Witam serdecznie wszystkich po raz kolejny...
Mam problem z rozdzielaczem 73a i wysterowaniem - regulacja - tegoż obwodu.
Mam nadzieje ze nie dostanie mi się jak na innym forum na M... za zadawanie pytań oczywistych (dla instalatorów) i ktoś "łopatologicznie" wytłumaczy mi zasadę i regulacje tegoż ustrojstwa. Instrukcje obsługi mam, czytałem ze zrozumieniem - bez rezultatów.
Konkretnie chodzi o to by podwyższyć temperaturę wody wpływającej na podłogę i skrócić czas ogrzewania domu. Do napisania tego postu zmusiła mnie następująca sytuacja. Ok 10 energetyka wyłącza prąd (na dworze -12, dom roczny ocieplony) i włącza go ok 17. Zadana temperatura w domu to 21 z komfortem -0,5st. Po 17 w domu jest ok 19,5 st piec startuje.... no własnie i grzeje przez 17 godzin aż uzyska ponownie te 21 st.
W instalacji mam:
- piec gazowy DeDietrich MCR 24kW + zasobnik 300l. Max temp na piecu to 50 st.
- 2 x rozdzielacz widoczny na foto + 2 x rozdzielacz grzejnikowy (po jednym na piętro)
- do rozdzielacza na dole zastosowałem jeszcze termostat który załącza pompę w momencie podania cieplej wody z pieca - u góry takowej brak (konkretnie na zdjęciu)
- na dole rozdzielacz powiedzmy działa poprawnie tzn szybciej rozgrzewa podłogę - takie mam wrażenie. Uprzedzając pytania na dole jest 100% płytek, u góry 50/50 z panelami.
- instalacje grzejnikowa pomijam ze względu na fakt ze póki co są zakręcone (pomieszczenia rezerwowe, nieużywane)
Zdjecie rozdzielacza z naniesionymi symbolami:
Opis do zdjęcia:
- strzałki - czerwona to zasilanie - niebieska powrót
- 1 2 3 4 - rozkład temperatur wody - 1 to najcieplejsza - 4 najzimniejsza
- A i B śrubki do umiejętnego grzebania i regulacji
- zegarki - rozkład temperatur na rozdzielaczu
- sterownik w lewym górnym rogu - temp zadana 50, osiągnięta 50, moc pieca 31%, tryb pracy 4 - sterownik Open Therm PT55
- strzałka biała na pompie - hmm no strzałka na pompie - kierunek przepływu - bieg 1
Pytania:
1. Czy rozkład temperatur jest dobry (1234) tzn czy powrót do pieca ma być wyraźnie cieplejszy niż powrót z podłogi ?? Domyślam się że tak ale wola zapytać.
2. Czy 17 godzin to aby nie za dużo na rozgrzanie podłogi ??
3. Jak pokręcić A i B (lub jeszcze czymś innym) by uzyskać wyższa temp. w pkt. 2 na zdjęciu (maksymalnie zbliżyć ja do temp.1)
4. Czy w widocznym na zdjęciu brakuje jakiegoś istotnego elementu sterowania ??
Proszę głównie o odpowiedź na pytanie nr 3. wydaje mi się że to klucz do sukcesu. (
