Treść opublikowana przez nicky
- Komin Wentylacyjny: Gaz + Kocioł Komora Zamknięta W Łazience
Jasne, jak coś jest konieczne według przepisów, to nie ma co dyskutować. Ale myślałem, że sens kotłów z komorą zamkniętą jest, by uniknąć problemów związanych właśnie z brakującymi kominami. Kocioł jest przecież szczelnie zanmknięty i ani się z niego nic nie ulatnia, ani nie potrzebuje powietrza z pomieszczenia na spalanie. Dlatego zwykła kratka wentylacyjna napewno zapewniłaby w tym przypadku wystarczającąc wentylację. Czy kratka wentylacyjna na ścianie na zewnątrz to nie wentylacja?
Serdeczne dzięki za wyjaśnienia. Chętnie bym ją zamontował, ale sprawa się skomplikowała: Wykonawca rozmawiał z kominiarzem i projektantem. Ja przy tych rozmowach nie byłem. Ustalił z kominiarzem, że kratka wywiewna wystarczy i byłoby zatwierdzone. Jednak projektant, który ma dopasować projekt do komory zamkniętej (zrobiony początkowo na komorę otwartą) nie chce się zgodzić i twierdzi, że konieczna będzie rura wentylacyjna pod dach. Kratka wywiewna dla niego nie wystarczy. Przecież to świra można od tego dostać. Co wy na to i co polecacie?
No tak, ale projekt zrobiony jest na kocioł z komorą otwartą, a ja chcę komorę zamkniętą. Projekt przewiduje nawiew jako kratka przy podłodze oraz wentylację wywiewną nad dach. budynek jest jeszcze przedwojenny, poniemiecki na pomorzu, a do tej pory w łazience nie było żadnej wentylacji.
Gaz: Który Kocioł Z Kom. Zamkniętą Dwufunkcyjny Na Mieszk. 55m ?
Poszukuję dobrego, nowoczesnego kotła z komorą zamkniętą, dwufunkcyjnego. Zamontowany ma być w łazience na OC i ciepłą wodę w mieszkaniu ok. 55m, stare budownictwo, parter, ściany ocieplone, okna plastiki. Zużycie wody małe: 1 starsza oszczędna osoba. Odległość od kotła: prysznic: 3m umywalka: 2m zlew: 7m Jaką moc musi mieć co najmniej ? Który konkretny kocioł (jakiej marki, bliższe określenie) polecacie? Instaltor zaproponował mi: "Brötje - Energy Top". Czy można go polecić? Ktąre są lepsze/gorsze i dlaczego? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Dziękuję za odpowiedź! Rozmawiałem na ten temat już z paroma fachowcami z branży i otrzymałem najprzeróżmiejsze odpowiedzi odnośnie konkretnego przypadku, od zupełnie skrajnych jak... - wentylacja wcale nie potrzebna - rura wentylcyjna niezbądna aż nad dach; również rura spalinowo-powietrzna konieczna nad dach ... aż po całą gamę opini znajdujących się miedzy tymi dwiema skrajnymi. Poniewż wygląda na to, że będę musiał przekonać kominiarzy, albo oni mnie, odnośnie tego co wystarczy czy też co jest konieczne, bardzo mnie interesuje uzasadnienie na podstawie aktualnych przepisów. Dlatego proszę, jeśli możliwe, o zacytowanie konkretnych treści przepisów uzasadniająch własne opinie. Z góry dziękuę i pozdrawiam :-) :-) Cytat ten brzmi oczywiście bardzo przyjemnie. Ale jak go prawidłowo czytać? Czy oznacza to wentylację według własnego "widzimisie", a więc również ok, jeścli z niej zupełnie zrezygnuję? Czy wentylacja musi być, i to koniecznie zgodna z odpowiednimi normami przewidzianymi dla danego pomieszczenia? A jeśli taka: to jak konkretnie jets wystarczająca?
Witam! Chcę założyć oc na gaz z kotłem o zamkniętej komorze w mieszkaniu 55 m w starym budownictwie na parterze. Budynek ma 2 piętra, a raczej 1 piętro i poddasze. Kocioł my być założony ok. 1-2 m od ściany zewnętrznej budynku od strony podwórka. Podczas wstępnej rozmowy z wykonawcą wyjaśniono mi, że komin dymowy to rodzaj wypustu rurą na ścianę zewnętrzną. Kwestia sporna to komin wentylacyjny: - Jeden z kominiarzy stwierdził, że konieczne będzie pociągnięcie rury kominowej nad okap, dla innego kominiarza wystarczyłaby rura pod okap. - Wykonawca twierdzi, że ewentualnie możliwe byłoby załatwienie wentylcji zwykłą kratką wentylacyjną na ścianie zewnętrznej, co mnie oczywiście najbardziej interesuje. Jak to rzeczywiście wygląda według przepisów? Możliwa jest w tym konkretnym przypadku kratka wentylacyjna ewentualnie z dodatkowym wentylatorem?
