Treść opublikowana przez bosman26
- Mętlik W Głowie Z Instalacją I Kotłem Gazowym 1F
Dziekuje za odpowiedzi Tak własnie myslałem ze pex bedzie złym rozwiazaniem do rozdzielacza Dom jest niewielki na dole wysokosc 2.3 góra 2,55 ocieplony stropian 12 cm dach ocieplony 35 cm wełny moze zastosowac takie rozwiazanie na dole rozdzielacz do podłogówki 7 pol (6dol 1 gora) pex 16mm przed rozdzielaczem wpiety pex 20mm głowna nitka na góre i rozprowadzenie na grzejniki pex 16 mm niewiem czy tak sie robi jeszcze pokoje sednio maja po 14 m2 3 szt i korytaz( 8x 1,6m)2 grzejniki Chyba przekombinowałem
Witam forumowiczów czytam forum od dłuższego czasu i czym dluzej czytam tym wiekszy metlik w glowie z powodu roznych wypowiedzi. Instalacja oparta na kotle gazowym z zasobnikiem wolnostojacym 100l (3 osobowa rodziana) domek pow 120 m2 dół bedzie podlogówka salon 8,5x5,5m 4 pola +1 pole przedpokój + 1 pole WC góra 5 grzejnikow łazienka 1 podłogówka 1 drabinka . C.U.W gora umywalka i prysznic dół umywalka WC zlew kuchnia. Z kotła rura pex 25 rozdzielona trójnikiem do rozdzielacza podłogówki parter ,rozdzielacz grzejnikow z RTL do podlogowki łazienka pietro. Moje pytania jaki kociol (firma ) byłby najlepszy wylot spalin przez scianę Czy 19 kW bedzie odpowiedniej mocy jaki rozdzielacz czy musi byc z dodatkowa pompa bajpasem itd takie gotowe zestawy -podłogówka czy przy tak niewielkiej instalacji musi byc zastosowane sprzeglo Sterownik do kotła bezprzeodowy (pogodowy tygodniowy) Bardzo prosze o odpowiedz moze moj post jest troche chaotyczny ale w miare potrzeby uzupelnie go w potrzebne informacje
- Urzytkownicy Stalmarka
Witam mam pytanko do urzytkownikow Tlokowca Stalmark chodzi mi mianowicie o tlok przesowajacy opal moj cofa sie jakies 5 cm spada opal i wraca do pozycji wyjsciowej niewiem czy tak powinno byc czy nie powinien wysunac sie jakies 5-7 cm i przesunac opal na ruszt wiercony ppoprostu zar w moim kotle pali sie przy koncu paleniska skracajac czas podawania nawali duzo opalu potem powoli sie spala i na koncu znowu na koncu jest kopci mi przez to do poddajnika sprawdzcie u siebie i powiedzcie czy to normalny tak maly posow tloka dzieki
- Stalmark 25 Kw Wygasa
Witam mam mały problem ustawiłem tryb letni w moim kotle temperatura 55 st boiler 140 l wszystko gra tylko wyjezdzajac na weekend i nie wykorzystujac cieplej wody po powrocie słysze alarm wygasł piec podajnik nawalił cała kupe ekogroszku z podajnika lecz poprostu niebyło zaru i wygasł kocioł. Prosze o porady ustawienia sterownika teraz jade na ustawieniach fabrycznych . To ustawienie podtrzymania czy siły nadmuchu niewiem prosze o rady .
- Dwa Ostatnie Grzejniki W Połowie Ciepłe
Pisałem pisałem czytałem itd dzieki wam zamontowałem swój kociołem wsszystko chodzi ok wiec dziekuje za pomoc. Jednak mam problem z dwoma ostatnimi grzejnikami sa gorace tylko wpolowie reszta ok pompe mam na zasilaniu rurki pex 16 mm około po 30 m zasilanie + 30 m powrót pompa grundffos 6 . Moze da sie cos z tym zrobic myslałem zeby załozyc pompe na powrót albo na osatnich grzejnikach zasilanie wpiac od dołu grzejnika ciepła woda krazyłą by od dołu do góry . Kazda opinia na wage złota :)
Instalacja Z Zaworem 4d Bardziej Oszczedna ?
Proste wiec oszczednosci zadne 3D chroni kocioł 4D chroni i miesza powrót z zasilaniem grzejników na cieplejsze dni jednak majac głowice termostatyczne zawór 4d jest zbedny nastawiajac temperature grzejników termostatem bez wydawania kasy na siłownik czy schodzenia do piwnicy regulujac zawór recznie jezeli mam racje dziekuje wszystkim za opinie temat zamkniety
- Instalacja Z Zaworem 4d Bardziej Oszczedna ?
No tak dokładnie tylko jezeli masz głowice z termostatem na grzejnikach to sam teoretycznie sterujesz sobie temperatura grzejnika Własnie tego prubuje sie dowiedziec bo jezeli chcesz zawór 4D ze sterownikiem który sporo kosztuje zeby nie chodzic do piwnicy recznie sterowac to 3D ustawiasz podmieszanie powrotu do kotła i masz mozliwosc regulacji głowicami na grzejnikach moze sie myle poczekajmy niech ktos nam podpowie
- 4d + Pompa Kotłowa
Jedno pytanko instalacja z zaworem 4D jest podobno bardziej oszczedna (pradowo) niz 3D prosze o wyjasnienie zasade działania znam ale nie rozumie jednej zeczy powrót do kotła podmieszany w obu przypadkach ale w 4D woda z powrotu wystudza wode zasilajaca grzejniki wiec gdzie tu oszczednosc wytłumaczcie moze ktos tego tez nie rozumie jak ja :angry:
- 4 Problemy Z Kotłem Doradzcie
Wiem bo tym temacie zaczeło sie od pierwszych problemów i temat zszedł do schematu a w tamtym temacie jak ktos pisze pasowało by odpisac dlatego taki metlik troche sie pojawił kazda rada na wage złota nie moge sie dowiedziec czy podłaczenie zaworu 3D przed pompa czy za i czy taki schemat moze dobrze działac jeszcze raz sory powinno to jakos inaczej wygladac na forum
- Schemat Z Zaworem 4d
