gnysio
Treść opublikowana przez gnysio
  1. Tak jak zaproponowałeś wrzucam kilka fotek z prac jak i efektu końcowego bardzo prostego ale jakże skutecznego schematu podłogówki i grzejników plus wymiennik. dla tych co chcieliby dodatkowych informacji dzwonić 791996283
  2. Witam wszystkich właśnie uruchomiłem kotłownię z tym projektem wszystko zadziałało tak jak miało zadziałać jestem szczęśliwy, że taki prosty układ działa fantastycznie
  3. Witam dzięki za cenne rady zaznacze tylko jeszcze, że moim celem jest osiągnięcie pracy kotła w tem ok 65 oC , odwodów CO ( tj pierwszy rozdzielacz) ok 45 oC dlatego ręczne sterowanie zaworem trójdrożnym, a na podłogówce ok 35 oC. Mam takie jeszcze pytanie czy pompa od podłogówki nie będzie zakłócać pracy pompy CO? Kopia_schemat_co_m_j.bmp
  4. Masz racje to mój błąd zobacz teraz poprawiłem . Jeszcze jedno pytanko czy w tym schemacie konieczne są zawory zwrotne? Kopia_schemat_co_m_j.bmp
  5. Dzięki za rady zaznaczam tylko że nie zależy mi na grawitacji mam agregat prądowy. Zobaczcie teraz przeniosłem pompę , nie mam zaworu różnicowego bo nie ma grawitacji. Kopia_schemat_co_m_j.bmp
  6. W załączniku umieściłem moje wypociny projektu mojej instalacji mieszanej, grzejniki na I piętrze podłogówka na parterze proszę fachowców o ocenę i ewentualnie jakieś uwagi .Czy to zadziała? czy to bezpieczne? Co jeszcze dołożyć?schemat_co_m_j.bmp
  7. Cześć, awaria sterownika to znaczny koszt jak wezwiesz serwis, no i trzeba trochę poczekać aż przyjadą. Ja miałem taki sam problem w trakcie ostrej zimy, kazali mi czekać ok 2 tygodnie, kompletna bzdura! Poradziłem sobie sam po prostu rozkręciłem sterownik i zobaczyłem że nadpalony był chyba mały kondensatorek, nie wiem nie jestem elektronikiem. Wy- lutowałem to cudo i udałem się do sklepu z takimi częściami tam fachowiec sprzedał mi taką samą część . Zamontowałem i po krzyku działa do dziś a koszt to ok 8 zł. P.S. To nie jest takie trudne do zrobienia, śrubokręt i mała lutownica transformatorowa. Przy okazji fachowiec w sklepie elektronicznym sprzedał mi tą część o trochę wyższych parametrach, żeby dłużej pracowało.
