wozny
    8
Osiągnięcia wozny
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. wozny
    Stropuva
    Osobiscie absolutnie nie polecam kupna Stropuvy dla mnie to wielki bubel za wielkie pieniadze.Prosze kupno przemyslec 100 razy zeby nie popelnic bledu ktory ja popelnilem pozdrawiam
  2. wozny
    Stropuva
    moge powiedziec tyle na weglu piec trzyma w zaleznosci od temperatury na dworze 4, 3 , a przy duzych mrozach ok 2 dni wiec super rewelacji nie ma drewnem wiele nie palilem ale tez te podawane dane to bajki palilem brunatnym troche i ok 1 doby trzyma to tyle
  3. wozny
    Stropuva
    Palilem troche weglem brunatnym i caly wsad pieca pali najwyzej ok 24 godz to max co mozna chyba wyciagnac tyle moge powiedziec przede wszystkim proponuje jednak 100 razy pomyslec przed kupnem stropuvy a jak juz cos to jeszcze poczekac bo na obecnym poziomie to niestety niewypal
  4. wozny
    Stropuva
    Panowie nie zamierzam budowac napiecia zwykle nie mam tyle czasu aby tu formulowac dlugie teksty pisze z doskoku. Jak na razie wielkim mankamentem jest wspomniany rozdzielacz powietrza zywotnosc jego to ok 4 tygodni potem trzeba sie upominac o nastepny a bez niego i to w odpowiednim rozmiarze dlugosci palenia w zasadzie nie ma, poza tym aby piec dobrze wyczyscic trzeba zdejmowac rure ktora laczy czopuch z kominem dla zwyklego uzytkownika jest to jednak trudna operacja to wymaga dopracowania.Dalej ruszt jest bardzo licho wykonany moj juz nie jest kompletny a wwymiana rusztu w jego postaci oznacza demontaz i podnoszenie pieca i stawianie na nowo i robienie chyba nowej wylewki bo ruszt jest okragly odpowiednio jak kociol i wyjac go z pieca normalnie sie nie da bo nie przejdzie przez zadne drzwiczki.Czyszczenie pieca trzeba sobie jakos opanowac bo kurzu jest wiadomo bardzo duzo. Dalej kiedy piec konczy palic wsad wegla to jest taki problem ze od razu nie mozna go za bardzo czyscic bo temperatura jest za wysoka a juz na instalacje ciepla w zasadzie nie daje.Chetnie odpowiem na pytania jesli bede umial
  5. wozny
    Stropuva
    jednym z powaznych mankamentow pieca jest tzw rozdzielacz powietrza jest to zakonczenie rury teleskopowej ktora wtlaczane jest powietrze do paleniska koncowka tej rury ok 15 16 cm pracuje w bardzo wysokiej temperaturze i niestety jest ona wykonana z bardzo kiepskiego materialu wytrzymuje tak ok 3 4 tygodni.Trzeba wiedziec ze odpowiednia dlugosc tej koncowki warunkuje dobre spalanie chodzi mianowicie o odcinek ok 15 cm . kiedy rurka sie upala i skraca zaczynaja sie powazne problemy z paleniem i rozpoczyna droga przez meke
  6. wozny
    Stropuva
  7. wozny
    Stropuva
    Po pierwsze nalezy wlozyc miedzy bajki to ze piec pali od 8 do 14 dni i to w wydaniu 40 kw bede co jakis czas zamieszczal drobne uwagi
  8. wozny
    Stropuva
    Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow tego forum i chcialbym sie podzielic refleksjami na temat pieca stropuva ktorego uzytkownikiem jestem od konczacego sie sezonu grzewczego jesli ktos bylby zainteresowany to prosze o pytania.Wydaje mi sie ze kociol poznaje sie w praktyce i wtedy mozna o nim wiecej powiedziec.
