nicram222
    8
O nicram222
  • Urodziny 01/30/1988
  • Płeć
Osiągnięcia nicram222
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Zawory odcinające będą na grzejnikach tylko ich nie narysowałem :). A co myślicie o Piecokuchniach np http://www.tanie-grzanie.net/product/KOCIOL-TERMET-CENTRAL-23-PIECO-KUCHNIA-PROMOCJA/?id=1352
  2. Czyli jeśli pompa miała by być na powrocie to rożnica wysokośći musiała by wynośić 2,8 ?? ( korzystałem ze wzoru ( 0,7 x wys podnoszenia pompy) Nie mam za bardzo możliwości dać kotła niżej wszystko będzie na jednym poziomie Jeszcze się zastanawiam który kocioł będzie lepszy ten http://www.maniaogrz...iwnym-7-kW/1673 + sterownik euroster 11 i miarkownik ciągu czy lepiej http://www.artykulyg...wny-p-4145.html chciałem ten z wentylatorem ale boję się czy wentylator nie będzie za głośno pracował i w nocy będzie go słychać za bardzo. 7kW powinno starczyć na mieszkanie 50m2(kamienica nie ocieplona) + bojler 100l jak myślicie ? POprawiłem rysunek teraz dobrze będzie ?
  3. Witam NIedługo będę przymierzał się do wyburzenia pieca kaflowego i montażu CO dlatego prosiłbym o ocenę i ewentualnie o poprawienie błędów w tym schemacie CO mam jeszcze kilka pytań : 1. Czy naczynie wzbiorcze nie będzie za nisko w stosunku do bojlera rożnica wysokośći wynośi 40cm. (bojler jest najwyzszym punktem instalacji grzejniki są na poziomie pieca) 2 Czy przewody rur nie będą za małe ?? 3 Czy pex nie będzie za blisko wyjścia z kotła ?? chciałem rozdzielić na pex przy trójniku na bojler i na grzejniki . Czy lepiej dać więcej kasy i dać wszystko w miedźi ? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
  4. Już podłączone wszystko działa dzięki za pomoc :)
  5. Czyli tak ? czy cała ze spadkiem ma być bo jak cała prosto do bojlera to nie da rady . ps. jeszcze takie pytanie zasilanie i powrót bojlera może być 18 miedz czy za mała będzie ?
  6. Witam Chciałbym prosić o ocenę schematu wpięcia bojlera do co do tej pory był podgrzewacz elektryczny ale musiałem z niego zrezygnować poniżej zamieszczam schemat i kilka pytań 1.Czy 1 pompa wystarczy ? 2.Odpowietrznik w dobrym miejscu ? Ps.Przepraszam za błędy ortograficzne
  7. Witam chciałbym wbudować w piecu kaflowym podkowę i zrobić mini centralne ;) czy ten schemat instalacji Co który narysowałem będzie dobry ? CO_schemat.bmp
