez zbiornik ponieważ kaloryfer jest wyżej od zbiornika. Jeśli tak rzeczywiście będzie to co lepiej zrobić - podnieść zbiornik powyżej poziomu kaloryfera czy zastosować zamknięty zbiornik? Druga sprawa to pompa - czy takie pompy jakie są najczęściej w sprzedaży, o 3-stopniowej prędkości będą odpowiednie do tak małej instalacji? Nie chcę żeby mi woda w tym kaloryferze szumiała jak wodospad, no i żeby sama pompa nie terkotała zbyt głośno za ścianą (żeby można było przy niej zasnąć).
