kaz63
    9
Treść opublikowana przez kaz63
  1. Parę lat temu miałem podobny problem.Wybrałem Termeta na baterie(R-20 2 szt.).Podgrzewacz sprawuje się dobrze.Jedynymi czynnościami,które musiałem wykonać przy jego eksploatacji(dość intensywnej),to coroczna wymiana baterii i po dwóch latach gruntowne wyczyszczenie go z kurzu.Świeczka jest dość gazożerna.Być może Vaillant jest lepszy,ale u mnie o wyborze zadecydowała średnica rury spalinowej(taka sama,jak u poprzedniego).
  2. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=5100
  3. "Układ grawitacyjny nie jest tak podatny na korozję jak pompowy i jeśli grawitacja będzie prawidłowo wykonana nie powinno przez długie lata być problemu." Zastanawiam się(jako laik)dlaczego tak jest.Z doświadczenia jednak przychylam się do tej opinii;pierwszy kocioł na grawitacji ok.20 lat,drugi z pompą ok.10 lat.Tylko technicznie,dlaczego tak się dzieje?
  4. To akurat rozumiem,ale brak mi odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.Pozdrawiam.
  5. Dodam,że instalacja starego typu,grawitacyjna,16 szt.grzejników.
  6. Witam, Mam pytanie do praktyków.Czy taki montaż zaworu różnicowego,jak na rysunku(obejście zaworu 4d i pompy)sprawdzi się w praktyce?I drugie pytanie.Czy zawór 4d może być zamontowany w osi króćca wyjściowego z kotła(6/4" z boku kotła Defro akm 22 kw)?I trzecie.Jaki rozmiar powinien mieć zawór różnicowy,a jaki 4d? https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&id=164
  7. Po lekturze tego forum myślałem podobnie.Chciałem się upewnić.Dzięki za odpowiedź.
  8. Jak należy prawidłowo podłączyć do istniejącej instalacji CO sprzed 30-tu lat(grawitacyjna) dodatkowy grzejnik(PURMO C11)?Chodzi mi o to jak mają być ułożone podejścia do grzejnika(kwestia spadków) i sam grzejnik,tak aby miał możliwość pracy w układzie grawitacyjnym.Obecnie instalacja wyposażona jest w pompę CO ,a planowana długość podejść do grzejnika to ok. 1,5 m.
  9. kaz63
    Grzejnik
    Jeśli grzejnik wymaga kryzowania,to czy to dławienie można wykonać zaworem grzejnikowym?Jeśli tak to którym lepiej;dolnym czy górnym?
