Witam!
Na poczatek przedstawie moją instalację w domu o pow. 800m2:
- 2 obiegi grzejników (dwa piętra)
- dodatkowo osobny obieg grzejników na moje mieszkanie (80m2)
- 2 obiegi podłogówki
- kocioł Viessman 67kW (może 63...)
- od niedawna kominek Makrotermu 26kW z płaszczem wodnym i wymiennikiem ciepła
Problem polega na tym, że kiedy kominek pracuje i trzyma temp. ok 80st.C, to piec gazowy i tak się włącza (mimo, że temp. nastawiona jest na 65st.C)
Kominek miał wspomagac pracę kotła, a wręcz nawet przejąć jego funkcje, dokąd nie spadnie temp. pracy kominka poniżej wartosci nastawionej na kotle gazowym. Teraz temp kominka jest wyzsza od temp nastawionej na kotle gazowym, a ten i tak sie włącza...
Wyłaczenie kotła gazowego skutkuje tym, że kominek wystarcza do ogrzania mojego mieszkania, ale niestety wyłączają sie pompy podłogówki i zamykają się mieszacze... wiadomo, co się z tym wiąże :) - brak sterowania ogrzewaniem i zimne podłogi. Pompy CO działają, bo "wypiąłem" je spod sterowania piecem i mam je włączone na stałe pod prąd i uruchamiane są radiowym sterownikiem pokojowym.
Prawde mówiąc- myślałem, że dopóki kominek będzie trzymał temp, to gazowy się nie włączy, a tu zdziwienie...
Co prawda, nie uruchamia się tak często, jak wtedy, gdy kominek nie chodzi, ale jednak włącza się bardzo często (może 25% mniej) pomimo, że temp jest wyzsza niz na gazowym.
Co mam zle zrobione?
Może to normalne (ale oszczędności to tu nie ma... :) )?
Może pompa kominka jest za słaba? (rura powrotu do kominka czasem jest ciepła, czasem gorąca innym razem zimna... :unsure: )
Może zamiast montować ją na wyjściu z kominka, zamontować ją na powrocie tak, aby przepychała wodę przez kominek? A może powinna być i na wyjściu z kominka, i na powrocie? (mimo, iz tego producent nie przewidział...)
No sił mi juz brakuje do tego mojego ogrzewania- tym bardziej, że nie mam czasu ślęczec przy piecu, który z założenia miał być super- hiper, a wyszedł całkiem duper...
Jak macie połączone swoje kominki z kotłami gazowymi (ja niby zgodnie ze schematem producenta)
Pozdrawiam!
