witam
przeszukałem forum, google i wiele innych serwisów - mój problem polega na tym że miałem kilka miesięcy temu uruchomione CO kocioł De Dietrich: MCR/II 24T - kocioł jednofunkcyjny z fukcją akumulacji c.w.u. w zasobniku, zasobnik 150l.
Problem jest taki że CO działa poprawnie a nie grzeje CWU.
Programowanie pieca wg książki serwisowej.
Zadana temperatura CO na P1: 50st - i t jest ok
Zadana temperatura CWU na P2: 55st.
P3 ustawiony na 1 (CO włączone, CWU włączone).
P4 ustawione fabrycznie na 2.
Grupa bezpieczeństwa na zimnej wodzie, przed zasobnikiem.
Zawór sprężynkwy na zimnej zasilającej.
Po sprawdzeniu temperatury na piecu t1 (zasilanie CO ok wg nastawu), t2 (powrót CO ok - wg nastawu), t3 temperatura CWU cały czas 78st.
Na zasobniku rura zasilająca jest lekko ciepła (nie jest gorąca) rura powrót do pieca zimna (lodowata).
Wyjście CWU na mieszkanie zimne.
Sprawdziłem kwestię podłączenia na zasobniku i do pieca rury OK.
Nie mam cyrkulacji zawór na zasobniku zakorkowany.
CO może być przyczyną nie grzania CWU?
- czy może być to zapowietrzenie wężownicy? czy pompka w piecu sobie z tym nie poradzi?
