wchruszcz
    39
Ostatnia wygrana wchruszcz w dniu 24 Sierpnia 2012
Użytkownicy przyznają wchruszcz punkty reputacji!
Osiągnięcia wchruszcz
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Witam ponownie. No i udało mi się wyjść na prostą z moim piecem. Zawór czterodrożny ustawiłem równo na środku. Dmuchawa na 60% podawanie na 55s no i zaczął spalać w miarę dobrze. Podajnik mam niewielki bo tylko 75l więc wchodzi 2 i pół worka 25 kilowego. Starcza na 2 dni. Moim zdaniem to dobry wynik jak na nieocieplony dom z dużą ilością szpar przez które ucieka ciepło. Cieszy tymbardziej, że były momenty gdy spalał cały podajnik przez noc ;) Dzięki za wszystkie dobre rady. Wesołych świąt wszystkim forumowiczom.
  2. Byłem przed chwilą na budowie. Piec grzeje, buja się między 65 i 70st. No i powrót za zaworem jest w miarę ciepły mimo że powroty z grzejników nie bardzo. Wygląda na to że problemem jest tutaj szybkie oddawanie ciepła przez grzejniki. Niestety muszę nastawić się że ten sezon do tanich nie będzie należał;) Będę dalej obserwował piec i zobaczymy jak będzie pracował.
  3. Witam. Załączam zdjęcia z kotłowni. Rano rozhulałem piec do 70st zawór ustawiony tak jak widać na zdjęciu między 3 i 4. Zobaczymy co będzie dalej.
  4. Możemy pogadać na gg mój nr to 352968 bo co chwilę mnie wywala z forum
  5. Jutro to wypróbuje i dam znać co wyszło. Czyli raczej zawór nie może być zepsuty?
  6. Tak robiłem i grzejniki letnie, powrót przed i za zaworem ma taką samą temperaturę
  7. A rura z pieca do zaworu gorąca jak cholera
  8. Jak dam na środek to zasilanie na grzejniki i powrót na piec jest zimny ;)
  9. Zdjęcie wrzucę jutro. Moim zdaniem coś nie tak z tym zaworem. Dlaczego działa tylko w dwóch pozycjach: wajha u góry całe ciepło na powrót, wajha na dole całe ciepło na grzejniki, a gdzie mieszanie?
  10. Tak ale zawór jest obrócony normalnie wajha powinna być na dole a ja mam po prawej
  11. Dom 150m2. Moim zdaniem zawór w pozycji mieszania powinien dawać ciepłą wodę na powrót i zasilanie a u mnie w takiej pozycji daje bardzo letnią na grzejniki, zimną na powrót a na dojściu do zaworu z pieca woda jest bardzo gorąca
  12. Tu jest instrukcja i zdjęcie tego zaworu http://helwita.nazwa.pl/pdf/minimix.pdf A na rysunku mój zawór wajha na dole całe ciepło na grzejniki wajha u góry całe ciepło na powrót
  13. Witam! Rozpocząłem pierwszy sezon grzewczy z piecem Zębiec KP 20KW. Ogrzewam budowę i ciepło ucieka wszystkimi możliwymi szczlinami. Dom jeszcze nie ocieplony, dach już tak. Instalację robiliśmy sami, pierwszy raz w pexach. 13 grzejników, żadnej podłogówki. Nie liczę na ekonomiczne palenie ale 50kg dziennie to chyba przesada. Jako że grzejniki szybko oddają ciepło i powrót jest dosyć zimny to tak na chłopski rozum trzeba ustawić tak zawór czterodrożny aby podgrzewał ten powrót. I tu rodzi się problem ponieważ mój zawór zachowuje się tak jak by miał tylko dwie pozycje: cała ciepła woda na grzejniki lub cała ciepła woda na powrót. Gdy reguluję tak aby temperatura była podobna to zawór zachowuje się tak jak by cała ciepła woda była zatrzymana w piecu a pompka ciągła wodę z powrotu. Co jest nie tak. Proszę pomóżcie. Zawór z firmy Wita
  14. Co to znaczy?
  15. Dym z komina pojawia sie tylko podczas stanu spoczynku, gdy pracuje to nie dymi
