deszczowiec
    11
O deszczowiec
  • Urodziny 01/01/1985
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gm. Góra Kalwaria
Osiągnięcia deszczowiec
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Ja u siebie mam ten sam problem, tyle że występuje powyżej 70'C. Nie mam przed pompą odpowietrznika, cwu wpięte przed zawór 4d. próbowałem już chyba wszystkiego, odpowietrzanie pomp też nie pomaga. Zdaje mi się że w moim wypadku jest to wina naczynka wzbiorczego które jest zbyt nisko(ok 60 cm) przez co jest zbyt niskie ciśninie napływu.
  2. Miałem podobną sytuację. Gdy paliłem w piecu to tworzył się ciąg wsteczny w wentylacji i był zaciągany dym z komina rodziny mieszkającej pode mną. Pomogło wykucie w kuchni nawiewu, a jak było cieplej to jeszcze okno uchylałem.
  3. Czytałem gdzieś, że im bliżej kotła jest pompa tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia kawitacji. Czy odsunięcie pompy w dalsze miejsce i obniżenie jej w stosunku do naczynka o jakiś metr coś zmieni ?
  4. Mam kłopot z pompką w instalacji. Po nagrzaniu wody pompka zaczyna ?mielić? wodę. Na początku sądziłem, że w wodzie jest jeszcze powietrze po napełnianiu instalacji, ale problem nie ustępuje. Zapowietrzanie zaczyna się po nagrzaniu wody do ok. 60?C. Czy ujawnia się tu kawitacja ? Dodam, że pompka Grundfos 25-40 180 jest zmontowana ok. 80 cm pod naczynkiem przelewowym blisko pieca a instalacja jest w rurach PP ?25, 6 grzejników na jednym poziome mieszkalnym (ok. 20 metrów rury w jedną stronę).
  5. Witam. Teściowa kupiła sobie kuchnie węglową z wężownicą, w instrukcji jest napisane tak: „Kategorycznie zabrania się podłączania do instalacji obiegu wody grzewczej urządzeń wymuszających cyrkulację tej wody np. pompy (...). Podłączenie spowoduje niewłaściwą pracę instalacji i utratę gwarancji”. Z jakiego powodu nie można ich podłączyć? Czy chodzi tu o montowanie obiegów typowo wymuszonych gdzie w razie braku prądy nie zadziała grawitacja? Czy jest jakiś inny powód? Jeszcze jedno pytanie, jeśli się zmontuje do instalacji z takiej kuchni cwu i nie będzie się pobierało ciepłej wody z kranu to czy woda w instalacji się nie zagotuje przy dłuższym paleniu ? Czy trzeba tylko odpowiednio dobrać pojemność zbiornika do mocy grzewczej wężownicy? lub zastosować słabo zaizolowany ?
  6. Witam. W budynku mam starą instalacje grawitacyjną, chciałbym dołożyć do niej pompkę i zrobić dodatkowy obieg na grzejniki w piwnicy, która została zaadoptowana na mieszkanie tylko zastanawiam się czy pompka nie będzie pchała wody tylko przez ten dodatkowy obieg? Czy wystarczy tylko przydławić tam grzejniki zaworami? Jeszcze pytanie, jaka powinna być pompka do piętrowego budynku z piwnicą?
  7. witam. chciałem zamontować grzejnik na klatce schodowej z tym że był by on zamontowany poniżej poziomu pieca jakieś 1,5 metra. instalacja jest w rurach PP na obiegu wymuszonym, był by to ostatni grzejnik. Zastanawiam się tylko czy można go tak zamontować ? czy nie będzie się zapychał osadem ?
  8. Najmniejsze naczynko przelewowe jakie znalazłem ma około 30 cm średnicy. Czy mogło by być naczynko które by mi wykonał spawacz ale by miało około 15 cm wysokości ? oczywiście żeby uzyskać odpowiednią pojemność było by dłuższe.
  9. A jakie mogą być skutki jeśli ta odległość była by ewentualnie nieco mniejsza ?
  10. Hydraulik chce złożyć mi obieg zamknięty w co ponieważ twierdzi że nie można założyć naczynka przelewowego (zajmuje tylko parter w dużym domu), ale czytałem że naczynko powinno być zamontowane powyżej najwyższego punktu którym u mnie jest grzejnik w łazience w 3/4 wysokości ściany. Moje pytanie czy wystarczy jeśli naczynko przelewowe było by zamontowane ok 70 cm nad najwyższym punktem ?
  11. Witam, zamierzam kupić kocioł do 10-12 kw w którym będzie głównie palone węglem i drewnem. jest spory wybór lecz ograniczają mnie trochę koszty, z tańszych mam do wyboru krzaczka lub galmet. który byście wybrali ?
