sonia84
    7
2742 wyświetleń profilu
Osiągnięcia sonia84
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam od dwóch sezonów jestem szczęśliwym posiadaczem tego kotła sas gro-eco 19kw, spalam dużo groszku ok 1t w okresie zimowym miesięcznie dom 120m2, ogrzewanie podłogowe ok 40m2 bojler 120litrów. Ustawienia pieca są następujące w okresie letnim spalanie ok 250kg czas podawania 7s czas przerwy 90s sila nadmuchu 28s praca podtrzymania 60s przerwa podtrzymania 55s wentylator w podtrzymaniu czas pracy 15s czas przerwy 25min osłona wentylatora zasłonięte 90% Czy ustawienia są dobre, czy można zmienić je aby uzyskać lepsze spalanie:) w zimę zwiększam czas podawania do 15-20 i zmniejszam czas przerwy 85 Proszę o podpowiedz groszek mam dobry kupuje za 820zł czarny ładny:)
  2. Witam zakupiłem piec sas 17kw gro-eco, dom 125m2 , podłogówka 30m2, 9-grzejników. Piec pracuje narażie bez zaworu 3d, na jednej pompce, i obsługuje bojler 120litrów, podłogówka sterowana na RTL. W sumie jest jednakowa temperatura na wszystko, i duże spalanie groszku ok 1t miesięcznie, zostaje dużo żurzlu nie dopalonego ustawienia pieca obecnie są takie: czas podawania 12s przerwa podawania 85s praca podtrzymania 20s przerwa podtrzymania 20min wentylator w podtrzymaniu czas pracy 10s, czas przerwy 20min histereza kotła 2stopnie histereza CWU 5stopni Moc wentylatora na 30% Przysłona wentylatora na 65%przysłonięta Proszę o poradę jak ustawić piec aby było jak najlepiej i nie było takiego żurzlu
  3. Chciałbym kupić piec na groszek z dodatkowym rusztem moje dane: 140mkw dom + bojler 120litrow, podłogowe ogrzewanie na 50mkw, układ zamknięty. w sumie 20kw potrzebuje? Prowadzę działalność sprzątającą i w okresie zimowym odśnierzamy dużo, więc w domu krótko bywam z żoną i chciałbym żebym nie musiałem godzinami spędzać przy nim, raz na dwa dni załadować ekogroszek i spokój. interesowałem się: Defro-różne opinie dużo reklamy sas-brak dodatkowego paleniska?? buderus-?? termo-tech?? ling-duo- w srodku wykonanie ciekawe? może taurus?? na pewno chciałbym ślimokowca, czujnik pogodowy, możliwość załącznia smsem pieca? który z tych firm byłby najciekawszy? na co zwrócić uwage podczas montazu pieca, zawory?, wypoziomować piec??
  4. Obecnie mieszkamy w domu 130mkw , ogrzewanie podłogowe i bojler 120litrów, dom ocieplony styropian 10cm , wełna dach 15cm, komin z wkładów ceramicznych 20x20 wysokość ponad 10m. Posiadamy Piec na miał i orzech węgiel firmy Seko II n 28, 12-14KW?, bardzo dużo problemów mam z tym piecem , dużo kurzu , cały czas trzeba być przy tym piecu. Chcielibyśmy kupić piec na ekogroszek+ dodatkowe możliwości palenia różnych paliw. Zastanawiamy się na firmami SAS, DEFRO-DUO, i ostatnio nad opcją w Castoramie Termo-tech stąporków Eco 19kw. Prosimy o paradę jaki wybrać kocioł jakiej mocy , aby była jak najmniejsza częstotliwość obsługi pieca , Najważniejsze kotłownie mamy na tym samym poziomie co kuchnie, aby nie było czuć kopcenie się z pieca :rolleyes:
