mike73
    4
Treść opublikowana przez mike73
  1. Tego problemu się nie załatwia termostatmi a zaworem 4 drogowym, najlepiej z siłownikiem. Wtedy piec pracuje na optymalnych parametrach, a na grzejnikach masz komfort i bez zaworów termo.
  2. Witaj Temperatura spalin nie powinna być tak duża. Sprawdziłbym dwie sprawy. Ciąg kominowy, ew. zmniejszył parametry dmuchawy. Serwis ustawia parametry początkowe, każdy kocioł po pewnym okresie pracy wymaga doregulowania do danej instalacji. Dobry serwisant po tygodniu dwóch podjeżdża w ramach pierwszego uruchomienia (czytaj gratis) i sprawdza jak się ma kocioł, który odpalił. Niestety o takich trudno. Jeżeli masz zbyt duży ciąg kominowy (jaki powinien być znajdziesz pewnie gdzieś w papierach pieca, albo zadzwoń do producenta) to zastosuj przerywacz ciągu, dostępny w hurtowniach instalacyjnych. Ja mam komin z Leiera fi 200 i taki przerywacz założyłem. Wygląda jak rura z klapą w środku i odważnikiem na zewnątrz, którym regulujesz wielkość ciągu. To są dwa parametry, które mogą wpływać na temperaturę spalin. Trzecim istotnym jest zanieczyszczenie wymiennika ciepła, nagar tworzy izolację i spaliny zamiast być schładzane wodą lecą ciepłe do komina. Ale piszesz, że kocioł nowy więc jeszcze powinien być czysty.
  3. Jeżeli Paweł pali na palenisku do owsa i wszystko mu działa to jak możesz pisać, że masz zły piec nie stosując odpowiedniego osprzętu? To tak jakbyś napisał że samochód jest do bani bo nie chce w silniku benzynowym palić oleju rzepakowego... albo, że pralka do niczego się nie nadaje próbując w niej mieszać cement z wodą i piaskiem... Wątpię, aby serwisant Ci pomógł skoro szkolono go z nastaw na ruszcie do owsa, a Ty wymagasz by sam wymyślił jak Ci ustawić kocioł nie zapewniając mu odpowiedniego sprzętu.
  4. Dziwię się tym wpisom. Od dawna wiadomo przecież że w kominkach i kotłach pali się drewnem liściastym sezonowanym (buk, dąb, jawor, ew. brzoza). Nie trzeba być leśniczym, aby o tym wiedzieć. Drewno nie sezonowane 2-3 lat jest przyczyną wytrącania się dziegciu podczas palenia, który osadza się na ścianach paleniska. Drewno iglaste zawierające żywicę wogóle nie nadaje się do palenia w paleniskach zamkniętych. Stąd Wasze problemy Panowie.
