Brudziol
    10
Treść opublikowana przez Brudziol
  1. Witam,patrząc na foto - sądzę że pompa jest zamontowana w złym kierunku-widzę że wyjscie (zasilanie)idzie z kotła na dół wiec i strzałka powinna być w dól na pompie,dlatego gotuje sie woda,a jeśli jest dobrze zamontowana to sprawdz na zgaszonym kotle jak chodzi na 1 biegu,odkrec odpowietrznik na środku pompy i sprawdz czy sie kreci...jesli tak to ok. rozpal w kotle,powoli i wlącz pompe najpierw(jesli kierunek tłoczenia pompy zgodny z kierunek przepływu - dopływu wody do grzejników)na 1 bieg i sprawdz czy ciepla woda doplywa za pompe,jesli tak to zwieksz na 2 bieg.Posluchaj czy glosno chodzi pompa,jesli tak powoli odkrec(poluzuj)odpowietrznik na pompie-ta na środku i niech wyleci pokropi troche woda z powietrzem ;). Ale wydaje mi sie (wg foto Twojego)ze pompa odwrotnie zamontowana! powodzenia !
  2. Witam,może doświadczenia zbyt wielkiego nie mam,ale napisze cos od siebie. Mam Defro Nowa Optima Plus z dmuchawą...i szybko z niego zrezygnowałem,otwór został zaślepiony a wentylator(raczej turbina)schowany i czeka na nabywcę ;))) bo co naturalny ciąg to naturalny - jednak. Ale mam piec w piwnicy więc przymierzam się do miarkownika(bo jest mozliwosc zamontowania w moim piecu). WNIOSKI z palenia z turbiną są takie; -rozpala sie idealnie,szybko i równie szybko ROŚNIE TEMPERATURA NA KOTLE!!! -mam sterownik w kotle,steruje predkoscia wentylatora przy rozpalaniu(autom funkcja,bądź ręcznie)ale przy przedmuchach w czasie palenia juz w piecu nie ma kontroli-przedmuchy co jakis czas mimo ze temp na piecu to np 70 st! przedmuch trwa góra 7sec ale z mocą w procentach równą 65% mocy wentylatora(CZYLI BARDZO MOCNO)i temp jeśli piec jest zbyt mocny(kw/mkw)to grozi to gotowaniem wody w kotle-mialem tak na początku,gdy byla dmuchawa.... -drzwiczki muszą być idealnie szczelne,inaczej dymi gdzie się da... Dlatego jeśli piec ma Pan starego typu,proszę się zastanowic co jest przyczyną ,że czuje Pan niedosyt z obecnego stanu rzeczy i co Pan chce osiągnąć zakładając sterownik i wentylator... Więc wpierw rachunek sumienia,co można poprawić,ew naprawić (komin,grzejniki,dopływ świeżego powietrza itd... powodzenia!
  3. Kupilem piec o mocy 10 kw na mieszkanie nie ocieplone na parterze o pow 60 m kw w starej kamienicy z cegły o wysokości mieszkania 2.80. ale chce miec w pokoju ten sterownik pokojowy(jaki kupić?). Ogólnie jeszcze nie jest instalacja zrobiona,materiały kompletuję i chcę porady co warto pod ten piec dokupić,urządzenia zawory itp... prosze o chwile uwagi i pomocy przy uzbrajaniu instalacji z tym piecem.(palic bede weglem orzech)sa tylko grzejniki w instalacji i boiler 120 l.
  4. dziękuję , napewno skorzystam z pomocy każdego :) bo naprawdę jest z tym kominem "wielki problem" a komin naprawdę wielki :)
  5. guitar No zgadzam sie...właśnie nie wiem gdzie tego szukać,nie mam pojęcia. może się któs jeszcze wypowie na ten temat ??? dzięki raz jeszcze że chociaż Ty sie zainteresowałeś tym tematem.
  6. quitar Sprawa wygląda tak,że ponoć przepisy się zmieniły około miesiąc temu i nie można do wspólnego komina montować wkładów kominowych(miałem info od kominiarza drugiego z Zabrza-mój jest z Rudy Śląskiej w której mieszkam).nie wiem co z tym fantem zrobić,kominiarz z mojego regionu nawet zaproponował żebym zrobił sobie ale tak że on nie chce nic o tym wiedzieć....hmmm więc co o tym myśleć ?dodam,ze mieszkanie które wygrałem z przetargu kupiłem z powodu tego,że zrobię sobie CO w piwnicy a tu taka sprawa wyszła. ręce opadają...i pomysłów brak.
