czarek1
Treść opublikowana przez czarek1
  1. KOLEGO CWANA TA TWA INSTALACJA PROSZE kilka zdjec jakiej mocy masz ten wymiennik a ile ma piec kw pisze dalej w tzm temacie i nikt sie nie odzywa jaka jest srednica rur przy piecu powiedz mi ile komin twoj ma metry ile kosztowal czym palisz woda sie nie gotuje bo w sumie maly odbiror jest ciepla przez wymiennik
  2. U mnie jest jeden układ otwarty w domu wszystko grzeje ok woda wraca gorąca przy wyjsciu z pieca 70 st a na powrocie 60st pompka 15 na 50 grundfos a grzejnik i bojler jest sa prawie zamknięte zeby więcej pchało na dom a gdzie masz kolego zamontowaną pompe i jak jest to zrobione ze w domu układ jest zamknięty
  3. PIEC MODERATOR UNICA 0,6 GÓRNE SPALANIE naczyynie jest na stychu MISZKANIE 40 METRY +RURY W ZIEMI 12METRY PP25 ja myślę ze są dane za cienkie rury przy piecu i piec nie może oddać ciepła ale nie jestem pewien
  4. witam wszystkich i proszę o pomoc mam złożone c o 2 lata i przez dwa lata ciągle problemy tzn piec jest poza domem 12 m w garażu rury idą ponizej pieca tak około 1,2m pompa jest założona na zasilaniu ,zaraz za przyłączem pompy jest zrobiona redukcja z jeden i jednadruga na plastik pp stabi 32 przy czym 4 cm na 2 cmm REDUKCJA w srodku rury i z tego na bojler pp25 1,7 cm a na grzejniki 32 do podłogi idzie pp32 a juz w ziemie pp25 1,2 M W DÓŁ grzeje w domu wszystko dobrze tyle że co sie przelewa w grzejnikach i smoła sie robi w piecu bo piec musze dusic bo jak uchyle klapke na dole 2mm to 10minut i woda sie gotuje nawstawiałem odpowietrznik i to nic nie daje kupiłem dumchawe ze sterownikiem to woda sie nie gotuje ale gorsza smoła w komorze spalania pale suchym drzewem WZYWAŁEM KILKU CHYDRAŁLIKÓW I RÓZNIE MÓWIĄ ŻE ZA CIENKIE RURY PRZY PIECU ALBO ZE POMPKE DAC NA POWRÓT ALBO KOMIN NIE SCZELNY POMOCY BO MI RĘCE OPADAJĄ.
  5. kolego pale drzewem suchym temp 70 80 stopni na termometrze ale nie cały dzien czasem sie wygasza komin 5m 20/20 nie ocieplony
  6. koledzy proszę was o rady bo juz nie mam siły walczyć z ta smołą .Mam zrobioną kotłownie poza domem 11m rury idą ziemią miałem stary piec używany na 100m strasznie zarastał smołą radzili mi fachowcy żeby dać mu powietrza pod ruszty i będzie ok tak robiłem ale za to musiałem go dusić szybrem bo mi się woda gotowała ,co dwa dni musiałem go czyścić przy otwieraniu strasznie dymił opadły mi ręce kupiłem drugi piec MODERATOR UNICA 6 na 60m podłączyłem i przez 2 dni paliło sie super drzwiczek od popielnika uchylone ok 0,5 mm paliło sie super wyszła smoła w komorze spalania ale nowe piece ponoć tak maja [trzeba je wypalić]ale dzis zauważyłem że z drzwiczek dolnej wyczystki kapie woda otworzyłem je a tam smoła pływa ? CZY MA JAKIS WPŁYW NA TO ZE KOMIN JEST NA ROGU I JEST NIE OCIEPLONY I ZROBIŁ SIĘ MOKRY bo wcześniej paliłem pół na pół z mokry drzewem ale jak zobaczyłem ze komin robi sie z zewnątrz mokry to pale samym suchym drzewem tak już z miesiac a komin zalany z zewnątrz cały smołą.Wiem ze muszę ocieplić ten komin czekam na pogodę ale CZY TA SMOŁA I WODA W PIECU PRZEZ TEN KOMIN CZY CO? PROSZĘ O RADY CO ZROBIĆ???????????
