args
    9
Treść opublikowana przez args
  1. Dokładnie tak, a zwłaszcza gdy koszt kotła jest wysoki.
  2. Nie, montowali go hydraulicy (monterzy) z firmy. Mówili też, że jest za mały ale wcześniej miałem zwykły kocioł 30kw taki wszystko palny i tam jak się napaliła to nie było kłopotu z uzyskaniem tempratury tylko komin był gorący :) Niestety z retortowym jest inaczej, jak były mrozy grzał max 52 stopnie, a jak słaby opał 46 lipa straszna. U mnie jest rosyjski eko groszek po 520zł tona i ludzie nim palą i nie narzekają, ja nie mogłem na nim rozgrzać pieca, nie wiem chyba za mała ta retorta czy co?
  3. I jeszcze jedno, dlaczego nie robią podajników które popchnęły by kawałki do 5cm (węgiel) przecież jest to możliwe technicznie, czy to jest jakaś zmowa producentów ekogoszku i podajników. Gdyby były takie podajniki więcej opału można by spalać czyż nie???
  4. Już sam nie wiem tyle tego jest a co powiecie na kocioł tłokowy???
  5. W utwierdzeniu lub nie, czy ten piec jest dobry czy też nie. Mam jeszcze na oku kocioł sas gro-eko 48kw może ktoś coś wie o tym kotle???
  6. Dodam iż nie grzeje cwu.
  7. Jeden dom mam 350m jest z plastikowymi oknami i dobrze ocieplony, a drugi 150m nieocieplony z oknami plastikowymi. W tym pierwszym nie grzeje wszystkich pomieszczeń czasami odkręcamy kaloryfer a czasami nie, natomiast w tym drugim wszystkie kaloryfery są odkręcone ciągle. Chodzi mi głównie o piec KLIMOSZ LING DUO 50kw czy ktoś ma taki piec, ile może on palić przy oszczędnym traktowaniu??? A jak nie ten to jaki inny tylko problem jest w tym żeby gabarytowao nie był za duży bo kotłownie mam malutką. :)
  8. Sam, myślałem, że wystarczy. Ling duo nie jest żeliwny, jest zwykły stalowy, a jak nie ling duo to jaki???
  9. Witam serdecznie. W zeszłym roku zakupiłem piec na ekogroszek 25kw a mam do ogrzania 450m kwadratowych. Przez zime spaliłem 16 ton ekogroszku, kiedy były mrozy -23 piec nie dogrzewał max temperatura 52 stopnie. Chcem teraz sprzedać ten piec i kupić taki jaki ma być czyli 50kw ale w takiej mocy spalanie podają 8kg na 1h to jest jeszcze więcej. Czytam na forach, że spalacie średnio 25kg na dobę przy domach około 200m a więc ile powinien spalać ekogroszku taki piec 50kw, dodam, że nie grzeje wszystkich pomieszczeń. Jeszcze pytanie chcę zakupić piec klimosz ling duo 50kw co sądzicie o tym modelu. Za wypowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam.
