Nick
    7
Osiągnięcia Nick
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. dziękuję za odpowiedź
  2. Znowu dziękuję:) Nawet nie wiedziałem ze przy 3 drogowym mieszaczu nie działa ta ochrona, w instrukcji chyba nic o tym nie pisze. Także mam jeszcze jedno pytanie. Pompę tą co jest za zaworem podłączyć do sterownika kotła czy sterownika zaworu? W instrukcji pisze: "UWAGA: jeżeli sterownik zaworu działa równocześnie na wspólnym obiegu ze sterownikiem kotła, pompę należy podłączyć ze sterownika kotła (wyjście pompy z regulatora ST-430 pozostanie bez podłączenia)." Tzn że jak te sterowniki są ze sobą podłączone to trzeba pompę dać do sterownika kotła? Czy jak równocześnie działają, a nie są podłączone, trzeba do sterownika kotła? Dziękuję:)
  3. Dziękuję za pomoc, już ustawiłem dobrze ten czas otwarcia. Teraz mam inny problem. sterownik po zrealizowaniu zadanej temperatury ustawia na min. otwarcie(czyli u mnie 5%), nawet jak temp. spadnie o ok11* od tej zadanej to ciągle zawór jest na tym 5% i nie otwiera. Poradzicie znów coś?:)
  4. u mnie kalibruje się do 100% w sterowniku, a potem ciągle to samo jest, czyli % otwierania w sterowniku różni się z siłownikiem. Mam jeszcze pytanie, jak się robi to kalibrację? może ja coś źle robię?
  5. no w tym 430 też jest kalibracja. jak włączę ją to się otwiera. Jak już otworzy się cały zawór to i tak w sterowniku dalej się 'otwiera' i to nic nie daje, albo ja coś źle robię. Co do tych kabelków l1, l2, to wolałem się zapytać. w 430 też jest możliwość zmiany w menu kierunku otwierania, ale wolałem się zapytać na wszelki wypadek. Dzięki za pomoc. jutro popatrzę przy tym sterowniku, ale wydaje mi się że tam nie ma opcji z tym czasem.
  6. Witam Mam sterownik w piecu(stalmark) st-37, założyłem sterownik zaworu st-430, siłownik wita sm4.6. Zawór mam 3 drożny wita. Problem polega z procentem otwarcia zaworu, na sterowniku 430 przy 40% mam otwarty zawór już na maxa. Nie wiem co z tym zrobić, czy coś źle zrobiłem, podłączyłem? Też mam pytanie, nic się nie stanie jak podłączyłem na odwrót kabelki od siłownika L1 i L2?(Ponieważ na siłowniku nie ma znacznika L1 i L2, tylko są takie strzałki w lewą lub prawą stronę:) ) PS. Sterownik 37 i 430 jakoś trzeba ze sobą podłączyć? Pozdrawiam.
  7. Witam Mam pytanie, mam zamiar zainstalować piec z podajnikiem do ogrzewania 120m2 i nie wiem który piec wybrać, biorę pod uwagę: Kotlarz, Defro i Stalmark. Czy może mi ktoś z użytkowników doradzić?
