andrejos1
Treść opublikowana przez andrejos1
  1. Witam, osobiście od ponad miesiąca użwam kotła KMG o mocy 35KW wraz ze sterownikiem Perfekt T. Powierzchnia do ogrzania to około 280m^2, instalacja zrobiona na grubych rurach, jeden poziom (100m^2 na starych żeliwnych grzejnikach) czyli bardzo dużo wody w układzie do ogrzania co przekłada sią na dużą bezwładność układu. Kotła używam rónież do c.w.u. na początku spędziłęm masę godzin starając sie ustawić sterownik który tak sterował pracą kotłą (ustawiona temperatura 63 stopnie) że od momentu przejscia znów w tryb pracy temperatura na kotle spadała czasem o ponad 10 stopni aby po chwili sie znów dzwignąć, a po osiagnieciu temp. zadanej kocioł naprawdę długi czas potrafi utrzymywać temperaturę. problem był o tyle duży, że gdy trafiłęm na moment gdy temp. spadała do około 50 stopni a domownicy zaczeli używać wodu użytkowej po około niecałej minucie leciała zimna woda. regulowałęm prawie wszystko: -temp. zadaną -czas całkowanie -ilość powietrza. -czas podawania -czas przerwy i nic nie pomagało, temperatura cały czas spadało o około 10 stopni. dopiero po zmianie zakresu regulacji na 0 (zero) stopni tepmeratura nie spada poniżej 3-4 stopni. problem jaki jest przy instalacjach gdzie w obiegu jest znaczna ilość wody to spowolniny start kotła gdy zakres regulacji jest inny niż 0 stopni. powiedzmy że mamy zakres regulacji 5 stopni a temperature zadaną 60 stopni. temperatura zaczyna spadać i kocioł powoli się załącza (na początku mamy jakieś 10 %jego pracy a dopiero gdy temperatura na kotle spadnie własnie o te 5 stopni czyli nasze już 55 stopni kocioł za sprawą regulatora wchodzi w pełne obroty. z doświadczenia wiem że dla instalacji gdzie znajduje się znaczna ilość wody kocioł z ustawieniem innego od 0 zakresu regulacji nie bedzie w stanie utrzymać stałej ( w zakresie -3 plus 8 stopni) temperatury. jeśli ktoś ma podobne spostrzeżenia a inne rozwiazania proszę o wpis. pozdrawiam
