Sebastian80
    9
Treść opublikowana przez Sebastian80
  1. nie jest zbyt gładki troszkę są fałdy z tym styropianem to nie ja wymyśliłem pytałem się fachowca zasugerowałem mu że zrobię wylewkę a on mi powiedział że po co obciążać dodatkowo strop, że lepiej położyć twardy styropian na niego piankę np 5mm i na to podłogę... a na nie rónośc zasugerował posypanie niewielkiej ilośi pisku przed położeniem styropianu
  2. Witam! Mam taki problem chciałbym położyć podłogę (panele) na strychu ponieważ planuje w przyszłości zrobić poddasze użytkowe mam strop betonowy bez wylewki co najlepiej dać na strop na czym można położyć podłogę? polecano mi aby dać tzw styropianu twardego 5cm i na to podłogę co o tym sądzicie ? zaznaczam że później będę ocieplał wełną mineralną miedzy krokwiami
  3. Witam! Po Waszych sugestiach postanowiłem zacząć od docieplenia domu. w pierwszej kolejności wymieniam 20 letnie pokrycie doachowe z blachy, które jest już w złym stanie. Dach chcę pokryć blacho dachówką oraz ocieplić go wełną mineralną i mam pytanie jaqką polecacie 10 , 15, czy 20 mm, ocieplenie było by między krokwiami lub druga opcaja nie ocieplać dachu tylko ocieplić strop. Mimo, że poddasze nie będzie raczej użytkowane bardziej skłaniam się do ocieplenia dachu fachowcy, którzy mają robić dach trochę się krzywią twierdzą, ze ocieplenie zrobią mi zimą bo teraz mają dużo roboty.... dachowej... ja bym wolał od razu bo słyszałem, że później trudno się doprosić aby ktoś to zrobił ( widocznie mało opłacalna robota)
  4. dzięki za wszystkie odpowiedzi zgadzam się, że podstawa to docieplić dom, wymienić okna aby zmniejszyć straty ciepła al jednej rzeczy nie rozumiem, nie jestem fachowcem ale piszecie, że zużycie paliwa nie będzie się różnić czy mam grzejniki stare żeliwne czy aluminiowe. nie bardzo to rozumiem ponieważ w starym grzejniku rzeliwnym w jednym żeberku mieści się kilka litrów wody, w żeberku grzejnika aluminiowego 0,41 litra więc różnica ogromna. jesli ogrzewamy większą ilość wody to trawa to dłużej i wymaga zużycia wiekszej ilości energii. przykład 1 grzejąc wodę do temp np. 80 stopni w 0,5 litrowym garnku trwa bardzo krotko, ale zagrzanie wody w garnku 10 litrowym trwa o wiele dłużej u wymaga większego ognia, Przykład 2. mając akwarium o pojemności 60 litrów używasz grzałki np. 40 W aby zapewnić temp wody 28 stopni, ale aby taką samą temp wody zapewnic w akwarium 240 litrów potrzebna już grzałka 200 W wiec zużycie Energi będzie dużo większe więc jeśli ilość wody w jednej inst CO wynosi np 300 litrów a w drugiej 50 litrów to tak logicznie myśląc aby ogrzać 50 litrów wody potrzeba znacznie mniej energii niż do ogrzania 400 litrów i co za tym idzie zużycie opału znacznie mniejsze jest? Proszę wyprowadźcie mnie z błędu jeśli źle rozumuję
  5. Witam! mam dom piętrowy powierzchnia grzewcza 190m2, na strychu jest położony styropian dach pokryty blacha bez ociepleń. dom ma 20 lat Myślę nad modernizacją ogrzewania C.O pierw myślę o wymianie wszystkich grzejników żeliwnych na aluminiowe np Ferroli obecnie mam bardzo stare żeliwne malowane kilkakrotnie tą tzw srebrzanką. jestem laikiem w temacie CO ale wydaje mi się że przez malowanie tą farbą zmniejsza się ilość ciepła wydzielanego przez grzejniki. aby były gorące muszę tak napalić aby temperatura na piecu wynosiła ok 75 stopni. Pomyślałem, że pow wymianie na alu znacząco zmniejszy się ilość wody do ogrzania co spowoduje, że wystarczy jeśli napalę w piecu do temp np 50 stopni zamiast 75 przez co ograniczę ilość zużytego węgla ? co sądzicie o tym pomyśle. Kocioł mam starego typu w przyszłości planuje wymiane na nowoczesny ze względu na ograniczone środki pier pomyślałem o grzejnikach co sądzicie o tym pomyśle?
