Artistek
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez Artistek
Drodzy forumowicze. Będę chciał kupić rurki miedziane do zasilania kaloryferów w domu . Rurki będą biegły w podłodze, dlatego muszą być dobre jakościowo. Mój hydraulik wpisał mi, abym kupił rurki o średnicy 18mm z miękkiej miedzi. I teraz moje pytanko. Nie znam się zbytnio, a mam do wyboru rurki firmy SANCO, HUTMAN i feinrohern. Na chwilę obecną w sklepie dostępne są tylko "feinrohern". Nie znam tego producenta. Oto link do ulotki http://www.katalog.onninen.pl/photos/74/500974_1.pdf Proszę o porady, czy to jest dobra firma.
Rozdzielacz Do Podłogówki I Grzejników - Porady
Artistek odpowiedział(a) na Artistek temat w Instalacje CO i CWU
Drodzy forumowicze, Bardzo proszę o porady i podpowiedzi na moje powyższe pytanka. Zastanawia mnie jeszcze jaki zawór zastosować, czterodrożny czy trzy drożny? Piec uniwersalny, niby z komputerem, ale jak to w takich piecach, zawsze jest różnie z temp. Czy jeżeli bym założył zawór czterodrożny to muszę jeszcze założyć dodatkowy sterownik i siłowniczki które zamykają bądź otwierają przepływ wody na dalszą instalację w domu? Zależnie od temperatury ustawionej na rozdzielaczu. Czy do tego potrzebny jest kolejny sterownik? Bo jak rozumiem siłowniczki są sterowane elektrycznie? Planuję u siebie na grzejnikach założyć głowice termostatyczne, czy te głowice mają za zadanie sterować tem. w pokoju czy tylko temp czynnika w kaloryferze, np. ustawiam na "3"=przykładowo=18 stopni, na głowicy i niezależnie czy na zewnątrz jest -20 czy +5 to zawsze w pokoju utrzymują np to 18 stopni? Bo jeżeli tak jest jak piszę wcześniej, to jaki sens mają zawory czterodrożne z pogodówką? Może wtedy wystarczy zawór trójdrożny i na każdym kaloryferze głowice termostatyczne? jeżeli zawór trójdrożny to ile i gdzie pompki trzeba stosować? Jak z boilerem? PROSZĘ O PORADY I POMOC -
Jeszcze uzupełnienie do mojej instalacji Dodam, że mam zaplanowane 9 grzejników aluminiowych. Planowałem założyć głowice termostatyczne, ale różnie słyszałem, że przy takim piecu jak ja mam wybrany, czyli uniwersalnym powinno się przynajmniej 2-3 grzejniki pozostawić na zwykłym zaworku bez termostatu, dla bezpieczeństwa. Od rozdzielacza do grzejników jest odległość od 6 najbliżej do 15 najdalej. Od rozdzielacza do grzejników woda będzie płynąć miękka miedzianą rurką 18mn. Podłogówka od rozdzielacza będzie zasilana rurką alu-pex 16 mn Wavin. Do grzejników i do podłogówki osobne rozdzielnie. Proszę o porady i pomoc. -
Witam Drodzy forumowicze w niedługim czasie będę miał zakładane ogrzewanie w moim nowym domku. Zdecydowałem się na piec uniwersalny REFLEX TG 24KW (podobno to to samo co DEFRO ). Dom ma ok 240 mkw (podobno ma to wystarczyć, starczy ???) Zakładam grzejniki aluminiowe Armatura a w kuchni i łazience dodatkowo podłogowe. I teraz mam takie pytanka: Pyt 1) Do ogrzewania podłogowego potrzebna jest osobna pompka i rozdzielacz. Z tego co czytałem w muratorze i na wielu forach to według nowych standardów i doświadczeń temperatura ogrzewania podłogowego nie powinna przekraczać 36 stopni. Podobno jeżeli jest utrzymywana wyższa to jest zagrożenie żylaków i jakiś schorzeń (podobno tak słyszałem i czytałem). I teraz mam pytanie jaki trzeba kupić rozdzielacz-zawór z termostatem (nie wiem jak to fachowi się nazywa? potrójny, poczwórny? Jakie firmy i jak to się nazywa i jak ze sterowaniem? Pyta 2)Teraz słyszałem, że do pieca potrzebny jest kolejny rozdzielacz, do ustawiania priorytetów czy woda użytkowa do ogrzewania bojlera czy więcej ciepełka ma płynąć na kaloryfery? I jaki tu trzeba kupić rozdzielacz/zawór. Więc jaki polecacie, jakie rozwiązanie (słyszałem o czymś takim jak zawór czterodzielny, chyba tak to miało brzmieć). Jak tu jest ze sterowaniem itp. ? Pyt 3)Chciałbym aby na wodę użytkową można było ustawić, aby nie płynęło więcej np niż 50 stopni. też podobno można to jakoś rozwiązać jakimś zaworem. Obecnie mieszkam przejściowo w małym domku i tam takiego rozwiązania nie było i nie raz się oparzyłem wodą z kranu. Tu chcę tego uniknąć. Dodam, że sterowanie kaloryferów robię na rozdzielni 10 sekcyjnej, polecono mi firmy GORGIEL, i zawory VALVEX dobra to ?? A podłogówka będzie sterowana drugą rozdzielnią czterosekcyjną tego samego producenta zestaw. Gdzie trzeba umieścić te zawory ? Pyt 4) Zastanawiałem się na podłogówką w korytarzu wejściowym. Obawiam się tylko, że jak się wejdzie np. zimą ze śniegiem lub błotkiem to zaraz wszystko będzie przysychać do płytek i ciężko to będzie zmyć później? Ma ktoś takie ogrzewanie w korytarzu ??Jakieś doświadczenia Proszę o porady. Bo nie wiem co zrobić. Pyt 5) Jak przelicza się ile trzeba grzejników na standardowe mieszkanie wys. ok 2,8 ?? Słyszałem, że przy żeberkowych aluminiowych wychodzi ok 1 żeberko na metr kwadratowy?? Dobrze słyszałem?? Proszę o porady.
