dexus
Płeć
Lokalizacja
Małopolska
Osiągnięcia dexus
Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?
dexus odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem
Przy pierwszym sterowniku 800T (dla Lazar MultiKomfort) czasem zdarzało się właśnie że piec wchodził w tryb praca po nadzorze bez podania dawki paliwa. Nie działo się tak zawsze ale zaobserwowałem coś takiego (działo się tak chyba w momencie kiedy piec wszedł w nadzór zaraz po podaniu dawki paliwa w trybie pracy - ale głowy za to nie dam). Teraz po wymianie sterownika na ten z IFL już coś takiego nie wstępuje. Obecnie mam ustawione nawiew 27% przerwa 480s miał ze Staszica 24 i tryb wygląda tak 2-3 cykle pracy potem jakieś 15-20 min nadzoru. Temperatura pieca 67st, na dom idzie 34-38 w zależności od temp zewnętrznej. -
Sterownik Kotła Ecomax800R + Sterowanie Pokojowe Ecoster200
dexus odpowiedział(a) na popiz temat w Kotły z podajnikiem
Wygląda to mniej więcej tak (podaje orientacyjnie bo obecnie mam tylko nastaw dzienny 23st i nocny 21,5st więc dużych wachnięć nie ma): temperatura zadana w pokoju 23st na termometrze pokazuje 22, z krzywej kotła wynika zasilanie (dla zew -24st) 38st plus korekta od sterownika pokojowego czyli na grzejniki podaje mi chyba 40 albo 41st. Po osiągnięciu temp.zadanej w pomieszczeniu sterownik ustawia temperature zasilania na 38st. W momencie jeśli temperatura nadal rośnie w pomieszczeniu wtyedy sterownik jeszcze obniży temp. zasilania. Wygląda to tak ale przy założeniu stałej temperatury na zewnątrz. Generalnie priorytet ma czujnik teperatury zewnętrznej i krzywa grzewcza mieszacza, EcoSter tylko koryguje ten parametr dosłownie o + - pare stopni. -
Widać to zwłaszcza po wieczornych kąpielach (mam ustawiony priorytet CWU - żeby zbytni kotła nie wychładzało) kiedy mocno wychłodzi się woda i piec dłuższy czas dogrzewa CWU. Wtedy spada temperatura na mieszaczu i czasem (przy tych obecnych mrozach zwłaszcza) zajmuje jej ustabilizowanie siłownikowi nawet koło godziny (priorytetem dla mieszacza jest ochrona temperatury powrotu). Popiz: Po osiągnięciu temp. zadanej pompa nadal mi pracuje, jedynie obniża mi sterownik temperaturę na mieszaczu (wg. wzoru podanego w instrukcji sterownika). Ja zawór 4D mam tylko jeden . Podłogówka jest sterowana ręcznie (ustawione mam około 34st) -
Tak mam zawór 4D z siłownikiem. Fajnie to wszystko utrzymuje temperaturę w domu, tylko momentami dyskoteka na zaworze z ustawieniem odpowiedniej temperatury mnie drażni. -
Z wymienionych rzeczy to tylko priorytet CWU, ale z moich obserwacji wynika że mniejsze wahania są przy priorytecie. Dziś będę mierzył przerwe na FL ale rano jak patrzyłem to było coś koło 180 sek.
Korekta 110% - spieki i żar w popielniku. Zasobnik powinien mi obecnie przy tych mrozach wystarczyć na około 3,5-4dni - wg wskaźnika zużycia za 24h wyniosło 25% (IFL odpaliłem dopiero wczoraj rano) Co do poprzednikch ustawień wszystko było o.k., nie miałem cofki a żar utrzymywał się około 2-5cm od popielnika. Pozdrawiam
Witam po przerwie (p.s. po moim ostatnim poście w tym temacie padł mi sterownik - czas wymiany 3dni) Mam już pewien obraz normalnej pracy. IFL wyłączyłem bo przy temperaturach jakie panowały na zewnątrz u mnie raczej się nie sprawdzał. Przerwe miałem ustawioną na 720sek a moc nadmuchu na 31%. Zasobnik wystarczał na 5-5,5dnia. Problem pojawił się jak temperatura spadła do -20st to piec przestał trzymać zadaną temperaturę. Obecnie uruchomiłem IFL i wszystko się ustabilizowało (oczywiście klasycznie temperatura zadana 60 IFL pilnuje 65). Zobaczymy na ile wystarczy zasobnik (niestety musiałem dokupić miał i był tylko 21) Pozdrawiam
Witam Ja mam 800 T i EcoSter 200. Moim zdaniem połączenie rewelacyjne. Piec z zaworem 4d współpracuje z czujnikiem pogodowym (krzywa 0,5) a dodatkowo mam wpięty sterownik pokojowy. Jednak parametry: -obniżenie temp zadanej CO od termostatu - czas postoju pompy CO przy akt. termostacie (ile min) - wyłączenie pompy od termostatu ( tak/nie) nie ustawiałem. Mam ustawione jedynie na sterowniku pieca parametr "współczynnik temperatury pokojowej" na 15 i w momencie kiedy krzywa grzewcza jest zbyt niska EcoSter podnosi ją aby podnieść temperaturę w pomieszczeniu do zadanej. To właśnie włączone parametry czas postoju pompy CO przy akt. termostacie (ile min) - wyłączenie pompy od termostatu ( tak/nie) moim zdaniem powodują wychłodzenie podłogówki. Pozdrawiam -
Granica żar/popiół obecnie jest w popielniku :o (zaznaczam że czyściłem komorę pod palnikiem, dmuchawa jest całkowicie odsłonięta), kurcze 24h na adaptację to nie za długo? Współczynnik na Eco sterze mam ustawiony na 0 stąd moje pytanie. (ale nie jest to wszystko problemem bo jak już skończę zabawę z IFL to ustawie sobie temp. na Eco Sterze i pobawię się współczynnikiem).
