mp80
Treść opublikowana przez mp80
Zapowietrzanie Układu C.o. Mimo Ciągłego Odpowietrzania
mp80 odpowiedział(a) na Maggot temat w Instalacje CO i CWU
naczynie wzbiorcze w układzie otwartym zabezpiecza piec a po drugiej stronie wymiennika musi być naczynie przeponowe do zabezpieczenia drugiego układu czyli zamkniętego -
Obserwuj drabinkę łazienkową on jest najbardziej zagrożona zapowietrzeniem bo zasilanie i powrót są na dole i jest ona najczęściej wyżej od innych grzejników. być może wystarczy ręczny odpowietrznik i użycie go od czasu do czasu, ale jeśli będzie się zapowietrzał zbyt często to trzeba założyć odpowietrznik automatyczny
nie wolno łączyć rur pod podłogą chyba że chcesz mieć kłopoty każda pętla podłogówki powinna być z jednego odcina rury. ostatnio u szwagra mojego kolegi było podtopienie ale przy grzejniku i tylko dla tego, że zabrakło 0,5 metra rury i zamiast wziąć nowy odcinek pexa użyli złączki jak pokazało życie zaoszczędzili parę groszy (ok 8 metrów nowej rurki czyli max dwadzieścia parę złoty) a teraz remont za paręset albo i na tysiączek i ponad jak widać oszczędny dwa razy traci
według mnie wygląda to bardzo sensownie za pompami teoretycznie powinny być zawory zwrotne (nie kosztują dużo), ale osobiście zadaję sobie pytanie (gdy braknie prądu i pompy nie będą hulać) jakaż to nieznana mi siła chciałaby pchnąć system w odwrotnym kierunku niż chce tego prawo fizyki :) uważam że zawór zwrotny na powrocie cwu jest zbędny i dostarczy jedynie zbędnych oporów przepływu należy pamiętać o odpowietrznikach w najwyższych punktach poszczególnych obwodów i na grzejnikach jeszcze jedno zawór 3-d czy koniecznie z kapilarą? ja uważam że za pomocą termometrów można pięknie wycyrklować ustawienia zwykłego zaworu z pokrętłem i płynną regulacją, kapilara niby dobra sprawa ale im więcej elementów tym więcej możliwości defektu jest to moje prywatne zdanie decyzję musisz podjąć sam :) pozdrawiam nara
jeszcze jedno ostatni termometr musi być wpięty bezpośrednio przed piecem czyli za powrotem z cwu
jeśli zawór zwrotny na cwu to tylko jeden na powrocie na zasilaniu zbędny, ale ja uważam że nie jest to konieczne ponieważ grawitacja wraz z prawami fizyki poradzą sobie same z obiegiem w zbiornik cwu. bardzo ciekawym rozwiązaniem w kwestii zabezpieczenia pieca są zawory schładzające poszukaj w necie jest mnóstwo artykułów naświetlisz sobie sprawę wg mnie proste a funkcjonalne ceny 200-300 pln przerysuj schemat i napisz gdzie będzie zbiornik cwu później pomyślimy nad szczegółami chciałbym wtrącić jeszcze jedno niewielu to robi i błąd o co chodzi? a o bardzo prostą rzecz w systemie TERMOMETRY, pomagają w dużym stopniu monitorować działanie systemu kosztują grosze + grosze za trójnik aby zainstalować go a dostarczają ci jakże wymiernych i istotnych informacji. zazwyczaj istnieje tylko jeden na piecu a powinno ich być 3-4 wiadomą rzeczą jest to że nie zbudujesz instalacji która od razu będzie super musisz dostroić elementy do siebie tak aby wszystko znalazło swój złoty środek i zamiast metodą prób i błędów a następnie obserwacji (często żmudnej i niezbyt miarodajnej) co się dzieje, to na termometrach widzisz po kilku chwilach no po godzinie jak zmiana jednego czynnika wpływa na zachowanie całego systemu PROSTE CZYŻ NIE? proponuję jeden na piecu ,za zaworem 3-d (i pompką), na rozdzielaczu podłogówki, na rozdzielaczu powrotu z podłogówki i na powrocie do pieca z 0,5 - 1 metr przed nim możesz wtedy sam płynnie regulować wszystkimi czynnikami jak temperatura na piecu, ustawieniem zaworu 3-d, prędkościami przepływu na pompkach (również odgrywają rolę), dławieniem lub zwiększaniem przepływu na poszczególnych obwodach i widzieć jak się to ma do temperatury powrotu oraz co najważniejsze do komfortu odczuwanego w mieszkaniu, a tu wiemy że 1 2 3 stopnie różnicy to różnica pomiędzy komfortem lub jego brakiem napisz co o tym wszystkim sądzisz jestem ciekaw twojej opinii jak i opinii innych pozdrawiam :)
