buster
    4
Osiągnięcia buster
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Piec na paliwo stałe ze względu na kondensację pary wodnej w komorze spalania powinien chodzić na parametrach co najmniej 75/65. Jeżeli weżmiemy taki piec załadowany paliwem i całkowicie odetniemy dopływ powietrza i obiegu wody to jego temperatura wzrośnie bez problemu w ciągu 30-40minut o kolejne 20st. Dlatego piece na paliwo stałe powinny być co najmniej 10% słabsze jak zapotrzebowanie na ciepło do grzejników o parametrach 75/55. Doświadczenie!!!
  2. buster
    Woda
    zawór odcinający daje się zawsze przed zaworem zwrotnym i to jeszcze najlepiej ze spustem pomiędzy co by można było sprawdzić bez opróżniania instalacji czy ten zwrotniak działa.
  3. Przy zalewaniu roztworami glikolu trzeba pamiętać że tylko czysta woda ma największą pojemność cieplną, im więcej glikolu tym mniej ciepła transportuje. Wystarczy zalać wodą przegotowaną lub taką z zasobnika CWU co miała conajmniej 60st.
  4. Witam Trochę śmieszny ten apel bo jakby nie patrzeć to te badania rakotwórcze i tym podobne w Polsce opierają się raczej na ludziach którzy pili wodę z rur ołowianych lub ocynkowanych a nie miedzianych. Miedź na stałe zawitała do nas na dobre zaledwie 10 lat temu, więc badania nie mogą być wiarygodne, bo większość ludzi którzy obecnie chorują miało kontakt dłuższy z instalacjami stalowymi lub ołowianymi. Natomiast to że kolego pijesz wodę z Pexa nie świadczy o tym że nie ma w nim miedzi lub innych szkodliwych substancji. Kształtki są niestety z mosiądzu lub brązu a to co najmniej 80% miedzi. Kolejna sprawa to taka, że polietylen sam w sobie nie stwarza bariery antydyfuzyjnej więc to biedne aluminium przenika do wody w przypadku rur alu-pex. Tak samo jest w przypadku napojów z kartonika. W Szwecji badania dowiodły że ludzie pijący głównie z kartonika często cierpią na aluminiozę. Pomyślcie dlaczego według nowych przepisów nie można stosować ocynku do CWU, bo powyżej 55st C zaczyna rozpuszczać się w wodzie. a cynk jest nie mniej szkodliwy. Jakby nie patrzeć to każdy metal jest zły. Co jest według Ciebie kolego lepsze: Picie bakterii? chloru?? miedzi? może chromu i niklu z garnków zeptera, lub może smażenie na aluminiowej patelni? które piwo jest zdrowsze to z puszki czy z butelki? A czy czasem dzięki temu wspaniałemu plastikowi nie będziemy mieć kamicy nerkowej? Jeżeli będziemy patrzeć na każde ale to umrzemy ze stresu jak Michael. Ja wolę jak i większość zwolenników miedzi zabezpieczyć się przed bakteriami, które mogą wykończyć dzieci w tydzień a nie w 20 lat. Pozdrawiam.
