Kerad
  1. Wiem że ten temat był już niejednokrotnie poruszany na forum, ale każdy temat dotyczy konkretnego przypadku , więc i ja proszę o radę. Przymierzam się do zakupu pieca opalanego węglem ( na pow. 80m) i jak piszą producenci zalecana jest minimalna temperatura powrotu wody , aby uniknąć tzw. zimnej korozji i polepszyć sprawność kotła.Z tego co doczytałem na forum to można to osiągnąć również za pomocą tzw. bypasa czyli jak rozumiem połączenia zasilania z powrotem zaraz na wyjściu z kotła.Czy to zda egzamin czy ma być to zawór trójdrogowy? Na tą chwilę obecny piec sterowany jest ( to za dużo powiedziane) za pomocą zwykłego sterownika który uruchamia pompę. Założony mam też zawór który ( na zasilaniu) odcinający dopływ do grzejników aby gdy jast ciepło ogrzewać tylko C.W.U.Co prawda jest to "partyzantka" bo gdy załączona jest pompa to "pcha" powrotem ciepłą wodę, ale grawitacyjnie jest ok. Chcę mieć tę możliwość i po montażu nowego pieca (sterowany z nadmuchem?) , więc jak to wszystko zamontować i jaki zawór zastosować. Z góry dzięki za rady.
  2. Właśnie ! Oglądałem kiedyś kocioł SAD Plus 12-tkę z Makowa Maz. - duży zasyp ale bardzo prostą konstrukcja więc nie wiem jak to by było z ilością spalanego opału.Jeżeli ktoś ma doświadczenia z takim kotłem to b. proszę o opinię.Drugą alternatywą jest kocioł Elpro KOS plus 9-11kW. Swoja drogą zewnętrznie bardzo przypomina kocioł Defro i o dziwo jest od niego sporo cięższy przy podobnych gabarytach.Przyglądałem się Podanemu przez Ciebie Kotłowi Ogniwo i fakt ma dużą komorę zasypową , więc mam jeszcze większego klina.B. proszę jeśli macie doświadczenia z tego typu kotłami a raczej kociołkami to proszę o opinię. Pozdrawiam
  3. Witam. Wiem że to temat stary jak świat , ale naprawdę nie wiem co zrobić. Mam do ogrzania 80 metrowe mieszkanie w starej kamienicy - parter , kocioł w piwnicy pod mieszkaniem , ściany nieocieplone, okna do wymiany, instalacja miedziana + ogrzewacz wody80l.Skłaniam się do zakupu pieca tzw. na wszystko z naciskiem na opalanie węglem ,miałowy nie wchodzi w rachubę ze względu na konieczność montażu wkładu kominowego - budynek wielorodzinny.Trochę się rozglądałem, ale czym dłużej patrzę tym mniej wiem.Zależy mi na tym by piec przy maksymalnej mocy nie wymagał obsługi przez 12h.Kwota max. to 3000 - 3200zł. Z góry serdeczne dzięki za rady