  7. quitar powiem tak,że mamy nowe przepisy odnośnie wkładów kominowych,tzn zmieniły się miesiąc czy dwa i zakazują stosowania wkładów kominowych w kominach zbiorczych(wspólnych),dlatego nie moge u siebie założyć kotła CO aby ogrzać mieszkanie kotłem czy to w domu czy w piwnicy.....ZAKAZ jest od niedawna .czy to prawda ?a jeśli oszukam i powiem że wkład już tam był?(bo kominiarz nie zaglądał mi do komina jak przyszedł-równe z tym że nie wie czy był juz tam wkład :P ) ale czy uda sie bajer wcisnąć kominiarzowi ?muszę kombinować bo nie chcę mieć pieca w domu ani kotła !
  8. No w spółdzielni mówiono ,że potrzebny będzie projekt CO więc nie ma z tym problemu,ale powiedzieli że wpierw opinia kominiarska...........a KOMINIARZ przyszedł i powiedział,co napisałem wyżej :P wg mnie kominiarz czekał chyba na "kopertę" bo jak to nie stosuję sie wkładów ?wspólny komin ale osobno kanał dymny więc nie ma problemu(chyba mam rację?)dziękuję jak narazie za jedną opinię fachowca B)
  9. :PWitam KOLEGÓW , problem powstał z planowanym budowaniem instalacji CO w parterowym mieszkaniu w zabytkowej kamienicy .Dodam,że mieszkanie jest o pow.niecałe 60 m kw parterowe i wysokie na 2.8m .2 pokoje kuchnia łazienka,wszystko z cegły i nieocieplone. Planowany zakup kotła (nadmuch + CWU i sterowanie - tylko założenia,żeby nie chodzić zbyt często do piwnicy )który obowiązkowo ma być w piwnicy pod moim pokojem-nie w domu (wiadomo brudno z pieca-bo mam teraz CO przez piec górnopalny typu kuchnia w mieszkaniu ). PROBLEM POLEGA NA TYM ,ŻE MAM WSPÓLNY KOMIN Z SĄSIADEM ZZA ŚCIANY (który podobno ma wkład kominowy-info od dobrego sąsiada nade mną)O ŚREDNICY 50cm -info od KOMINIARZA,KTÓRY POWIEDZIAŁ,ŻE NIE MOGE MIEĆ KOTŁA W PIWNICY ANI W DOMU,A WKŁADÓW KOMINOWYCH SIE JUŻ NIE STOSUJE I NIC BY MI NIE DAŁO JEGO ZAŁOŻENIE....ale podobno sąsiad ma i nie ma z tym problemów,może bez zezwolenia założył kotłownię w piwnicy? CZY TO KOMINIARZ MA RACJĘ?CZY TO PSEUDOKOMINIARZ?GDZIE ZNAJDĘ PRAWNE STR MOJEGO PROBLEMU?JAK TO WYGLĄDA - PROSZĘ O POMOC I PORADĘ bo nie chce mieć pieca w domu....
  10. Witam,jestem laikiem ,szukam porady odnośnie mojego pomysłu na CO w przyszłym mieszkaniu. OPIS miszkania: - parterowe 57 M KW - nieocieplone - wysokie na 2,7m - dwa pokoje - kuchnia łazienka przedpokój - boiler ( CO + prąd w lato) - piec w piwnicy (ew w domu) - na węgiel i drewno miał... No więc, SZUKAM PIECA KTÓREGO OBSŁUGA ZOSTANIE OGRANICZONA JEDYNIE DO ZAGLĄDANIA DO NIEGO RAZ NA 12 H ,W POKOJACH PANELE NA PODŁODZE OGRZEWANE GRZEJNIKAMI,KUCHNIA ŁAZIENKA I PRZEDPOKÓJ OGRZEWANIE PODŁOGOWE (z CO ) PYTANIA: - jaki piec FIRMA ,MOC+DMUCHAWA/MIARKOWNIK I KOSZT ZAKUPU? - jakie rurki do podłogówki i koszty? - czy można kontrolować z mieszkania temp pieca ?jeśli tak to JAK ?centralką jakąś ? - oraz w przypadku braku prądu jak zadbać o bezpieczeństwo przy PIECU CO ? DZIĘKUJĘ I CZEKAM NA WYLEWNE OPINIE I PORADY NA TEN TEMAT !
