Treść opublikowana przez jaNO2010
Hef - Jak Palić Gdy Jest Ciepło ?
Dzięki, ale wolałbym radę od kogoś kto problem zna od strony praktycznej :) Problem wymiany sprzętu i tak mnie czeka bo miałem już 3 piece : 10, 8, i 14 lat (wyprodukowany jeszcze za Gierka) . Nie mam złudzeń , zakup pieca nie jest zakupem na całe życie, marze tylko o tym żeby się zamortyzował. Zwłaszcza, że każdy kolejny piec , pracował u mnie coraz krócej....
Robi wrażenie, trzeba przyznać. A co to za producent ? Tak się tylko pytam ... :) Zastanawiam się jednak czy dobrze robię: trzymam 60st na piecu i przykręciłem zawór 3D (mieszania) tak żeby woda na grzejniki jak jest ciepło na dworze, nie przekraczała 40st. Czy ta powracająca zimna woda (wszak o jeszcze niższej temperaturze) nie szkodzi piecowi ?
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Co do ogrzewania jak jest ciepło mam już orientację, a jak rozwiązać problem pracy pieca w lecie i tylko grzania wody ? Czy coś się da zmienić w ustawieniach żeby trochę opału zaoszczędzić ? Bo w zasadzie ciepła woda powinna być tylko między 19 a 7 rano, w pozostałych to jest bez znaczenia.
- Hef - Jak Palić Gdy Jest Ciepło ?
Witam Używam pieca HEF Eko-Mat 20KW tylko do ogrzania domu (160m2 + piwnica 60m2 na pół gwizdka). Dom - styropian w ścianach, wełna mineralna na suficie, rolety zewnętrzne na oknach, termozawory. Generalnie - wydaje mi się , że mam mocno za duży piec w stosunku do zapotrzebowania na ciepło. Nie mam pojęcia jak palić przy temperaturach blisko zera. Doradźcie - jak ustawić parametry ? Trzymać się tej temperatury powyżej 56 na piecu i manewrować zaworem trójdrożnym ? Przez ostatnie 10dni eksperymentalnie przykręcałem termozawory, przykręcałem zawór trójdrożny i obniżyłem temperaturę na piecu na 46st. Efekt - spalanie 100kg/7dni i temperatura nie zeszła w domu poniżej 21,5. Czyli wg. mnie idealnie. Z drugiej strony, jest podobno zagrożenie korozją pieca a zatem lepiej podnieść temp. na piecu i zakręcać termozawory i manewrować trójdrożnym? Jak ustawiacie piec jak jest temp. koło zera ?
