hetman
Treść opublikowana przez hetman
  1. A jeśli przy mocy pieca 85%, powietrze 60 % i czas podawania 2 sek pojawia sie niewielka ilosc grud oraz niedopalonego wegla to w takim przypadku jeszcze zmniejszyc czas podawania na 1 sek? czy wina lezy w innych parametrach?
  2. hmm to w takim razie gdy piec dziala na zasadzie takiej ze wchodzi w tryb nadzoru i sie ladnie wegielek tli przez kilknascie minut potem gdy spadnie do znowu jest ostro podawany wegiel znowu kilka minut i tak na okraglo to w ktoryms momencie nie zrobi sie taka sytuacja ze zostanie jakas partia wegla niedokonca wypalona i wrzucona do popielnika? czy to sie wszystko ladnie spali?
  3. czyli krotko mowiac tak ten piec powinien pracowac? ze wchodzi ladnie na swoja zadana temperature i po kilkunastu minutach gwaltownie spada i potem znowu piec ostro musi pracowac zeby dojsc do tej temperatury w ciagu kilku minut i tak na okraglo?
  4. ustawiłem dokładnie takie parametry, piec dochodzi do temperatury ktorą mu zadałem tzn 62-4 st nawet ja przekroczy i wtedy przechodzi w tryb nadzoru, jednak szybko z tej temperatury spada, piec probuje podbic spowrotem temperature jednak zanim do tego dojdzie to na piecu juz jest 53-55 stopni, poprzestawialem w opcjach czasu nadmuchu nadzoru bo tam lezy pewnie wina ustawilem zeby co 5 min przedmuchiwal na 15 sek ale nadal bez wiekszych rezultatow, temperatura nadal spada gwaltownie po osiagnieciu zadanej i przejsciu w tryb nadzoru
  5. Piec mam od okolo 2 tygodni i musze przyznac ze spedzilem sporo czasu w kotlowni eksperymentujac. Sterownik jest tej samej firmy co Pana czyli Perfekt Z. Metoda prob i bledow zmienilem ilosc powietrza na 40 % moc kotla na 55% czas podawania zmniejszylem do 6 sekund oraz ustawilem przerwy pracy 30 s i 225 sek taka zmiana nie przyniosla musze przyznac specjalnie rezultatow co prawda nie pogorszylo sie spalanie ale tez nie poprawilo znaczaco. Podejrzewam ze wina moze lezec po stronie wegla.
  6. Witam posiadam piec KP30 firmy zebiec. Mam takie oto parametry ustawione czas podawania 13 sek moc kotla 100% ilosc powietrza 60 % piec osiaga temperature 55 stopni ptzy czym pochlania ogromne ilosci wegla. Spala sie niezupelnie tzn nie zostaja niedopalone wegliki ale jest duzo popiolu oraz spieczonych grud (popielnik sie napelnie w ok 24 godz) prosze o pomoc:)
