marcinpop30
Treść opublikowana przez marcinpop30
Witam chciał bym wiedzieć jak dobrać grzejniki do starego ale rozbudowywanego w przyszłości o poddasze domu . Piec SAS 17KW węglowy grzejniki mają być c22 wyposażone w zawory termostatyczne , instalacja rozdzielaczowa rurki mają lecieć po ścianach na dole i będą widoczne ze względu żeby nie rójnować mieszkania.Mieszkanie będzie na zimę ocieplone styropianem 10cm . Dodaje rzut parteru z zaznaczonym grzejnikami i metrażem pomieszczeń oraz z zaznaczonym na zielono sugerowanym prze ze mnie przebiegiem rurek na ścianach.Temperatura zasilania ok 65sC.
Dobrze to już wiem że do grzejnika c22 600x2000 rura pex 20 a czy złączka pex 20x1/2 GZ nie będzie hamować przepływu bo grzejnik ma podłączenie 1/2 cala , i taki grzejnik zasilać po przekątnej. A czy jedną rurą pex 20 można zasilić dwa grzejniki c22 600x2000 i c22 600x1800.
Rurki by było ok. 10 metrów a temperatura zasilania 60st C , co wtedy wystarczy pex 16.
Mam jeszcze jedno pytanie ,czy rurka pex 16 wystarczy do zasilenia grzejnika np. c22 600x2000 .
Te dwa pomieszczenia są dostawione do budynku , to pomieszczenie z drzwiami zewnętrznymi wejsciowymi to ma być kuchnia w przyszłości będzie dostawiony ganek , drugie to pokuj, temperatura zasil. powiedzmy 60stC
Pomieszczenia mają wysokość 2,5m ,po dwie ściany w tych pomieszczeniach są ścianami zewnętrznymi ,jest po jednym oknie 146x116cm , i w jednym pomieszczeniu są drzwi zewnętrzne.
Witam, potrzebuję pomocy przy dobraniu dwóch grzejników do pomieszczeń jeden 16,5m2 a drugi 20,5m2 ,mieszkanie słabo ocieplone ,dwa mury i styropian 3cm między nimi, mogą to być grzejniki aluminiowe lub panelowe, ogrzewanie z kotła węglowego.Jakie by były wymiary tych grzejników.
Witam , instalacja gotowa , wszystko działa ale czy przepływ na rotametrach przy pompce 25/60 ustawionej na 1 w granicach 1,5 L/min jest ok. a przy pompce na 2 biegu jest 2L/min .na wszystkich pętlach ,długości pętli 56m,64m,69m,65m,48m,64m.
Tak własnie zakres temperatut ma 20-43c.
Czy zawór esbe Vta 322 1 cal Kvs 1.6 w tym przypadku będzie dobry.
Ten zawór różnicowy do grawitacji bojlera w przypadku zaniku prądu , instalacja otwarta.
Okazało się , że trzeba dołożyć jeszcze dwa grzejniki jeden 600/1600 drugi 600/1200 zasilanych tą pompom od wymiennika i grzejnika drabinkowego ,czy w takim razie bojler może dogrzewać powrót pieca .
W takim razie czy potrzebny jest zawór zwrotny za pompką ogrzewania podłogowego czy sam zawór termostatyczny nie zapobiegnie zaciąganiu wody przy nie pracującej pompie , bo przeglądam różne zdjęcia z tym zaworem i nie widziałem tam zaworów zwrotnych.A czy te zawory zwrotne ze sprężyną nie stawiają dużych oporów.
Czy przy nie pracującej pompie od podłogi pompa od wymiennika nie zaciągnie wodę tędy-zaznaczone czerwoną linią.
A czy zawór zwrotny za pompą od ogrzewania podłogowego spełni swoje zadanie ,tz. czy pompa od wymiennika nie zaciągnie wody z powrotu przez zawór esbe oczywiście jesli wyłonczona będzie pompa podłogówki.
Witam. narysowałem schemat tego układy i proszę o ocene i podpowiedzi .Pompa która zasila bojler zasila również jeden grzejnik drabinkowy w łazience .Pompy będom pracowały równolegle i myślę że powrót pieca będzie dogrzany przez ten właśnie bojler.Na lato pompa od podłogówki będzie wyłanczana . Nie wiem czy są potrzebne w którymś miejscu zawory zwrotne. Proszę o sugestie .
Piec ma być na węgiel.
Witam. Robię własnie ogrzewanie podłogowe w małym domku 60m2 bez poddasza i na całości ma być podłogówka , zamontowałem już rozdzielacz z rotametrami na 6 obwodów i rozłożyłem już pętle , rurki w odstępach 15cm ,podzieliłem tak że długości rurek wyszły po ok. 65 do 70 mb. .Ma być jeszcze boiler 100l .Została teraz kotłownia zastanawiam się jak to rozwiązać , prosił bym o podpowiedz jaki zawór trójdrożny termostatyczny do podłogówki , jaka pompka , i może jakiś schemat .Z góry dziękuje.
Witam. Czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć ja wykonać ogrzewanie podłogowe na dużej powierzchni tz. jest to sala weselna ok.400m2 . Chciał bym wiedzieć na ile pętli to podzielić jakiej średnicy rury zastosować jaki najdłuższy odcinek jednej pętli . Ogrzewanie podłogowe ma być tylko na sali, w pozostałych pomieszczeniach będą grzejniki, może jakiś schemat mógł by ktoś narysować. Piec będzie na opał stały. Chcę sie trochę zorientować w temacie. Z góry dziękuję.
