FLAKON
    2
Treść opublikowana przez FLAKON
  1. Porównałem dwie oferty Radsona i Ferroil Radson: typ 22 (60x45) dla delta 42,5 stopni ma 654W Ferroil: żeby był mniej więcej ten sam wymiar liczę 5,56 żeberka (tj 8,09 cm żebro) dla delta 50 stopni ma 667.2W Wydajność mniej więcej ta sama ale w metalowym Radsonie temperaturę na wlocie mamy o ok 12-15 stopni niższą niż w aluminiowym Ferroil, a wydaje mi się że w kotle żeby podgrzać wode do ok 85-90 stopni to już trzeba trochę na palić.
  2. Witam wszystkich, stanąłem przed wyborem grzejników w nowym budynku, zdecydowałem się na aluminiowe KFA lub Fondital Solar (bardziej te drugie) lecz po wizytach w kilku sklepach dowiedziałem się że wybór aluminiowych grzejników nie jest najlepszą opcją, ponieważ w takich grzejnikach woda na wlocie ma ok 90 stopni C, polecono mi grzejniki płytowe ponieważ w nich woda na wlocie ma ok 70 stopni C, a wydajność jest ponoć porównywalna. I teraz nasuwa sie pytanie co wybrać? Logicznie rzecz biorąc to stalowe wychodzą lepiej bo niższa temperatura wody do podgrzania = niższe koszty pracy kotła. Proszę o doradzenie mi w tej kwestii, które grzejniki wybrać, dodam że kotła jeszcze żadnego nie posiadam, ale jego szacowana moc będzie ok 32kW, dodam jeszcze że przy stalowych polecano mi Bunderusy Pozdrawiam
