wchruszcz
Treść opublikowana przez wchruszcz
Witam ponownie. No i udało mi się wyjść na prostą z moim piecem. Zawór czterodrożny ustawiłem równo na środku. Dmuchawa na 60% podawanie na 55s no i zaczął spalać w miarę dobrze. Podajnik mam niewielki bo tylko 75l więc wchodzi 2 i pół worka 25 kilowego. Starcza na 2 dni. Moim zdaniem to dobry wynik jak na nieocieplony dom z dużą ilością szpar przez które ucieka ciepło. Cieszy tymbardziej, że były momenty gdy spalał cały podajnik przez noc ;) Dzięki za wszystkie dobre rady. Wesołych świąt wszystkim forumowiczom.
Byłem przed chwilą na budowie. Piec grzeje, buja się między 65 i 70st. No i powrót za zaworem jest w miarę ciepły mimo że powroty z grzejników nie bardzo. Wygląda na to że problemem jest tutaj szybkie oddawanie ciepła przez grzejniki. Niestety muszę nastawić się że ten sezon do tanich nie będzie należał;) Będę dalej obserwował piec i zobaczymy jak będzie pracował.
Witam. Załączam zdjęcia z kotłowni. Rano rozhulałem piec do 70st zawór ustawiony tak jak widać na zdjęciu między 3 i 4. Zobaczymy co będzie dalej.
Możemy pogadać na gg mój nr to 352968 bo co chwilę mnie wywala z forum
Jutro to wypróbuje i dam znać co wyszło. Czyli raczej zawór nie może być zepsuty?
Tak robiłem i grzejniki letnie, powrót przed i za zaworem ma taką samą temperaturę
A rura z pieca do zaworu gorąca jak cholera
Jak dam na środek to zasilanie na grzejniki i powrót na piec jest zimny ;)
Zdjęcie wrzucę jutro. Moim zdaniem coś nie tak z tym zaworem. Dlaczego działa tylko w dwóch pozycjach: wajha u góry całe ciepło na powrót, wajha na dole całe ciepło na grzejniki, a gdzie mieszanie?
Tak ale zawór jest obrócony normalnie wajha powinna być na dole a ja mam po prawej
Dom 150m2. Moim zdaniem zawór w pozycji mieszania powinien dawać ciepłą wodę na powrót i zasilanie a u mnie w takiej pozycji daje bardzo letnią na grzejniki, zimną na powrót a na dojściu do zaworu z pieca woda jest bardzo gorąca
Tu jest instrukcja i zdjęcie tego zaworu http://helwita.nazwa.pl/pdf/minimix.pdf A na rysunku mój zawór wajha na dole całe ciepło na grzejniki wajha u góry całe ciepło na powrót
Witam! Rozpocząłem pierwszy sezon grzewczy z piecem Zębiec KP 20KW. Ogrzewam budowę i ciepło ucieka wszystkimi możliwymi szczlinami. Dom jeszcze nie ocieplony, dach już tak. Instalację robiliśmy sami, pierwszy raz w pexach. 13 grzejników, żadnej podłogówki. Nie liczę na ekonomiczne palenie ale 50kg dziennie to chyba przesada. Jako że grzejniki szybko oddają ciepło i powrót jest dosyć zimny to tak na chłopski rozum trzeba ustawić tak zawór czterodrożny aby podgrzewał ten powrót. I tu rodzi się problem ponieważ mój zawór zachowuje się tak jak by miał tylko dwie pozycje: cała ciepła woda na grzejniki lub cała ciepła woda na powrót. Gdy reguluję tak aby temperatura była podobna to zawór zachowuje się tak jak by cała ciepła woda była zatrzymana w piecu a pompka ciągła wodę z powrotu. Co jest nie tak. Proszę pomóżcie. Zawór z firmy Wita
Co to znaczy?
Dym z komina pojawia sie tylko podczas stanu spoczynku, gdy pracuje to nie dymi
Sam piszesz, że kocioł ma spalać czysto i ekonomicznie, ja właśnie chcę wiedzieć ile to jest to "ekonomicznie":P
Witam! Od kilku tygodni jestem użytkownikiem pieca Zębiec KP 19KW zakupionego w Castoramie. Na początku paliłem tak po jednym dniu ponieważ ogrzewam budowę (nikt jeszcze nie mieszka), dom niecałe 150 m2, z porothermu 25, jeszcze nie ocieplony, poddasze użytkowe ocieplone narazie wełną 15cm, brak podłogówki same kaloryfery. Od soboty palę już stale. Dom nagrzał się i na parterze jest 19 st. na poddaszu ok 16-17. Wody w bojlerze jeszcze nie podgrzewam. Długo trwało nim doszedłem do w miarę odpowiednich ustawień ale tak mają wszyscy. Interesuje mnie jednak ile ekogroszku powinien spalać taki piec. U mnie jest to w tym momencie ok 25 kg (worek) na dzień. Czy to normalny wynik czy powinno być lepiej. Węgiel z KWK Chwałowice. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i dobre rady. Pozdrawiam
Problem Z Temperaturą W Piecu Zębiec
wchruszcz odpowiedział(a) na wchruszcz temat w Kotły z podajnikiem
niecałe 150 m2, nowy budynek jeszcze nieocieplony, nie zamieszkany. -
A mogę do zaworu 4-drożnego wprowadzić tylko powrót z grzejników z poddasza a dół zostawić tak jak jest bezpośrednio do pieca (przy piecu trójnik) -
To że się pokiełbasiło to już odkryłem tylko czy ma to wpływ na problemy z uzyskaniem temperatury na piecu czy to z piecem jest coś nie tak -
Witam! Jestem świeżo upieczonym "palaczem" CO. Mam piec Zębiec 20KW z podajnikiem. Całą instalację robiliśmy sami no i popełniliśmy głpi błąd. Mianowicie w zaworze 4-drożnym zrobiliśmy tak: zasilenie z pieca-wyjście na pompkę CO-powrót ale z zasilenia(to jest właśnie ten głupi błąd)-powrót do pieca. Postanowiłem jednak uruchomić piec żeby sprawdzić czy wogóle działa, no i mam problem popierwsze z uzyskaniem zadanej temperatury, trzeba bardzo długo czekać aż kocioł nagrzeje do 60 stopni. Gdy to już się uda i piec przechodzi w stan nadzoru to temperatura szybko spada i mimo tego że dmuchawa się załącza to potrafi spaść nawet o 10stopni i znowu trzeba bardzo długo czekać aż nagrzeje do 60. Czy przyczyną jest właśnie źle zainstalowany zawór czterodrogowy???? Czy to coś innego.
Jak Podłączyć Grzejnik Z Rurą Pex
wchruszcz odpowiedział(a) na wchruszcz temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki Adamasz - i stała się jasność -
Witam! Mam pytanie: w jaki sposób podłączyć grzejnik aluminiowy z rurą pex. Podłączyć chcę bez głowicy termostatycznej ponieważ palić będę węglem i słyszałem że nie ma sensu inwestować w głowice termostatyczne. Chodzi mi o to jak wyjść ze ściany, czy wygiąć rurę i kolankiem do grzejnika czy rura prosto na nią kolanko i kolejne kolanko do grzejnika. Jakie kolanka zastosować czy takie zawory kątowe powrotne na imbus czy zwykłe kolanka. Pomóżcie
