Szukam najprostszego ogrzewania do małego domku (90m2). W łazience piec dwufunkcyjny gazowy. Z pieca pion w miedzi o średnicy 28mm, następnie trójnik redukcyjny na fi 22 mm i podejścia do dwóch rozdzielaczy : jeden na parterze i drugi na piętrze (wszystko w ścianie). Z rozdzielaczy rura Pex fi16mm do grzejników (w podłodze). Tylko tradycyjne grzejniki panelowe (Purmo), żadnych podłogówek itp. Pytania :
1/- Czy to prawidłowe rozwiązanie ? Czy takie rozprowadzenie rur jest właściwe ?
2/- Czy średnice pionów są właściwe ?
3/- Czy moce grzejników są dobrze dobrane ? Dom ocieplony 10cm styropianu, poddasze
ocieplone 20 cm wełny, nowe okna, drzwi, ściany : pustak Prefabet 36cm.
4/- Czy do takiego układu jest coś jeszcze potrzebne, oprócz pieca, rur, grzejników, rozdzielaczy ? Rozumiem, że piec spełnia wszystkie potrzebne funkcje, ma wbudowaną pompę, naczynie przeponowe. Chyba nie potrzeba tutaj żadnych dodatkowych urządzeń, mieszaczy, zbiorników wyrównawczych itp. ? Czy wystarczą odpowietrzniki na grzejnikach i rozdzielaczach, czy też należy jeszcze ?dołożyć? gdzieś po drodze ?
