Treść opublikowana przez sairus
Jak połączyć instalację c.o. (piec węglowy) z wkładem kominkowym z płaszczem wodnym?
Wybor padł na rury PP stabi, posiadam zgrzewarkę więc wykonanie instalacji nie bedzie takie trudne. Problem tkwi w innym miejscu, jak prawidłowo wykonać instalację co - piec (weglowy) + kominek z plaszczem wodnym . Postaram się opisać instalację, proszę o ewentualne uwagi. Piec + pompa (zawor bezpieczeństwa) , wszystko wpięte do instalacji z grzejnikami oraz bojlerem z podkową (tzn. "baniak" na c.w.u podgrzewany omawianą instalacją <_< ) a na końcu naczynie wzbiorcze - przelew. Do tego muszę wpiąć kominek z plaszczem wodnym... Czytalem ze taki kominek mozna podlaczyc do instalacji bez wymiennika plytowego. Polaczyc kominek rurą bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego i dalej ruurą wzbiorczą do kominka - kolejnym naczyniem..?! (drugim). Dodatkowo chodnica kominka (doplyw zimnej wody z czujnikiem temp. oraz odpływ do kanalizacji.). W ktorym miejscu podłączyć ten wspomniany zawor 3d lub 4 d? i czy tak naprawde jest potrzebny? Mieszkanie ocieplone, dwu poziomowe, ok 100 m2.
Dziekuje za pomoc. Pytałem w sklepie o rury plastikowe , myślałem ze te z czerwonym i niebieskim paskiem są do instalacji c.o., a okazało się że tylko do c.w.u. (tak mnie poinformowano). DO c.o. nadają się plastikowe z dodatkiem aluminium. Pytanie czy tak jest faktycznie, czy to tylko chwyt reklamowy Pana sprzedawcy - za jedyne 23 zl 4 mb o średnicy 20mm :angry: Postanowiłem zrobić instalacje w plastiku , a tylko wyprowadzenia do grzejników wykonam z rur miedzianych (względy estetyczne). BTW: nie wiem jeszcze jak wygląda ten zawór 3, 4 drogowy, zapomniałem zapytać w sklepie, też nie orientuje się w którym miejscu go wpiąć. pozdrawiam <_<
WItam serdecznie. Obecnie przeprowadzam generalny remont połowy bliźniaka (parter, piętro = powierzchnia do ogrzania ok. 100 m2). Jestem na etapie projektowania instalacji c.o. oraz c.w.o. Planuję w piwnicy zainstalować piec weglowy, ktory będzie będzie połączony z grzejnikami oraz bojlerem z podkową (do c.w.u.). Chciałbym zakupić wkład kominkowy z płaszczem wodnym i wpiąć go do wspomnianej instalacji. Używał bym go do ogrzewania domu na jesień i wczesną wiosną. W okresie bardzo niskich temp. bedę używał pieca węglowego. Nie mam pojęcia czy można połączyć kominek (z płaszczem wodnym) z instalacją c.o. (z piecem węglowym) bez wymiennika płytowego. Piec węglowy bedzie pracował w układzie otwartym, czy możliwe jest wpięcie bezpośrednio wkładu kominkowego do układu? Jesli tak to czy trzeba zastosować dwię pompy, jedna przy piecu, druga przy kominku? (oczywiście będę ogrzewał dom albo piecem albo kominkiem, nigdy jednym i drugim w jednym czasie). Mam też wątpliwość co do zastosowania technologii (instalacja w miedzi czy plastiku PP). Biorąc pod uwagę koszty, to PP jest o wiele tańszym materiałem, na dodatek taką instalację można śmiało schować pod tynk, tak więc , jesli nie bedzie przeciwwskazań i będę mogł zastosować rury plastikowe w instalacji z kominkiem i piecem węglowym, to tak zrobię. Ale proszę o radę w tej kwestii. Myślałem o zakupie kominka o mocy 12 kW, czy takowy wystarczy, czy może jednak o większej mocy? Jeśli posiada ktoś z Państwa jakieś schematy instalacji (piec węglowy + wkład z płaszczem wodnym) c.o. to proszę o kontakt. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam sairus
