Witam!
Kolego Michale czy masz projekt tego domu? takie ocieplenia nie zdarzają się często ( 85mkw, ocieplony 30cm styro, dach 40cm wełny, podłoga 30cm styro )
W projekcie powinno byc okreslone zapotrzebowanie na ciepło i to powinno być punktem wyjściowym do dywagacji co wystarczy.
Jeżeli to podłogówka wodna to zastosowanie jakiegokolwiek pieca na paliwo stałe chyba musi pociagać za soba stosowanie bufora gdyz nie m innej możliwości regulacji temperatury.
Przy takim dopiepleniu może jednak elektryczne podłogowe lub jakieś termowentylatory,
Pojemność cieplna takiego budynku żadna -nic tam nie trzyma ciepła to jak sobie poradzic z okresem jak nikogo nie ma w domu? Ogrzewanie musi być bezobsługowe.
Miałem przyjaciela (niestety śp) w Norwegii, miał  nowy dom, moze podobnych rozmiarów ale z poddaszem i jak wracał z pracy wystarczyło rozpalić w kominku i po chwili było ciepło.
Może faktycznie pompa ciepła ale inwestycja kosztowo chyba porównywalna z kosztem domu  :huh: i trzeba mieć dużą działkę.
             pozdrawiam  Marek
