noso
    13
Treść opublikowana przez noso
  1. noso
    Wegiel24.info
    Witam, czy ktos z forumowiczów kupowal ekogroszek na wegiel24.info, pytam sie by nie naciac sie jak bylo z ekoelma... PZdr
  2. noso
    Ekogroszek Z Ekoelmy
    Chlopie nie rob tego bledu!! ja kupilem 1 tone i nigdy wiecej, mokry na maxa a stwierdzenie ze nie spieka nie istnieje, ja nie mam popiolu tylko same spieki!!!
  3. noso
    Witam ponownie, odebralem wlasnie 1 tone i powiem tak: D R A M A T, jak otworzylem 2 worki to ekogroszek ladnie wyglada ale jest tak masakratycznie mokry, ze bede go suszyl chyba pare tygodni.......
  4. noso
    Witam, ja zamowilem w zeszlym tygodniu i czekam na 1 Tone ma byc dzis lub jutro, no zobaczymy
  5. Moim zdaniem temperatura na piecu jest napewno za mała 50 C to spaliny si enie dopala etc, zwieksz na np: 60 C i pusc na grzejniki z 45 i sprawdz
  6. Proponuje najpierw zmienic ekogroszek
  7. Dzięki, bede testował, ale musze Wam powiedziec , że dzis czysciłem swój podajnik i retorte, i w jakie bylo moje zdziwienie jak reotrty w ogole fabrycznie nie mialem uszczelnionej!! Wiec wszystko zdemontowałem, uszczelnilem i inaczej chodzi piec, przy czym polecam czyscic czesnij niz raz w roku, ja mam piec od stycznia i dopiero teraz się za to wziolem co było błędem. Pozdr
  8. Dzięki potestuje, mam jeszcze pytanko, masz Ten kociol z obrotową retortą?
  9. Hey, wyniki masz naprawde ekstra, czy mozesz podac swoje ustawienia? Jaka masz temp na kotle ile na wyjsciu, jaki czas nadzoru etc i masz grzejniki czy podlogowke? Pzdr, Przemek
  10. Witam, tak nie mam retorty obrotowej niestety bo wtedy takich nie bylo, ale to nie oznacza ze nie bede mial :P hehe to jest tak samo jak z tym ekosterem 200, mialem kupic ekoster 100, ale zadzownil wlascicel Webera ze jest mozliwosc ekostera200 tylko musialem zdemontowac sterownik wyslalem wszystko do plum przeprgramowali i wszystko chodzi ok :P
  11. u mnie podstaowywm mankamentem jest straszne spiekanie na FL i niedoplaanie groszku, ale moze to byc spowodowane oczywiscie slabym groszkiem i +- zabawa dolotem potwietrza, zauwazlem takze wczoraj ze retorka pali nierownmiernie tzn jak otiweram kociol to widze ze plomien kieruje sie bardziej w lewą strone i ogien wychodzi na prawo i o wiele mniejszy lub w ogole nie ma po prawej stronie, ale to chyba wina zlego wypoziomowania pieca...
  12. Witam ja mam reto duo 15 KW od roku spala mi jeden zasyp na tydzien, ustawienia mam manualne bo to co sie dzialo przy Fuzzy Logic to byla masakra i jak dobrze pamietam mam podawanie 19 sekund przerwa 120 s, nadzor 10 minut, podawanie w czasie nadzoru 25 s, na kotle mam 67 stopni ustawione, aha i do pieca mam podlacozny termostat pokojowy ekoster200.
  13. Witam, no a ja jakos nie jestem zadwolony... mam ten piec od Stycznia i mam pare pytan do Ciebie: - Nie korzystam z trybu fuzzy logic bo bral mi wiecej ekogroszku niz w trybie indywidualnym(testowane na Pieklorzu ktory mial straszne spieki i na tragicznym shicie z Czech), poza tym bardzo czeste jest podawanie i nie dopalał mi groszku. Napisz prosze dlaczego nie wskazane jest w Trybie FuzzyLogic przechodzenie w Nadzór? Powiem szczerze, ze troche tego nie rozumiem ponieważ wtedy nie idzie podawanie wiec na chlopski rozum idzie mniej wegla. - Napisz prosze jak i gdzoe odczytujesz jaka jest aktualna moc pieca (napisalem ze w Twoim przypadku o 5 do 25 kW) - Jaką masz srednia ustawiona temperaturze na kotle? - Czy w Trybie lato temperature na kotle zmienic np z 60 do 50?? (Wode i tak mam na 43 stopnie )
