guciozabrze
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez guciozabrze
Witam Jak w temacie - Kocioł był używany ok 6-7 lat, grzał powierzchnię ok 90 m2 i nadal jest w pełni sprawny W kotle znajduje się miarkownik ciągu oraz termometr. Dokładam również 'rurę' odprowadzjącą spalina do komina W kotle palono głowie węglem i drewnem. Wiecej informacji pod numerem telefonu 602 362 481. Odbiór osobisty w Zabrzu, ewentualne dostarczenie do ustalenia indywidualnie. Zdjęcia na http://allegro.pl/item1154048307_sprawny_k...ztyn_tanio.html
Szanowni Forumowicze. Przymierzam się do zakupu kotła do ogrzania dwóch mieszkań o łącznej powierzchni 110 m2 (wysokość ok 2,5m) oraz dwóch 'boilerów' 80 l. Budynek stary (100 letni - nieocieplony o grubych ceglanych ścianach i nieocieplonym strychem. Aha. Komin mam duży tj o przekroju kwadratu o boku ok 50cm. Co do ciągu wydaje mi się, że jest dobry choć nie potwierdziłem tego u specjalisty - kominiarza. Chciałbym zakupić piec z podajnikiem ale mam problem z miejscem. Na rysunku naszkicowałem mniej wiecej w czym problem. Szukając małego kotła z podajnikiem znalazłem Protech Karo http://www.protech-wkg.pl/old/oferta_karo-pl.html lub podobny albo ten sam Taurus Gaur http://www.kotly-taurus.pl/oferty/22,kotly...we/42,gaur.html Oba kotły mają szerokość do 50 cm szerokości i ok 110 cm głębokości, wiec teoretycznie mogłyby się zmieścić - u mnie w układzie ściana kolo drzwi - podajnik (ładowany z przodu) - piec (obsługiwany z prawej strony) Proszę o informację -jakie jest minimum odległości od ściany podajnika w przypadku podajników tłokowych (w podajnikach ślimakowych musi być dużo miejsca aby można był wyciągnać ślimak - zakładam że ok 100 cm) - rozumiem że czopuch w tych piecach wychodzi górą i czy mógłbym być poprowadzony do komina nad podajnikiem (czyli w górę, kolanko w lewo i do komina) - za kolankiem byłoby ok 40-50 cm do nad podajnikiem. -to są piece o mocach 18 kW - czy będą odpowiednie czy przewymiarowane? Jeśli ktoś z Państwa zna kocioł o rozmiarach , układzie proszę o info. Z góry dziękuje Pozdrawiam
Szukam opinii na temat kotła KWKD Zębiec
guciozabrze odpowiedział(a) na kazik temat w Kotły zasypowe
To mój pierwszy post na tym forum dlatego najpierw się przywitam. A teraz do dzieła. Przymierzam się do zakupu kotła do ogrzania dwóch mieszkań o łącznej powierzchni 110 m2 (wysokość ok 2,5m) oraz dwóch 'boilerów' 80 l. Budynek stary (100 letni - nieocieplony o grubych ceglanych ścianach i nieocieplonym strychem. Aha. Komin mam duży tj o przekroju kwadratu o boku ok 50cm. Co do ciągu wydaje mi się, że jest dobry choć nie potwierdziłem tego u specjalisty - kominiarza :lol: Palę głównie węglem -o wielkości brył kilku min. do kilkunastu centymetów (ze względu na koszty raczej przy takim pozostanę) Ze względu na brak miejsca nie mogę sobie pozwolić na kocioł z podajnikiem, dlatego szukam czegoś zasypowego (i w miarę wąskiego - do 50 cm szerokości) - w cenie do ok 3,5 tys zł). Mam jeszcze nadzieję na znalezienie kotła z podajnikiem, ale na to założę osobny post. Z polecenia rozglądałem się za kotłami firmy Zębiec i polecono mi w 'zaufanym' sklepie model KWP 15KW z nadmuchem i sterownikiem (niecałe 3 tys zł) - górne spalanie. http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=356 Zależy mi na mozliwie najdłuższej stałopalności. Po wczytywaniu się w temat kotłów zacząłem zastanawiać się nad piecem dolnego spalania np KWKD 15KW. http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=144 Ponieważ zależało mi jeszcze wtedy na sterowniku i nadmuchu skontaktowałem się w działem serwisu Zębca i dowiedziałem się m.in. - po podaniu parametrów (te decydujące o wyborze kotła) Pan z serwisu polecił mi (podobnie jak znajomy ze sklepu) model KWP 15 albo KWP 21 (argumentował że ma większy zasyp, a na moje pytanie czy nie będzie przewymiarowany i nie pójdzie zbyt dużo ciepła w komin powiedział, że nie musi grzać pełną mocą) - na moje późniejsze pytania odnośnie KWKD i wentylatora - powiedział - w modelach KWKD nie proponują sterownika i wentylatora, gdyż prowadzili badania i takie zestawy powodowały niestabilne zachowanie kotła Proszę o odpowiedz na pytanie - w jaki sposób kocioł może nie pracować na pełna mocą skoro zalecane temperatury pracy kotła to min 60 stopni? (może źle rozumiem, ale wydaje mi się, że mając na kotle o mocy 21 kw zalecane 60 stopni to piec da dużo więcej ciepła niż piec 15kw w tej samej temperaturze?) - czy ktoś miał doświadczenie z kotłami dolnospalającymi w zestawie ze wentylatorami? - co lepiej wybrać - KWP 15 z elektroniką czy KWKD 15 bez? (zdaję sobie sprawę, iż użytkownicy tego forum, są raczej przeciwni elektryce, ale myślę, że przy moim stanie wiedzy na temat kotłów i palenia - jest to dobre rozwiązanie) Jeśli chodzi o inne marki to również 'zaufany' spacjalista polecił mi w cenie ok 3 tys kotły żywca z serii górno - dolno spalajacych - ze sterownikiem i wentylatorem i rusztem wodnym - powołując się na m.in na fakt, iż od stycznia tego roku używają blach o grubości 6mm oraz kilku zadowolonych klientów http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/169 Czytałem na forum, iż te kotły górno-dolno spalające to trochę pic na wodę ale może ktoś ma takowy i może się wypowiedzieć. No i ewentualnie czy ktoś może poradzić zakup dobrego pieca innej marki we wskazanym przeze mnie przedziale cenowym. PS. Czytałem wielę wątków w których poruszono temat kotła KWKD, ale nie potrafiłem sobie wyrobić o nim zdania. Szczególnie, że nie znalazłem porównania go z KWP 15 KW.
