jablko
Osiągnięcia jablko
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam mam optime komfort plus 20 pale miałem od góry już trzeci sezon. Ustawiam tem. 55-60 stopni moc dmuchawy 2 przedmuch 14 sek. co 3min.Ogrzewam 120m rozpalam ok godziny 17 temp zewnętrzna ok. -5,-10 stopni pali sie do ok. godz 9 rano wsypuje cztery wiadra miału czyli pełen piec 40 kg. dom nie ocieplony 1,5 pustaka tem. w domu 21-22 stopnie. jak ustawiam wieksza moc dmuchawy np. na 5 to duzo ciepla ucieka w komin piec nie zdąży odebrać ciepła.Jak robiłem wieksze przerwy przedmuchów np. co 6 min. to nastepowało wybuchows spałanie -strzelał w komin i to zdrowo myslałem nawet rzeby zrobić jakas klapkę w kominie nad piecem żeby jak strzeli to klapka odprowadzi cisnienie na zewnątrz a nie rozwali komina. Przy ustawieniu jak pisalem na poczatku nie strzela. Ciekawe rozwiązanie podsunął Stanisław 72 z wymianą sterownika st-81 na PID, jesli ktoś morze to niech napisze co to zmienia chodzi przecież o to żeby opału szło jak najmniej i jak taki sterownik samemu zmienic.Jeszcze wspomnę o rodzaju opału paliłem węglem kostką i orzechem nie idzie wcale go mniej no może troche zaleta taka,że jak dogasa rano to można dołożyć troche i dociągnie się do wieczora i nie strzela w komin. Zrobiłem to kiedyś z miałem dosypałem jak było pół pieca do pełna i zamknołem- dobrze ,że byłem na miejscu jak sie włączyła dmuchawa jak pie.... to tynk popekał na kominie myślałem ,że piec wybuchł. Nie radzę tego robić- wygasnie to zasypac i rozpalić od nowa.