najpierw odpowiedź dla bacy: dlaczego pisałem o słabowitych rurach bo jaro wyraźnie zaznaczył na schemacie z czego będzie system. teraz coś dla jaro: zawór termostatyczny odcinający to całkowicie błędna koncepcja wg mnie: dlaczego a to dlatego, że jak wzrośnie temperatura na piecu ty odetniesz WAŻNY i duży odbiornik czyli instalację, przykład na piecu wzrasta do 80 i co odcinasz dużą część obiegu więc przyśpieszasz wielokrotnie czas zagotowania wyobraź sobie że w tym momencie masz nadmiar temperatury 90 st, jeżeli zaś zawór 3-d jest na zasilaniu instalacja pochłonie 70 stopni z tych 90 które masz więc nadmiar do kompensacji to już tylko 20 stopni druga sprawa nie bój się pompy na zasilani ona spokojnie sobie działa w temperaturze do 80 nic się nie dzieje, większość producentów pisze tem max 95-100stopni więc 70 jak w naszym przypadku to pikuś pisałem wcześniej że może zbiornik cwu na grawitacji, rozmawiałem dziś z gościem który tak ma i mówił, że śmiga wszystko jak w zegarku moja rada to tak: rysunek 2 już lepiej ale:pompa wraz z zaworem różnicowym na zasilanie za zawór 3-d i wtedy podłogówka i obiegi masz w porządku zbiornik cwu pod sufit lub jeśli istnieje taka możliwość piętro wyżej np do garderoby, ale jeśli nie to pod sufit w zupełności wystarczy, zdejmij z niego zawór termostatyczny gdyż w przypadku wzrostu temp na piecu zbiornik jest ważnym odbiornikiem pozwoli skompensować nadmiar ciepła i nie dopuścić do zagotowania( jest to jeden z elementów systemu zabezpieczającego) dla bezpieczeństwa żeby się nie poparzyć w przyszłości możesz zastosować na zasilaniu cwu zawór mieszający i ustawić go na np 45 stopni, ale najpierw proponowałbym zaobserwować czy takie sytuacje będą miały miejsce chodzi mi o zbyt gorącą wodę jeszcze jedno jako przykład: u moich rodziców pompka stoi bezpośrednio na piecu (jest to instalacja z epoki kamienia łupanego) i hula sobie tam już 20 lat i dobrze się ma (pompka grundfos) mam nadzieję że nie dostarczyłem zbyt dużo lektury pozdrawiam :)
Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
mp80 odpowiedział(a) na carlos78 temat w Instalacje CO i CWU
i sory za to naczynie wzbiorcze orzech ma rację nie może być po drodze żadnych pomp czy zaworów -
zawory różnicowe są wielkości pięści około a na zdjęci widać że dwa małe bajpasy się zmieszczą -
racja jest z tymi odpowietrznikami nad pompką w ten trójnik właduj jeden a drugi przy zbiorniku cwu. pisałeś że zbiornik cwu masz na strychu więc można na zasilani tuż pod zbiornikiem wstawić trójnik i wyciągnąć rurkę troszkę wyżej i tam zamontować naczynie wzbiorcze otwarte, oczywiście rurkę przelewową sprowadzić do kratki ściekowej. kolega miał rację co do zaworów różnicowych, na pewno zbiornik cwu pójdzie na grawitacji i w razie braku prądu będzie pobierał ciepło, ale nie wiem co z instalacją czy pójdzie na grawitacji bo zasilanie idzie mocno w duł ale być może wystarczy ciśnienia żeby pchnąć. pozdrawiam :) -
właśnie o to chodzi że jak wodę zagotuje zawór 3-d nie pozwoli podnieść temperatury wody w instalacji za zaworem ochraniając instalację z rurek pex. jak pisze baca przy zagotowaniu wody pompka na powrocie będzie dalej tłoczyć "hej" i co? woda o temp powyżej 100 pójdzie sobie w system i co? i szlak trafi rurki i co? kucie ścian podłóg i tak dalej katastrofa!!!!! zawór trójdrożny jest po to aby chronić instalację przed przegrzaniem a nie po to aby zapewnić wystarczająco gorący powrót. przy zastosowaniu zaworu jak wcześniej pisałem jak ci zagotuje wodę to pójdzie ona w naczyńko wzbiorcze wykipi co ma wykipieć a po wszystkim doładujesz wody do systemu pozdrawiam
trzeba pomyśleć czy stosując zawór 3-d na powrocie nie narażasz zbytnio na niebezpieczeństwo rurek pex? kontrola temperatury na powrocie to w mojej opinii błąd. wstawić zawór 3-d na zasilaniu za odboczką do zbiornika cwu dać mu 70 stopni i w ten sposób zabezpieczysz rurki które nie powinny działać powyżej 85 a temperatura powrotu sama się wyklaruje. nie wiem tylko czy wtedy nie trzeba by było przenieść pompki za zawór 3-d a na powrocie ze zbiornika cwu dać dodatkową pompę lub umieścić go stosunkowo wyżej aby hulał na grawitacji a pompka pracująca na centralnym wymuszając obieg w systemie polepszałaby działanie grawitacji. i jeszcze jedno czy nie wpiąć podłogówki za zaworem 3-d. to są moje przemyślenia pozdrawiam PS. naczynie przeponowe zbędne układ jest otwarty wystarczy naczynie wzbiorcze :)
Zobacz na rysunku 3 jak zastosować zawór 3-drożny, ale poczytaj cały tekst
