truskawkowy
    5
Osiągnięcia truskawkowy
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Kolejne obserwacje i poprawki (nie wiem czemu nie moge edytowac posta wyzej) Na piecu od włączenia pracy czyli temp 53-54 przez ok 6 min. spada temp. do 50 +/-1 st. potem kolejne 5-6 rosnie az do uzyskania odpowiedniej i wylaczenia pracy.
  2. Piec czysty, bez sadzy, nie kopci wogole, co do czasu to jestem w stadium przestawiania ustawien. Moze przez weekend bede mial czas to siade przy nim i bede go obserwowal dluzej. Pozdrawiam Edit 1 Na ustawieniach krissa czyli: dmuchawa 1 histereza 1 praca podajnika 20 przerwa podajnika 40 opoznienie nadmuchu 20 reszta jw. Na piecu od włączenia pracy czyli temp 53-54 przez 7-8 min spada temp. az do 48-49 st. potem kolejne 5-9 rosnie az do uzyskania odpowiedniej. Wracam ogladac co tam na piecu ;-) na noc do pracy ale moze cos sie wymysli. Dziekuje bardzo za rady narazie wszystko zmierza w dobra strone, jak juz ustawie go tak zeby sie fajnie palilo, laduje do pelna i bedziemy mierzyc ;-) PS. jakie proponujecie ustawienia dzien/noc zmiana tylko temperatury o np 2st. czy cos jeszcze??
  3. Ze zmiana opalu wcale nie taka latwa sprawa, mieszkam na Slasku (bielsko biala), a w kwsa jedynie retopal i pieklorza robia i ciezko jest tu cos innego kupic. Chyba ze transport po 100km i lepiej a to juz koszta straszne. Cos takiego jak poprostu ekogroszek nie wystepuje w ofercie http://www.kwsa.pl/327,,grube_srednie_pali...lifikowane.html i tak sie zastanawiam gdzie szukac innego opalu, czeskie niby ekogroszki to cos strasznego wiec retpal to chyba najlepsze co tu w okolicy jest.
  4. Dodam tylko, że dom nieocieplony ok 30 lat typowy kwadraciak
  5. Witam, już 3 sezon mamy w domu piec Dakon FB20 sterowany urządzeniem Kentronik WRT-14. Opał to Retopal z kopalni Piast. Dom ok. 150m2 + ogrzewanie wody użytkowej ok 150l zbiornik. Poniżej chciałem przedstawić ustawienia, może ktoś będzie w stanie pomóc. Kopka węgla na retorcie jest mała, zdarza się też, że szlaka (bryły spalonego opału) blokują wylot z retorty i podajnik nie może podać więcej węgla, co skutkuje zerwaniem zawleczki. Co zrobić żeby paliło się lepiej i oszczędniej. Retopal jest z kopalni a nie kombinowany. Ustawienia sterownika: histereza 1st. temp. pompy CO 40st. histereza CWU 1st. praca podajnika 25 przerwa podajnika 30 czas blokady 80n czas przepalania 120 przerwa przepalania 90n nadmuch opóźnienie 16 nadmuch obroty 3 (chyba 3 na 10) temp. ustawiona na 55 stopni. Proszę o jakieś uwagi, korekty ustawień, może ktoś ma większe doświadczenie z tym lub podobnym piecem/sterownikiem