No i kolejne moje podejście do IFL. Uruchomiłem ponownie wczoraj rano. Zapełnienie popielnika tym razem zajęło mu jakieś 8h więc jest już lepiej. Nastawy są takie jak proponowałeś (czyli 19% nadmuch i 110 korekta). Czekam co będzie dalej(zasypałem zasobnik do pełna i czekam na ile wystarczy), obecnie nadal grzeje do 65st przy zadanych 60 (załącza się z nadzoru przy 63). Przy dogrzewaniu CWU (pompa CWU bez priorytetu) temperatura pieca spada do około 53-54st (ale mówimy tu o wieczornych kąpielach czyli temp CWU spada z 50 do 39-40st na zbiorniku). Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, mam ustawione obniżenia nocne i raz przez dzień o 3st na mieszaczu i w tych momentach temp. mieszacza jest zgodna z krzywą (np krzywa 0,7 temp wg niej 38 a mieszacz 35) jednak kiedy wyłączają się obniżenia i temperatura powinna wzrosnąć do 38st, to ona wzrasta do 40 (taka pojawia się wartość zadana na mieszaczu, mimo iż krzywa nadal wskazuje dla tej temp. zewnętrznej 38st dla mieszacza). Od razu zaznaczam że nie mam ustawionych żadnych przesunięć krzywej grzewczej ani obniżeń od termostatu (Eco Ster200 - na nim też nie ) Jeśli troszkę chaotycznie pisane to przepraszam. Pozdrawiam
Zbiornik CWU ma 250l z dwiema wężownicami w układzie pionowym. Piec grzeje górę zbiornika. Podłogówka jest wpięta za zaworem 4d. Zastanawiam się czy przy IFL nie nastawić nadmuchu minimalnego na jakieś 30% skoro przy 19% był niedopalony opał (no i żar) Pozdrawiam
Kurcze nie patrzyłem ile trwa przerwa a ile pracował. Jedynie to zaobserwowałem że nadmuch praktycznie od samego początku pracował na minimalnej mocy. Temperaturę przy zadanej 60 trzymał na 65. Mam podłogówkę, ale jest na osobnym rozdzielaczu i pompie (no ale wiem że pompa przy piecu jest w stanie przepchnąć też podłogówkę mimo wyłączonej tej od podłogówki). A jak lepiej ustawić pompę CWU - priorytet czy bez? Przy pracy bez priorytetu (nastawy ręczne) przy zadanej 62 piec, CWU 52 i CO około 38 temp. na piecu potrafi spaść do 50. Natomiast bez priorytetu po dogrzaniu CWU zaczyna się karuzela z ustabilizowaniem CO. Z góry dzięki za odpowiedź Pozdrawiam
No i jestem już po testach IFL. Wszystko działało "prawie dobrze". Zrobiłem dokładnie jak zalecił Vlad no i ....wróciłem do ręcznych nastawów. Po całonocnej pracy (kocioł z IFL pracował już od rana), po otwarciu drzwiczek wysypał mi się żar z pieca. Było tyle spieków (nadających się chyba do ponownego przepalenia) że aż mnie zatkało. Przy takiej pracy to popielnik wystarcza na około 4h (a już mam wersje z powiększoną pojemnością). Plusy to bardziej stabilna praca. Obecnie wróciłem do trybu pracy ręcznej z nastawami: przerwa podawania praca 640 sek i 34% nadmuch. Nie jest idealnie ale popielnik wystarcza na 15h. Pozdrawiam
Dzięki. Przetestuję ten sposób jak tylko rozpalę kocioł ponownie w trybie ciągłym (obecnie tylko dogrzewam wodę) Powierzchnia grzana to około 160m2 w tym 35m2 podłogówki, dom nowy dobrze ocieplony, rekuperator, dogrzewanie CWU zbiornik 250l (2 wężownice więc kocioł tyle nie grzeje), temperatura w domu 23,5st. Przy temp. na zewnątrz około 0, za noc jakieś 12-15litrów miału.
IFL chodziło u mnie max 6h (wtedy zagasiło piec), potem jeszcze trzy razy próbowałem ale zawsze z podobnym efektem (miał z Wieczorka 23kW). IFL załączałem dopiero po ustabilizowaniu układu. Poczekam jeszcze na większe mrozy i jeszcze wtedy będę testował. Pozdrawiam
