Treść opublikowana przez dzejo5
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Witam . Mam pytanie do was czy u was pompa cyrkulacyjna włącza się razem z ładowaniem cwu mimo że czas na programie jest inny ?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witam . Czy ktoś posiada może jakąś nową aktualizację sterownika multifun ? Przesyłam zdjęcie mojej wersji.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witam Panowie. Mam takie pytanie czy ktoś z Was palił może pelletem z łusek slonecznika i co myślicie o tym pellecie ?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
To można włączyć sterowanie obiegiem termostat i można zrobić mostek na czujniku co jest obieg podłogowy to komputer będzie widział nagrzane pomieszczenie i powinno działać w modulacji
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Bo modulacja chyba działa dopiero wtedy jak czujnik pokojowy albo termostat osiągnie zadaną temperaturę to wtedy zacznie działać ta modulacja , chyba że się mylę ale gdzieś to wyczytałem w instrukcji.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Nie chwalę się tylko dzięki twojej pomocy i ustawieniami chcę pokazać ze można zejść z opalem tak nisko ale to też dzięki czujnikowi wewnetrznemu i zew i chcarakteryatyka pogodowa 2 bo tyle mi wystarczy mam dobrze dom ocieplony .
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Mi spala około 12 kg na dobę przy paleniu potrzymanie 200 m2 domu i cwu 200 litrów w domu 22.6 stopni piec 17kw
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Siema . A nie wygasza ci się przy takich ustawieniach i jakie masz ustawione opóźnienia wentylatora?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witam . mam pytanie z tą detekcja spalin na potrzymaniu a co w przypadku braku pelletu albo gdy się zawiesi w zbiorniku to czy jest jakaś opcja ile razy ma próbować rozpalenie na nowo
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
E-mail wysłany a to dlaczego w tej nowej wersji tych temperatur nie widać
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
A ja mam wersję z 25 lipca 2017 i nie mam tych temperatur
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
No to i mnie nie jest aż tak złe bo temp 28 to chyba mogę spać spokojnie
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
A czym było i niego spowodowane to że się zapalił wpodajniku ten pellet w złych ustawieniach w potrzymaniu ? A Ty jaką masz temperaturę podajnika i czy zagladales do podajnika ?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
No to teraz mnie pocieszyles a mam właśnie cały zasypany zbiornik. A czy ktoś z Was kiedyś zaglądał tam po przejściu w podtrzymanie czy wam się też czasami nie pali ?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Przerwa w podtrzymaniu to 4 min podawanie 8 sekund A zapaliło się kiedyś komuś w podajniku ? Jak tak to co wtedy piec robi ?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witam wsztstkich . Mam pytanie do was jaką macie temperaturę podajnika ? bo u mnie jest 28 i nie wiem czy to dużo bo nie wiem czy ktoś z was zaglondał do paleniska po przejściu kotła w podtrzymanie i po ściągnięciu tej pokrywy paleniska u mnie zauważyłem jak jeden lub dwa kawałki peletu w podajniku się palą i nie wiem czy coś jest nie tak czy poprostu one same zgasną i nie mam czym się obawiać? Z góry dziękuję za odpowiedz.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
No widzę że nie tylko ja mam taki problem z duzym spalaniem. Marwol nie wiem jak Ty to robisz że masz takie małe spalanie może tylko twój piec tak mało pali albo chodzi tylko sam na potrzymaniu bez ogrzewania na dom bo mi raz jak się zamknął zawór na dom to na potrzymaniu prze 4 godziny średnia na godzinę wyszła 0.33 kg przez godzinę
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
To ciekawe jak to zrobić żeby temperatura na powrocie była 55 stopni to chyba by musiała być pompka która by mieszala ta wodę z zasilania na powrót
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witam mam pytanie do Was jaką macie temperaturę na powrocie nie jaką ochronę tylko jaką wam pokazuje z czujnika ?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
No ja również szukałem tego postu ale nie znalazłem ale jeżeli Cię urazilem to sorki .też jestem ciekawy na jakim to kotle i jakie te ustawienia masz ?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Sambor a powiedz jak jesteś taki obcykany ile ci spala twój piec
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
No ja również dziękuję wam za tę ustawienia i zobaczę jak to się u mnie będzie zachowywać
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Dzięki Marwol za tę ustawienia zobaczę jak na moim piecu będzie to się zachowywać . A jeszcze jak byś podał parametry na rozwalanie i w trybie podtrzymania opoznienie wył nadmuchu i opóźnienie zwalczania podajnika
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Marwol mam pytanie czy mógł byś napisać jakie masz wszystkie ustawienia swojego pieca albo wysłać mi na emaila swoje ustawienia bo chciałem zobaczyć jak u mnie będą się te ustawienia zachowywały Robik no ciekawe co będzie w tej nowej aktualizacji .
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
