Witam!
Posiadam piec Zębiec Kwkd 22 kW od jesieni 2008, chciałbym sie podzielic swoimi wrażeniami z użytkowania tego pieca.
Kupiłem go na wariata bo stary 20 letni piec wysiadł i musiałem szybko cos zorganizować.
Ogrzewam dom poniemiecki parter 140m2 + 120L pojemnościowy zasobnik c.w.u. Ściany ocieplone styropian 10cm, nowa stolarka okienna, (zimny strych, nieocieplony strop).
Instalacja grawitacyjna z rozdziałem górnym i otwartym naczyniem wzbiorczym.
Opalam węglem brunatnym, drewnem tylko rozpalam. Po załadowaniu go do pełna, starcza opału na max 4h. Stosuje dodatkowo dokupiony miarkownik ciągu.
Niestety piec jest zdecydowanie za duży do mojej kubatury. najlepiej pracuje w temperaturze 60 -65 C, ale wtedy w domu jest sauna. Jak obnize temperaturę do 50 C wtedy piec sie szybko smołuje.
Kanały z przodu czyszczę 1 raz na tydzień (nie zajmuje to dużo czasu). Kanały z tyłu pieca czyszcze 3 razy
w roku, bo dostęp i mocowanie jest źle rozwiązane i trzeba poświecic na to troche czasu.
Piec jest podłączony do 11 metrowego komina o średnicy 40 x 30. Niestety po 1 roku palenia w części nieocieplonego strychu na kominie pojawiły sie wykwity, czarne łzy i ogromny smród. Jest to problem z którym bede musiał sie jak najszybciej zmierzyć.
ZALETY:
- duże drzwiczki zasypowe i komora spalania,
- łatwe czyszczenie otworów odporowadzania spalin do czopucha z przodu kotła,
WADY:
- BARDZO NIEWYGODNE odkręcanie do czyszczenia 2 kwadratowych klapek pionowych kanałów spalinowych
z tyłu pieca od góry.
- Blaszka od regulacji małego obiegu to KPINA, urwała sie po 1 tygodniu, (to ta po lewej stronie pieca, obok rączki),
- Wypadające co chwile zawiasy(nity) drzwiczek i klamek do zamykania (na szczęście łatwo można je z powrotem włożyć.
SUGESTIE:
- Piec nadaje sie do zastosowania w domu o powierzchni minimum 190m2,
- Pamietajcie jeżeli wymieniacie stary piec z lat 80 na nowy z większą sprawnością i co za tym idzie z chłodnieszymi spalinami, może dojść do wykwitów i w konsekwencji do zniszczenia komina.
Ogólnie piec oceniam w skali od 0 - 10 na 7.
Cieszę się jeżeli komuś pomogłem i powodzenia w wyborze kotła.
