johny436
Treść opublikowana przez johny436
  1. Dziękuję za pomoc teraz pozostaje znalezienie odpowiedniego kotła ... :D
  2. no słyszałem kolega pracuje na produkcji jednej z firm i tez nie chwali mówi ze "kadra" co je składa to pozostawia wiele do życzenia... a na stronce Defro do 200 m2 proponują 20 kw dlaczego jest taka różnica w wymiarach? i czytałem ze jeśli piec ma zasilać c.w.u. to musi być nieco większy
  3. dzięki za stronkę dom nie wypadł najlepiej podsyłam link http://cieplowlasciwie.pl/wynik/t03.
  4. a czy jest mozliwe wstawienie wymiennika płytowego w piwnicy? bo jesli bd palił tylko na wodę zeby nie używac obydwu pomp? tak jak na rysunku?
  5. no tak mój błąd... a jaki piec byś wstawił na moim miejscu? szukam pieca z podajnikiem na 200 m2 zastanawiałem sie nad defro ale 10 km ode mnie są dwie duze firmy produkujące piece Galmet i Elektromet tylko nie wiem czy są warte swojej ceny
  6. Myślę że pozostanę jednak przy układzie otwartym z dwoma zbiornikami wyrównawczymi .Dziękuję za wszystkie wskazówki i objaśnienie sprawy z wymiennikiem. Jedyny dylemat jaki pozostaje to wybór kotła co do mocy na forum wyczytałem ze 20 kw powinno wystarczyć do ogrzania 200 metrowego nieocieplonego domu. Jeszcze raz duże dzięki :) a i jeszcze jedno pytanie a czy nad piecem ma być otwarty zbiornik wyrównawczy czy naczynie przeponowe? :)
  7. Czyli rozumiem przez to ze nad piecem w garażu montuje drugi zbiorniczek wyrównawczy. Nad dwoma pompami już się zastanawiałem, co do wymiennika płytowego prawdę mówiąc nie miałem pojęcia o istnieniu takiego urządzenia (z tego co zrozumiałem miesza wodę) jak duży powinienem zamówić? zamierzam kupić piec defro 20 kw z podajnikiem wiec wymiennik tez powinien miec 20 kw? plus odpowietrznik na zasilaniu i wszystko powinno śmigać bez żadnych problemów ?
  8. Obecnie naczynie jest wpięte tak jak na obrazku (załącznik) przed zaworami i idzie bezpośrednio po kominie na strych. Jeśli przeniosę je nad piec w garażu nie będzie ono wyżej niż grzejniki na piętrze. Zastanawiam się czy istnieje jakiś zawór do odpowietrzenie kotła (i ew. jeśli będzie potrzebny zawór ciśnieniowy) który da się zamontować w garażu nad piecem żeby nie ruszać istniejącego naczynia.
  9. układ jest otwarty zbiornik wyrównawczy znajduje się na strychu na kominie. rozumiem przez to ze trzeba go przenieść nad piec w garazu? a co do autka to ma juz nowy garaż :)
  10. Witam chciałbym zamontować nowy piec c.o w garażu a problem polega na tym że stary stał w piwnicy i tam właśnie znajduje się wymiennik i całe rozgałęzienie rur na dom. Pytanie czy takie rozwiązanie będzie działać poprawnie tzn. nie będzie się zapowietrzać i czy pompka podoła ? Załączam rysunek poglądowy :) Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu pozdrawiam
