kris90
    10
Osiągnięcia kris90
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. kris90
    Dzięki za info szkoda tylko że moje obawy się potwierdziły :/
  2. kris90
    Tak wylot jest widoczny.
  3. kris90
    Nie pamiętam ale jakieś 5 lat temu :/ Przy czym te szambo jest ogromne. Bo w domu mieszkam tylko ja :P
  4. kris90
    Wymieniłem ostatnio muszle klozetową i jest problem. Przed wymianą sprawdziłem czy gdzieś tam się nie zatkało. Oczywiście rury z PVC są ze spadem ale nie mam ciągłego przejścia ścieków. To znaczy że muszę wspomóc spiralą i jakoś idzie. I oto moje pytania w zasadzie trzy: Czy jest to możliwe żeby rura gdzieś dalej się zatkała ? Dodam że mieszkam na wsi w domku jednorodzinnym i mam jeszcze czynne szambo. Czy jest to możliwe żeby spłuczka dawała słabe ciśnienie wody ( w to wątpie ale warto się upewnić ) I czym spenetrować cały pion ? Proszę o pomoc bo ta sprawa jak sami Wiecie jest dla mnie bardzo ważna. Dziękuje z góry.
  5. kris90
    Chciałbym żeby ktoś narysował dla mnie zarys przykładowy instalacji C.0 z instalacja C.W.U. Co ma się w niej znajdować. Dla tego że chce sobie poukładać wiedzę w głowie. Wiem że tak ciężko bez rozeznania terenu ale może się wam uda :P
  6. Ja tesz jestem zdania że pex jest dobrym materiałem pod względem finansowym. Po za tym montaż tych rurek jest prawie o połowę szybszy. A z tego co się orientuje rury te wytrzymują do 100 lat . Wiedz na pewno że Ci wytrzyma 10 - 15 lat. Oczywiście to zależy od instalatora jak wykona połączenia.
  7. Witaj najlepiej zamontować w tym mieszkaniu kocioł C.O. Myślę że kocioł 8 KW z płytą grzejna na górze powinien Ci wystarczyć.
  8. Na rury pex , kocioł minimum 20 KW bez podajnika , zawory itp Jak by jeszcze starczyło to na pare grzejnikow
  9. Dzięki za info :P
  10. Witam, jestem początkującym instalatorem i chciałbym się poradzić co do ogrzewania w moim domu. Dom ma parter i dwa piętra jego powierzchnia to ok 200m2. Kanały na piony są już wykute bo było tam ogrzewanie gazowe. Grzejniki są stare i tutaj nie wiem czy wymienić je czy zostawić. Stare grzejniki będą chyba oddawać mniej ciepłą ? Chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy piec 14 KW wystarczy na 200m2
